Overclocking 8800GTS en SLi
Overclocking 8800GTS en SLi - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2007 à 08:39:40
Bonjour à tous, voilà en fait j'ai une configuration SLi de 8800GTS 320mo qui font d'usines 550mhz/800mhz.
Celà me donne 13050points sur 3dmark06 ( avec un proco C2D E6600 o/c @ 3,1ghz )
Je voulais savoir si c'était possible d'overclocker les deux cartes car j'ai essayé avec RivaTuner pour une frequence de 600Mhz/900Mhz et ca ne me rapporte aucun points sur 3dMark, est-ce que RivaTuner o/c les deux cartes ou bien qu'une seule ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 01-05-2007 à 08:40:30
CPU limited peut être?
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 01-05-2007 à 11:31:57
Comment ca CPU limited ?
Marsh Posté le 01-05-2007 à 15:44:08
euh mdr on oubli le cpu limited ;)
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:13:34
c'est quoi exactement le CPU limited s'il vous plait ? :/
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:29:41
en gros, le cpu n'est capable que de générer qu'un certain nombre d'image par seconde, mettons 50fps
les cg : 80fps
le fps final sera le plus faible des deux soit 50 fps (=cpu limited car 50<80)
pour remédier à ce problème tu peux soit augmenter la résolution soit améliorer l'image (hdr, etc...) (ou encore baisser l'IA,...)
tu auras alors un cpu qui peut fournir toujours 50 fps et des cg mettons 60fps, avec en prime un gain sur la qualité de l'image
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9875
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:34:58
ta carte graphique et trop puissante par rapport a ton cpu (processeur) ton cpu a du mal a suivre et donc ta carte graphique ne donne pas sont max ;) mais c'est pas sa pour toi tinquiétte !
Marsh Posté le 01-05-2007 à 20:45:15
ben j'ai pas qu'une seule carte j'en ai deux en sli, et donc mon CPU limite les performances vous croyez dans mon cas ? je trouve sa étrange quand meme...
