Overclock d'une 9800SE
Overclock d'une 9800SE - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2004 à 20:22:24
J'ai acheté une Hercules 9800SE AIW et l'ai passée en 9800 Pro avec les Omega. J'obtiens donc environ 5400 points au 3d mark 2003. Je voudrais savoir jusqu'a quelle frequence je peux l'overclocker sans la faire cramer bêtement.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 20:57:30
je monte a 405/371mhz (412/385 dans aquamark) avec une fan de 80mm a place de la fan pas défault
ca dépend aussi de ton ordi.est-il bien ventilé?
P4 1.8A @ 2610mhz,P4SE,graveur dvd 4x,radeon 9800 se @ pro @ 405/371mhz,3dmark 2k1=17689,3dmark 2k3=5860,aquamark 3 =36263,http://arc.aquamark3.com/arc/arc_view.php?run=1683665967
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:08:32
le ventilo de la carte c celui d'origine. le ventilo du proc c celui fourni par amd. g rajouté 2 ventilo papst ngml a l'arriere en extraction. par contre asus probe m'indique 40-45 dans la boite, et environ 50 pour le proc.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 08:41:58
40-45c dans ton case  :ouch:  :ouch:
déja qu'une radeon 9800 pro chauffe ÉNORMÉMENT....si tu veux VRAIMENT overclocké ta radeon,je pense que le watercooling serait l'idéal
Marsh Posté le 07-01-2004 à 10:52:05
essaye plutot le VGA silencer de chez artic cooling....
"When the doors of perception are cleansed, things will appear as they truly are"
Marsh Posté le 07-01-2004 à 12:58:29
que diriez vous de ca :
-un zalman ZM-80C-HP
-des dissipateurs pour modules memoire en cuivre
-1 ou 2 noiseblocker S2 collés sur ce putain de zalman
