Montage d'un zalman et mesure de température - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2004 à 18:58:00
T'est sur <que tu l'as bien monté?
T'as pas oublié la pate thermique?
Parce que chez moi, il est chaud
Marsh Posté le 24-03-2004 à 19:18:34
Bien monté, oui, il me semble ...lol !
J'ai bien mis la pâte thermique...sur le gpu et les différentes parties du zalman
Marsh Posté le 24-03-2004 à 19:49:10
Je te conseille de le démonter puis de  remonter
Faudrait lancer 3DMark pour voir si le Rad chauffe, mais si il n'est pas bien en contact avec le GPU, ça va faire du dégat...
Marsh Posté le 24-03-2004 à 19:58:48
Ben j'ai déjà fait un petit quart d'heure de painkiller sans dégat apparent...
Mais ce 15°C...c'est tout de même étonnant.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 20:08:51
T'as mis la main sur le Rad après ton Quart d'heure de Painkiller?
Si les deux Rads sont froids, c'est qu'il y a un prob dans le montage.
Si un seul des 2 est froid, c'est soit le HeatPipe qui est deffectueux, soit il est mal monté.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 21:24:15
Rassure moi, il n'y a pas de sens particulier pour le heatpipe ?
Marsh Posté le 24-03-2004 à 22:30:29
Bah c'est tout expliqué dans le manuel :
-Il faut que la partie du heatpipe qui est au daut du GPU soit plus soit plu haute que celle qui est contre le GPU.
Mais si t'as monté le ZM80HP comme expliqué dans le manuel, tu peux pas te gourré.
Et puis en meme temps, y'a pas 36 façon de le monter.
Marsh Posté le 24-03-2004 à 23:18:13
bah j sais pas moi j ai monté le zalman sur ma Ti 4600 avec le ventillo ZM-OP1 en plus. j ai Overclocké a 320/ 770. j ai jamais senti la moindre chaleur de ma carte et en pate j ai mis de la céramique. Si j avais la possibilité j la montrai BCP plus haut, mais au dela j ai des artefacts
Marsh Posté le 25-03-2004 à 13:23:29
Bah, j'ai le manuel sous les yeux et j'ai fait exactement comme décrit.
Donc le montage parait bon (pâte artic cooling).
Peut être devrais-je couper le ventilo optionnel pour voir si la carte chauffe ou pas.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 23:00:04
n'oublies pas que le rad met "longtemps" à chauffer (j'avais un zm 80a-hp) et que avec un ventilateur directement dessus il ne sera -normalement- jamais chaud.
Marsh Posté le 26-03-2004 à 07:24:50
Merci pour les réponses.
Bon, alors après 35 min de splinter cell, j'ai bien l'ensemble des2 rads qui a chauffé honorablement et le heatpipe lui même est chaud.
Donc le montage semble bon.
Mais j'ai toujours le logiciel winfox qui monitore la température qui me dit 60°C et 15 °C donc impossible de croire ces valeurs.
Le 15°C provient d'une sonde qui est une espèce de lamelle thermocouple qui est maintenant coincée entre le gpu et le gros bloc marqué front vissé à la carte. Avant elle était à l'air libre car un coin du gpu n'était pas couvert par l'ancien rad.
En plus, je suis obligé de couper winfox car maintenant que je n'ai plus de ventilo leadtek branché sur la CG, il me lance une alerte "ventilo en panne" avec alamre sonore très désagréable.
Quel log peut-on utiliser pour monitorer la température ?
Marsh Posté le 24-03-2004 à 18:50:46
Je viens de monter un zalman+ventilo en lieu et place de l'ancien dissipateur de ma leadtek ti4200 dont le ventilo était défaillant.
Il y avait sur le GPU, une languette qui, j'imagine, mesure la température de surface de la puce.
Avec l'ancien rad, j'étais entre 49 et 58 pour le bord de puce et jusqu'à 54 pour la surface.
Maintenant, mon logiciel me donne 56 au démarrage pour le bord de puce et 15°C pour la surface ! Il est vrai qu'en touchant le zalman, il est on ne peut plus frais. Alors que croire ?
Message édité par num8 le 24-03-2004 à 18:51:38
