8800 Gts 640 [OC] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2007 à 09:38:34
Salut.
Pour commencer, l'OC n'est pas une science exacte. On ne pourra donc pas te dire à combien tu pourra la monter.
Per contre, il ya des choses a savoir quand meme.
Déja, la 8800 s'OC par palliers. Ton 666 Mhz de core correspond en fait à 648. cherche sur le forum pour l'echelle exacte je men rappelle plus.
Ensuite, ne fais pas confiance aveuglément a ATITOOL. Chez plusieurs personnes, il génere des artefacts a certaines frequences alors que la carte est stable . Je te conseille de procéder comme suit:
- sous ATITOOL: tu monte tes frequences (oubli pas de cliker sur "set clock" hein...) par petits palliers. A partir de 550 par pas de 10 Mhz pour le core me parait bien.
- toujour sous ATITOOL, tu lances un scan artefact, uniquement pour faire chauffer la carte. Si ca te génere des erreurs, lance "show 3D view". pendant au moins 15 minutes, en tous cas jusqu'a ce que la température se stabilise.
- tu lances 3dMark 2006 en boucle 5 ou 10 fois, en surveillant de temps en temps qu'il ny a aucun probleme d'affichage.
- Si ca tient, frequence validée.
- tu recommance...
-Autre conseil: OC independamment ton core et ta ram au debut pour avoir les limites exactes. Ensuite faudra faire des compromis si tu veu monter les 2.
Perso, ma 8800 GTS (ASUS) tourne à 613 core, 900 vram (elle est stable à 648/920 mais je garde une marge.).
voila bon courage
Marsh Posté le 06-09-2007 à 21:10:02
Merci de ta réponse teogropecto.
J'ai commencé à augmenter les fréquences de ma carte par palier, et en effet j'ai pour l'instant gagné quelques points sur 3d mark 2006 (10400 et des brouettes).
Une autre petite question, j'ai chopé Rivatuner, y'a t'il une différence notable, lequel dois-je, de préférence, utiliser Rivatuner ou ATITool?
Je vais effectivement suivre tes conseils, y aller doucement, avec parcimonie (orthographe?)
Je vais surement me caller sur des fréquences similaires au tiennent, peut etre un peu plus si cela est possible.
Marsh Posté le 06-09-2007 à 21:21:38
Pour riva tuner, c'est un outil beaucoup plus complet qu'atitool. Il ya de nombreuses options d'OC, mais il peut s'averer plus complexe a prendre en main.
L'avantage de rivatuner est qu'il monitore les vraies frequences, et pas celles que tu as fixées. En gros tu peux voir les palliers.
C'est a toi de voir lequel tu veu utiliser. Perso j'ai les 2, je monitore avec rivatuner, pour OC avec ATITOOL. Voila.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 01:40:46
Merci de tes réponses completes et précises, cela va beaucoup m'aider
Bye
Marsh Posté le 10-09-2007 à 01:45:50
Pour les paliers de fréquence tu as cet article -> http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10258
Marsh Posté le 10-09-2007 à 18:37:42
Je profite de ce post pour poser moi aussi une question.
Je trouve que ma GTS monte un peu haut en burn (84°), et même en idle (67°). Je voudrais baisser un peu les pallier d'augmentation du ventilo (par exemple lui dire, au dessus de 85° ==> 100%), et augmenter un peu la vitesse de base (70% au lieu de 60%, par ex). Quel logiciel je peux utiliser pour faire ça ?
Marsh Posté le 10-09-2007 à 19:38:06
Je crois qu'il est nécessaire de modifier le bios de la carte pour ca. Rivatuner te permet de voir ces palliers, et de modifier la vitesse du ventilo de facon permanente (perso, je l'avais mis sur 85 % un temps), mais les cases sont grisées.
Sinon tes températures me semblent normales pour le rad d'origine. Pour info j'ai perdu 15° en retirant le capot sur le rad et en y fixant un ventilo de 120mm.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 03:24:11
Eh eh eh, ATITOols a donné exactment les mêmes valeurs pour ma 8800 GTS ^^ -> j'ai overclocké à 612 pour le GPU, 972 pour la mémoire et 1296 pour les shaders. En fait j'ose pas monter plus, car bien que le GPU soit relativement froid (62 °C après 1h30 de burn, merci le HR-03 + , la mémoire chauffe énormément (me brule quand je la touche). Et en plus, j'ai essayé de gardé le ratio vitesse GPU/mémoire (je ne sais pas si ça une importance mais dans le doute... vu que d'origine c'est 500/800, j'ai cherché à avoir un rapport de 1.6
Donc dans mon cas, vu que c'est stable (1h30 de test d'artefact d'ATITools + plusieurs 3Dsmark2006 + un peu de Suprem Comander ^^), j'ai flashé pour mettre les valeurs en dur (merci Nibitor ^^). J'ai juste un soucis de sifflement mais déjà présent sans overcloking donc bon, ça n'y change rien ^^ (et d'après ce que j'ai lu sur internet, ça peut arriver )
Ce qui m'a le plus aidé? Le guide présent sur TT-hardware -> je te recommande de le lire
Marsh Posté le 06-09-2007 à 04:42:44
Alors voila j'ai 2 ou 3 petites questions à vous posez, vu que je debute dans l'overclocking, j'aurais besoins de quelques conseils.
1) Jusqu'ou monter ma 8800 gts??
-Je vous explique; avec le logiciel ATITool j'ai testé les limites de ma chère CG (666 core et 1017 memory) dois-je ajuster mes futurs fréquences juste en dessous?? Y a t'il une marge de sécurité à garder, si oui laquelle?
- Depuis que j'ai fais ce teste de limite ma carte "siffle", y a un problème docteur??
Merci de vos réponses
