Noob veut overclock son P4 help.
Noob veut overclock son P4 help. - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2004 à 21:26:55
Bonjour :)
Viens de lire des articles concernant l’overclocking.
Mais noob du pc ; il a plusieurs choses que je n’ai pas compris.
Déjà je vous décrit ma config :
Type de processeur  Northwood, A80532 ; IntelPentium C1 ;4 CPU 2.60GHz
Vitesse d'horloge du proc 2605.78 MHz  (original: 2600 MHz)
Multiplieur CPU   26.0x
CPU FSB   100.22 MHz  (original: 100 MHz)
Bus mémoire   133.63 MHz
Performances mémoire 2.5-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS)
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Carte vidéo   NVIDIA GeForce4 Ti 4800  (128 Mo)
Carte vidéo vitesse d'horloge 297 MHz
Type de BIOS   AMI (10/01/04)
Contrôleur IDE  Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Nom de la carte mère  Asus P4P800 SE  (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Memoire vive en dual channel 2 barretes 256mo Pc3200 Samsung :
DIMM1: Samsung M3 68L3223FTN-CCC 256 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
+ une Pc3200 Samsung 512mo
DIMM4 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
1.a/  Alors voila si j’ai compris pour monter mon p4 de 2.6 ghz (100*26) a 3.4 ghz
il faut que j’aille dans le bios mettre le fsb a environ 133 ?
1.b/  Ma fréquence de fsb a133mhz j’aurait donc automatiquement mon pci 1/4 a 33 mhz et mon agp à 66mhz c’est ça ou alors doit je les bloquer et comment?
voila que ça se complique g absolument rien compris a l’ajustement des ram
2.a/ Si je baisse la frequence de mes Ram a 166mhz est ce que je gagnerait en perf vu que les timings seront plus bas ? (Sachant que mes ram 256mo sont a 200mhz en dual + une 512mo seule a 200mhz)
2.b/ Est-ce vrai qu’il est qu’il est préférable de ne pas désynchroniser les rams et qu’elles doivent être environ 30 % supérieure a la fréquence du fsb.
2.c/ Alors comment et quelles valeurs doit je régler ?
3/ kan je lance un test de perf sur mes ram avec everest il me dit ceci :
Cet ordinateur Asus P4P800 SE i865PE PC2100 DDR SDRAM 1850 Mo/s
Pourquoi mes Rams qui sont bien des Pc3200 réagissent en Pc2100 ?
4.1/ Avec un overclock comme je doit réaliser est il suffisant d’avoir deux ventilos ou un ventirad est recommandé ?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 21:30:16
A oui merci d'avance pour vos réponses.
J'espere que j'y arriverait tout seul sans niquer ma machine :)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 00:16:56
slt, déjà faux ta ram n'est pas en dual channel, il faut que les barretes soient strictement identiques et ce n'est pas le cas, et surtout tu as une 3 ème barette qui annule le dual channel.
1a) oui
1b) dans le mm bios même menu que le fsb, si en changeant le fsb, les valeurs sont modifiés corrige les en 33 et 66.
2a) tes 2 barretes ne sont pas à 200mhz(tu l'as marqué plus haut :sarcastic: )
 tu gagneras légèrement en perf.
2b) Ne pas desynchronisé la ram... dans certains cas c'est obligé pour avoir une bonne stabilité... quand au 30% au dessus du fsb première fois que j'entends ça... que ce soit en 1:1(fsb=ram) 3:2 ou autre la ram a tuojours été inférieure au fsb.
2c) ton fsb est bas... donc à voir selon les tests, mais je pense qu'ils era en 1:1 .
3) le dual channel qui pose pb? je sais pas là.
4)si c'est le ventirad d'origine... change... je laisse les autres de se chamailler pour savoir lequel est le meilleur, perso je dit Zalman CNPS 7000A-AICU
Marsh Posté le 09-12-2004 à 02:49:25
Cool, merci pour la réponse rapide.
C'est bien d'avoir des sites comme ca me voyait pas racheter des processeurs tout les 6 mois...
Lol pour le ventirad je pensait au même modèle.
Puis pour l'alimentation je pense prendre une Antec Truepower mais j'hésite entre 380w et 430w (économie d'énergie lol).
Mais seulement voila ma mémoire vive fait un blocage sur la ram.
1/ En gros il faut que je change mes deux ram samsung pc3200 256 mo contre une seule samsung Pc3200 512mo comme celle que j'ai (la 3eme)?
2/ Puis la alors le dual channel sera respecté?
3/ Et enfin je les regle les ram à la même fréquence que mon Fsb (133mhz) afin d'avoir des bon timings?
