Overclocking 8800 GTS 640 Mo ?
Overclocking 8800 GTS 640 Mo ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2007 à 20:45:04
Je viens d'acheter la 8800 GTS 640 Mo de cher Ladtek. J'avais une x1950xt de cher Sapphire overclocker qui marcher super bien.
Ma question est donc : Quelle logiciel utilisé pour overclocker ce monstre ? Et si il y en a qui l'ont deja fait laisser moi vaut stats ac 3d Marks 06 svp et le logiciel utilisé.
Merci @+
Mon Feedback
Marsh Posté le 11-09-2007 à 20:45:41
Rivatuner ;)
Marsh Posté le 11-09-2007 à 23:16:00
J'utilise rivatuner également, qui marche super bien :)
Ma carte est aussi une Leadtek 8800 GTS 640 Mo et la petite s'o/c plutôt bien.
Fréquences rivatuner : 642 (core)/1049 (RAM)
Fréquences réelles : 648 (core)/1512 (shaders)/1053 (RAM)
 :sol:
Et il faut bien ça pour Bioshock en 1920 :o  :love:
Message édité par joss69 le 11-09-2007 à 23:16:46
Marsh Posté le 13-09-2007 à 22:59:04
+1 pour la Leadtek.
J'ai la même et c'est vrai que c'est un régal à OC
Pour l'instant je tourne à 612 MHz pour le Core, 1404 MHz pour les Shaders et 1008 MHz pour la mémoire (fréquences relevés dans le monitoring de Rivatuner)
J'OC avec ATITool 0.27
Je crois qu'il m'en reste un peu sous le pied mais ça me suffit pour l'instant (LCD 19'', résol 1280x1024, tous réglages à fond dans S.T.A.L.K.E.R., ça pulse entre 50 et 100 fps)
Que du bonheur cette carte !
Marsh Posté le 16-09-2007 à 03:58:33
elles ont encore du potentiel vos leadtek :d  ;)  sur le core
Message édité par bitubo le 16-09-2007 à 04:41:32
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 22-09-2007 à 19:26:03
la mienne est overclocké a 656/1100, au dessus je bug
Marsh Posté le 24-09-2007 à 16:56:49
+1 pour rivatuner
j'ai pas cherché les limites de ma 8800 (BFG) mais avec le gpu@650mhz et la memoire a 950 ca fait du 11K a 3d mark06  :love:
tu peux consulter la BBD sur le tres actif topic dédié aux scores 3dmark.  ;)
J'ai déjà eu un rooftop
Marsh Posté le 30-09-2007 à 11:55:43
Salut!
Avec ma msi je suis a 660mhz pour le core, avec les shaders synchro.. Je sais pur, sa doit etre 1550 ou un truc du genre..
J'ai désyncro les shaders via rivatuner, mais j'arrive pas a monter plus haut, c'est donc bien le gpu qui me limite?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 15:25:10
Comment vous faites pour valider vos OC??  J'ai ATI Tool qui déconne moi, il affiche des artefacts mais continue de monter les fréquences!!
J'ai vu aussi qu'avec la dernière version de Riva Tuner on peut dissocier le core et les shaders :)
J'ai lu cet article aussi : http://www.presence-pc.com/actuali [...] tor-25403/
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
Marsh Posté le 01-10-2007 à 17:21:01
Moi je lance un coup de 3dmark06
Si sa passe, c'est que c'est bon ^^ Je pourrais jouer a mes jeux sans problème
Message édité par Mr_crossfire le 01-10-2007 à 17:21:27
Marsh Posté le 01-10-2007 à 17:25:39
moi sur 3dmark06 a 702mhz ca passe niquel :)
alors que sur FEAR ca freeze , :/
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:12:26
Et chez vous aussi ça fait pareil sous ATI Tool? quand il cherche les fréquences max, y a des artefacts jaune sur le cube shaders mais il continue de faire monter les fréquences...
Marsh Posté le 01-10-2007 à 18:14:29
j'utilise rivatuner [:spamafote]
Marsh Posté le 03-10-2007 à 07:32:23
Pourquoi personne n'utilise les coolbits intégrés aux Drivers nvidia (juste la fameuse petit clé à rajouter dans le registre).
Pas de logiciel en plus à installer, et ça fonctionne très bien !
Par contre on ne touche qu'au GPU et à la RAM pas aux shaders. (enfin pas individuellement)
Moi, je construis, des marionnettes.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 22:07:43
parce que rivatuner c'est le top ( c'est mon avis , bien sur )
monitoring dans windows
monitoring dans les jeux,
 profil de sauvagarde pour different o/c
l'o/c paramétrable comme l'on veut (surtout depuis la 205 )
et puis pleins d'autres avantages
Marsh Posté le 05-10-2007 à 07:36:00
Quel temperature optenez vous avec votre 8800 GTS ?
Y a t'il un mode de fonctionnement au repos ? en lisant quelques forums, j'ai cru comprendre qu'il y avait un mode 2D et 3D suivant l'application utilisé, quel temparature avez vous dans ses 2 modes ? Merci
Marsh Posté le 05-10-2007 à 12:17:17
En parallèle j'ai un peu tester le soft rivatuner.
En effet il est bien conçu.
Par contre à quel moment sont utilisés le profil par défaut 3D Low Profile et l'autre 3D ?!
