Bon overclock pour une gtx 670
Bon overclock pour une gtx 670 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2013 à 21:01:04
Yep tout le monde !
Aujourd'hui j'ai décidé d'overclocker ma gtx 670 dcuii et pour l'instant je suis à 150 en GPU CLOCK et 500 en MEM CLOCK et je suis stable après 1 heur de bioshock infinite et 1 heur de crysis 3. ma carte ne dépasse pas 48° sur crysis 3.
Et j'arrive encore à l'overclocker mais me conseillez vous de la laisser comme sa ou de la pousser un peux plus?
Marsh Posté le 04-04-2013 à 21:17:52
furtivzen a écrit :
Yep tout le monde !
Peux-tu préciser car 150 c'est pas très precis, et donne une unité :D
Marsh Posté le 04-04-2013 à 21:25:16
150 MHz pour le GPU CLOCK et 500 MHz en mem clock
Marsh Posté le 04-04-2013 à 21:31:16
C'est un peu léger 150Mhz :D:D:D:D
Non, plus serieusement, tu oc avec quel logiciel parcque 150Mhz c'est pas de l'oc mais de l'underclock :D
Marsh Posté le 04-04-2013 à 21:46:16
avec evga x precision. mais je veux dire que j'ai rajouter + 150 mhz en gpu clock et + 500 mhz en mem clock.
Désolé si je ne suis pas très claire dans mais explications  :)
Marsh Posté le 04-04-2013 à 21:57:32
Alors pour les températures c'est bon, on vas surtout se concentrer sur la fréquence du gpu ( et pas celle de la mémoire ).
Si j'ai bien compris t'es maintenant a 1065 MHz ? Essayer de la pousser a un petit 1100Mhz et surtout test la stabilité et vérifie bien les températures ( si tu veux rester tranquille, il ne faudrait pas que ça monte au dessus de 70° )
Tu testes avec quoi la stabilité hormis les jeux ?
Message édité par algerinoo le 04-04-2013 à 22:05:54
Marsh Posté le 04-04-2013 à 22:08:26
je teste seulement sur les jeux.
Tu as quoi comme programme à me proposer ?
Marsh Posté le 05-04-2013 à 13:21:14
Vu que le voltage est bloqué à 1.175v dans le bios de la CG, tu atteindra les limites du TDP avant celles de la carte.
Sous Precision X, met le voltage à fond ainsi que le TDP (pas de risque de "cramer" la carte car comme je l'ai dit en haut, le voltage max est limité dans le bios)
Ensuite commence par monter le gpu clock (ca va coincer aux alentours de +160Mhz) et une fois sa limite atteinte, tu passes à la mémoire (+500mhz, c'est déjà pas mal, ca fait partie des valeurs hautes)
Pour la température, pas de risques particulier (cf : le voltage max bloqué)
Quant aux test, rien de tel que les jeux récents. Mais en effet, tu peux faire des tests aussi avec des logiciels dédiés tels que 3dmark 2011 ou la dernière version "Fire strike'. Mais aussi OCCT.
Bon courage.
Message édité par ricobab le 05-04-2013 à 15:19:19
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
Marsh Posté le 05-04-2013 à 14:43:05
Ensuite, si tu veux monter plus haut comme moi, tu utilise kgb unlocker pour débloquer le BIOS de ton GPU @ 1,212v :P
Message édité par w00t w00t le 05-04-2013 à 14:43:17
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
Marsh Posté le 05-04-2013 à 15:14:17
Merci pour vos réponses les gens  :) Pour l'instant je suis + 170 mhz en gpu clock et + 600 mhz en mem clock et c'est stable . dépasse pas les 48° sous crysis 3.
Mais ce matin quand j'ai allumer mon pc j'ai un écran noire et sur le debug led de ma carte mec il est écrit le code 62  :??:
Je l'ai redemarer 2-3 fois et toujours la même chose :/ j'ai enlever ma gtx 670 et j'ai remis ma gtx 560 ti et sa a marcher . ensuite j'ai  re mis ma gtx 670 et sa a marcher  :)
bizzard se bug. est-ce que c'est grave ?
Marsh Posté le 05-04-2013 à 15:18:49
Regarde ce que signifie le code erreur 62 dans le manuel de ta CM.
Peut être que ca n'a rien à voir avec ton oc de CG...
Marsh Posté le 05-04-2013 à 15:21:29
C'est un tout petit peu plus compliqué que ça... Puisque point de déblocage sans flashage de carte.
Très bon guide ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 05-04-2013 à 16:31:26
Bon courage.
Euh pourquoi pousser le voltage maintenant alors que tout est stable a ce stade ? En plus ca va chauffer plus pour rien ^^ :D
Message édité par algerinoo le 05-04-2013 à 16:32:26
Marsh Posté le 05-04-2013 à 16:35:11
Que tu mette le voltage à -100mV ou +100mV ne change rien, ta carte sera toujours @ 1,175v en utilisation ;)
Marsh Posté le 05-04-2013 à 17:24:57
Ah autant pour moi alors :D
Il me semblait pourtant pas mais tant pis :p
Message édité par algerinoo le 05-04-2013 à 17:26:32
Marsh Posté le 05-04-2013 à 17:31:51
c'est que je disais... peu importe ce que tu fais, il reste bloqué à 1.175v max.
Par contre, met le TDP à fond, ça stabilise l'oc (et ça ne fait pas plus chauffer la carte)
Marsh Posté le 06-04-2013 à 23:29:48
voici mon OC 24/7j avec ma eVGA GTX 670 SC 2Go :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/14/1364795952-test-01-04-2013.jpg
PS: le TMPIN0 (2) concerne les températures de ma GTX 670!
et voilà celui que j'utilise pour mes Benchs :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/14/1365283941-sans-titre.jpg
Voici un petit Bench que j'ai fait :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/14/1365021496-kitty.jpg
Message édité par krisvonsiksteen le 06-04-2013 à 23:36:44
ancien CPU PHENOM II X4 955 BE Révision C2 O/C à 3.8Ghz 24/24h coucou à mon meilleur ami NORADII^^ & PHENOM II X4 975 BE Révision C3 O/C à 4.4Ghz 24/24h 7/7j+http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22901.html & Vive la Bretagne!!!!^^
Marsh Posté le 07-04-2013 à 11:40:40
@furtivzen +150 ou +170 sur le GPU ça veut pas dire grand chose, on sais meme pas a combien tourne ton GPU en full...sachant que le boost est aleatoire en fonction de chaque carte, donc en gros tu a une frequence de 915 + 170 + le boost...admettont que tu est un boost de merde, ça te fait un overclock a 1065Mhz soit un overclock de chiote :p
Message édité par hamon6 le 07-04-2013 à 11:42:35
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