4/ Je suis pas obligé de désynchroniser donc?
Merci encore de vos réponses :)  ;-}
Marsh Posté le 09-12-2004 à 02:54:04
Tu dis :
La comprend plus trop. Parce qu'en fait voit pas comment ma ram peut etre inférieure au fsb vu que mon fsb est a 100mhz et que mes ram sont théoriquement certifiées 200mhz et en plus en dual.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 06:56:41
1) laisse tomber pour la ram pour l'avoir en dual channel tu devrais acheter un pack spécial vendu en magasin sous le nom de dual(n'importe quelle marque) et ne plus utiliser celles que tu as.
pour les pbs de ram, comme je l'ait dit ton fsb est vraiment bas(pour comparaison mon p4C 2.8ghz est en 14*200 d'origine, là avec de la 3200 c'est impecable, toi là le proc est à 100, donc même en le faisant marcher à 133, ta ram devrait être aussi à 133mhz(ou 266 donc en DDR)seulement la tienne est 200mhz simple(400 en DDR).
Et là grace à ça je comprends pourquoi ta ram est reconnu en pc2100... car ta ram tourne actuellement au minimum possible et s'adapte donc à ton proc est fonctionne comme une pc2100.(par contre revoir tes temps car là tu approches le  1-1-1-3 voire moins! lol)
Message édité par Le_PoUnT le 09-12-2004 à 06:58:48
Marsh Posté le 09-12-2004 à 07:00:28
enfin attend l'avis des autres, avant de te décider
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:30:32
ok c'est gentil merci :)
Mais apres pour les rams ca m'enbete un peu
car g kan meme trois barrettes. (et ca coute assez cher dla bonne ram c des Samsungs normalement elles sont reconnues etant comme de bonnes rams)
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:57:29
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:59:43
j'y pense va dans le bios et regarde dans le même menu que le fsb, tu as la fréquence de ta ram. si elle est affichée à 200 mhz elle fonctionne normalement si elle affiche moins, ce que j'ai dit au dessus est juste et ta ram s'est adapté selon ton proc et c'est pour celà qu'elle fontionne en Pc2100
Marsh Posté le 10-12-2004 à 14:41:35
Kan vais dans le bios il me dit 266mhz pour la Ram
C'est donc bien le pc qui ajuste tout seul les féquences.
Bon voila g fait un petit overclock a 2% je pense avoir compris pour le reste(sauf la ram; mais vais laisser comme c'est pour le moment et on verra lors de l'oc).
Vais partir acheter un ventirad et une alim et apres big overclock :)
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:11:00
le dual channel fonctionne correctement avec 3barretes différentes, il sufit de rassembler les 2*256 sur 2emplacements "colés" ou de meme couleur et de placer la derniere sur 1 emplacement libre!
que les barrettes de ram soient différentes ne change rien, il se peut juste qu'il y ai un prob d'incompabilité entre les barrettes
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:52:34
un p4, c'est un cpu et non un gpu !
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:12:22
Bah normalement elles sont bien placés les 256 elles sont sur la meme couleur et pas à coté l'une de l'autre.Enfin d'apres le manuel c'est ca.
Ensuite pour le P4 suis d'accord c'est un Cpu suis kan mem pas noob à ce point.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:17:55
J'en suis pas sur, mais il me semble que sur intel on perd le dual channel avec 3 barrettes, mais j'en suis pas sur du tout.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 22:30:25
loooool :-)
Moi je sais pas du tout pour la ram lol sauf pour le Gpu oups cpu.
Bon viens d'overclok à 10% et première constation
ma ram reagit en 2400 maintenant lol par contre mes timings sont dégueux berk: 3-4-4-8
Alors voila peut etre bien que le dual n'est pas conservé avec trois barretes paskeu dans le bios je peut que choisir auto (valeur par defaut) ou 266mhz et ca change rien. Dans les deux reglages avec un oc de 10% je me retrouve avec les meme timings et féquences.
Cet ordinateur PC2400 DDR SDRAM 2033 Mo/s
Performances mémoire 3-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS)
Peut pas trop investir dans la ram vu que demain vais prendre finalement une Alim Antec néo power 480w + termalright xp90 et ventilos Enermax.
Alors a part le réglage; l' echange de mes deux 256mo contre une 512mo ou pour plus tard l'achat d'une ot 512...
Donc ma nouvelle question est comment retrouver
mes anciens timings (2.5-2-2-6)tout en overclockant.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 01:00:16
ben regarde le manuel de ta carte mère, ce que je sais c'est que moi , c'est soit 2 barrettes identiques soit 4 barrettes identiques sinon pas de dual.