Sinon ATI Tool m'a l'air bien, car il se concentre sur l'essentiel, je dois le tester aussi, mais pareil même question !
Marsh Posté le 06-10-2007 à 07:04:28
Bonjour, moi aussi j'ai une 8800GTS et je voudrais la oc. Je ne sais pas il faut utiliser quel logiciel pour tester la stabilité car avec Rivatuner je peut tester et appliquer la frequence 650/1050 sans probleme mais je vois plein d'artifact quand je fait un bench sous 3dmar06 :(
Pensez vous que ATI tool est mieux ?
Le test de stabilité est un peu bidon, vous trouvez pas ?  :whistle:
Message édité par intel's fan le 06-10-2007 à 07:06:03
Marsh Posté le 06-10-2007 à 08:37:16
bin tu peux lancer un jeu par exemple, c'est le meilleur etst de stabilité. [:amel_the_white] ou 3dmark; je vois pas ou est le probleme... tu montes par paliers, a chaque palier tu testes, quand t'as des artefacts c'est que t'es allé trop loin.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 08:57:23
ce que je veux trouver c'est un un test fiable et simple. Tester la stabilité avec les jeux je le trouve un peu fatigant, il faut ouvrir le jeu, jouer pour chercher des artefact (je n'ai pas des tres bon yeux) puis quitter c'est un peu long  :whistle:
Marsh Posté le 06-10-2007 à 12:25:19
Faudrait un OCCT  pour les cartes graphique :D
Marsh Posté le 06-10-2007 à 12:29:04
bah avec 3d mark tu vois direct si t'as trop poussé les reglages! vous vous prenez trop la tete les mecs.  :pt1cable:
Marsh Posté le 06-10-2007 à 15:46:48
Je viens de tester ATI Tool !
je vais l'adopter je crois :love:
Concentré sur l'essentiel, il manque peut-être juste les ventilos à pouvoir gérer.
Sinon personne pour expliquer la différence entre les 2 mode 3D de ces programmes ?
Je viens de passer les 10 000 Points à 3D Mark 2006, Champomy pour tout le monde, je suis en 650 pour le GPU et 1062 pour la RAM   :ange:
Message édité par FatCat le 06-10-2007 à 15:50:30
Marsh Posté le 06-10-2007 à 22:57:30
Salut a tous moi j'utilise Powerstrip ou le logiciel livré avec Asus, tous les 2 se valent et sont simple a utiliser.
Marsh Posté le 08-10-2007 à 07:39:50
OK, j'aime bien ATI Tool pour son côté "soft", PowerStrip je l'ai tjrs trouvé usine à gaz.
A+ le 68 ! ;)
Marsh Posté le 08-10-2007 à 07:41:07
 :sol:
Comment sais tu la fréquence des shaders, oú la vois tu ?!
TU fais cbien à 3D Mark 2006 ?
Marsh Posté le 08-10-2007 à 11:01:39
Je viens de passer ma MSI OC edition en watercooling. 700 pour le core, 1500 les shaders, 1100 la ram. Le tout grace a Rivatuner :o
Parfaitement stable sur les jeux et 3dmark, 55° en burn.
Je vais voir si je peut la pousser encore un peu.
Edit : environ 11k sur 3dmark sous vista.
http://img208.imageshack.us/img208/4035/markpw9.th.jpg
Message édité par nicoch le 08-10-2007 à 18:12:53
Marsh Posté le 08-10-2007 à 11:05:51
ton score nicoch? a 3DMARK ?
Edit : Lol grilled
Message édité par noobie123 le 08-10-2007 à 11:06:09
Marsh Posté le 08-10-2007 à 14:05:30
vous avez sans doute vu qu'avec la derniere version de riva tuner (2.05) on peut o/c les shaders independemment ! un bon moyen de gonfler ses perfs.  :jap:
Marsh Posté le 08-10-2007 à 17:29:43
J'arrive pas à trouver à quel niveau le faire ?!
Marsh Posté le 14-10-2007 à 23:19:54
ma  MSI 8800 GTS 640 veut pas etre stable sous ATItools et ses artefacts à 999 pour la RAM, alors que le palier inferieur (972) ca passe nickel, et apres plusieurs test, c est la ram qui pose probleme ( j ai essaye avec un core de 650 et une RAM a 999 => artefact sous ATItool)... dommage, aucun artefacts sous 3dmarks06 et Crysis 2048x1024 AAx8 full High ( 1h )
core : 684
shaders : 1700 ( j ai pas essayé plus haut )
ram : 972-999
temp : 69-70 full ( 50 idle)
ventirad d'origine
Message édité par lef le 14-10-2007 à 23:35:57
Marsh Posté le 19-10-2007 à 08:40:27
A ce propos, le tuto de régulation de wes barfog est top  ;)
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
Marsh Posté le 22-10-2007 à 00:11:59
rivatuner pour moi aussi.
OC a 621/1008, je fesait 11017 pts a 3DM06 avec un C2D a 3.33Ghz et 4Go de DDR2.
maintenant, aux memes ferquences en SLI, je fait un peut plus de 14000.
perso, je force les ventilo a tourner a 100% (rivatuner toujours).
sinon, pour eviter rivatuner, tu peut aussi instaler nTune qui fait office de coolbits ;)
