Voila j'ai une sapphire 9800 pro mod en xt avec une GA 7N400 pro2 Athlon XP3200 à 2300Mhz 2*256 Mo en samsung cas3
Apres modification home-made du rad et du ventilo (aircooling) avec adjonction de radiateur sur les chips memoire (home-made) "pas de vmod"
Je la grimpe a 513-450 au max (avec artefact) 72° 53° en burn sinon stable a 475-400 sans aucun artefact 70° 50° en burn tous ceci avec les timings d'origine
Apres plusieurs heures de modifs des timings et de 3dmark03 impossible de monter plus haut la memoire et gain tres minime avec timing agressifs 100 points de plus a 3dmark03
Apres recherche je n'ai trouvé personne qui as une carte qui monte si haut en frequence memoire Hynix HY5DU283222A F-28 416 W7CD6758KH (2 Chips) W7CD6832KQ (2 Chips)
Je vous rassure je ne suis pas monté aussi haut d'un coup il y as eu une periode de rodage. Par contre elle montait deja haut sans rien faire (environ 425-390 si ma memoire es bonne)
Je vous demande donc si vous avez deja eu vent d'une carte comme celle-ci. Et j'aimerais avoir plus d'infos au sujet des timings car dès que je touche a ceux là ecran style canal plus
SDRAM mode register WR latency CAS latency CMD latency STR latency RBS position ERST position QSREQ position
Marsh Posté le 14-11-2004 à 00:23:18
Voici le plus bas timing sans artefact a 475-405
timing origine timing max ou
3dmark03 7223 7334 7335
TRCDRD 5 5 5
TRCDWR 3 3 3
TRP 5 5 4
TRAS 10 9 10
TRRD 4 3 3
TR2W CL+3 CL+2 CL+2
TWR 3 2 3
TW2R 2 1 1
TW2R same bank Use TWR Rule
TR2R 2 1 1
REFRESH RATE 42 35
TRFC 17 14
TRD 2 2
SDRAM mode register
WR latency
CAS latency
CMD latency
STR latency
RBS position
ERST position
QSREQ position
