Modification d'une 9800pro, ventilo en plus d'un VGA silencer. - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:19:44
J'ai la version Tachyon de chez Tyan , (avec monitoring) : g un vga silencer et le principal gain ke g eu c en bruit , en temperature c mieux mais c tjs pas suffisant pour me permettre d'o/c comme je l'aimerais.
PS : le vga silencer , de par ses dimensions et sa fixation derriere la carte , ne permettra surement pas l'installation de rads sur les chips memoire :-(
Marsh Posté le 07-02-2004 à 19:44:12
Salut!
Je dispose d'un R300 équipé du vga silencer (j'ai pas encore de rads sur les mémoires)
Il y a la place pour metre des rads sur les mémoires sous les conditions suivantes:
qu'ils ne soient pas trop hauts coté gpu (il y a quand même assez de place entre le pcb et le vga silencer qui est surélevé)
qu'ils ne soient pas trop étalés au dos (la puce bga qui se situe le plus proche de la carte mère se situe très proche du système de fixation du vga silencer)
La sortie d'air du vga silencer s'arrete a quelques mm du port pci , il est donc nécéssaire de bricoler le bou de canal d'extraction !
cependant la 9800 est plus longue que la 9700, comme les puces bga se situent plus au fond par rapport au gpu, il y aurait donc plus de place pour des rads de taille plus importante au dos.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:22:19
Oui coté Gpu je me disais aussi que les rads risquaient de buter contre le silencer, il faudrait jouer de la lime si ca ne passe pas, au départ j'étais intéssé par le zalman c-80, mais j'ai vu que le montage était plus complexe, le système est plus lourd et je préfère que l'air soit directement éjecté de la tour, même si elle est bien ventilée. Puis c'est moins cher
Sinon, quelqu'un sait-il si le fait de rajouter un ventilo au dos de la carte (en plus du silencer donc) est utile ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:43:54
Je possède une radeon 9800 crucial, celle ci est de bonne qualité d'après ce que j'ai pu voir et elle est équipée de ram samsung K40263238e-gc2a qui devrait monter à 350mhz. Seulement son refroidissement de base est quand même léger, de plus même aux fréquence de base, lors de chargement d'une map dans quake3 (juste en entrant dans le jeu), il y a des artefacts pendants une fraction de seconde. Et je ne peux pas augmenter du tout la ram, sous peine de beaux artefacts.
Je voulais donc lui mettre un Vga silencer et des radiateurs sur les puces de ram, mais aussi un ventilo de 8cm qui soufflerait sur le dos de la carte (dos du gpu donc, puisqu'il parait qu'il chauffe), ce qui par la même soufflerait sur les rads mémoire placés au dos de la carte. Ce qui me permettrait d'overclocker transquillement.
Seulement je me demandais si c'etait utile, et comment placer le ventilo. En le collant a la carte avec des élastiques ou en le collant verticalement sur le northbridge (carte mere p4p800, le dissipateur du northbridge est bien pres de l'agp). Puis aussi un ventilo ayant un bon rapport qualité prix.
Message édité par keraunos le 08-02-2004 à 13:42:24
