O/C nvidia - bridage software - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2004 à 02:11:14
ben c'est tout simplement la limite de ta ram . Sinon essaie avec un autre logiciel pour o/c (powerstrip ou rivatuner) et tu essaie d'o/c la ram .
Marsh Posté le 02-08-2004 à 02:15:31
J'ai justement essayé Powerstrip, et lui ne veut carrement pas bouger des fréquences d'origine
Limites de ma ram? deja?
Je vais essayer Rivatuner, merci pour ton aide Killer_386
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:24:49
j'ai esseyé rivaturner.... sniff, je suis bloqué avec la limite coolbits...(895 au lieu de 900 pr la ram)
Marsh Posté le 02-08-2004 à 13:59:30
j'ai essayé Rivatuner, et bien que je peux augmenter mes frequences mon score a 3DMark 2003 chute d'environ 1000Points
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:28:11
p'tit rik a écrit : j'ai essayé Rivatuner, et bien que je peux augmenter mes frequences mon score a 3DMark 2003 chute d'environ 1000Points |
Lorsque tu pousses trop la RAM, elle crée des erreurs ce qui ralentit les calculs et diminue les FPS et donc diminue ton score.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 14:32:50
p'tit rik a écrit : J'ai justement essayé Powerstrip, et lui ne veut carrement pas bouger des fréquences d'origine |
C'est quoi la marque de ta 5900xt ? Certains contructeurs mettent de la ram qui monte pas vraiment haut en o/c mais qui mettent des timings agressifs, d'où la très faible montée en fréquence (je parle de Leadtek par exemple).
Mais bon 783MHz c'est pas beaucoup pour une 5900xt . Peut-être qu'elle chauffe ? A essayer de vérifier
Tu fais cb au 3dmark 03 ?
Et de rien p'tit rik
Marsh Posté le 02-08-2004 à 18:33:37
Leadtek
Elle chauffe très peu, le boitier et ventilé a mort !
Mimi: le probleme c'est qu'avant d'installer Rivatuner, j'avais 510-770 en frequence, je faisais 5700 a 3dmark
Avec rivatuner, aux mêmes fréquences j'ai fait 4800
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:52:25
Quand tu as changé de carte graphique, as-tu réinstaller Windows proprement ? (est-ce que tu as formaté en gros?)
Marsh Posté le 03-08-2004 à 00:10:30
Bon ben dans ce cas, tu as atteint la limite de ta cg, comme je l'ai dit au début .
As-tu essayé de régler la fréq de ta ram en 3d puis en 2d également (avec les coolbits) ? En fait si tu change la fréquence de ta ram, il faut la valider en 2D aussi, mais ne touche pas au gpu dans la 2D, sinon ça plante direct
Marsh Posté le 02-08-2004 à 01:20:32
Bonsoir à tous,
Je tente (malgré les chaleurs du moment) d'overclocker ma ptite Nvidia 5900XT
J'en suis a 511/783, et je cherche à pousser encore la ram.
Je me sers des reg. Coolbits pour o/c, et il ne veut absolument pas que j'augmente encore d'1 mhz la fréquence de ma ram (lorsque je lui demande de tester il me dit de mettre une frequence plus faible)
Comment puis-je passer outre ce bridage software?
