Overclocking fury x
Overclocking fury x - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2015 à 08:15:59
 Bonjour je lance ce topic pour connaitre votre oc max sur votre fury x , score gpu sur firestrike et si quelqu un a vraimént la solution pour oc la hbm , comme certain l'ont fais !!
  Pour moi oc Max 1130 max sinon elle plante et 15960 sur firestrike .
Bonne journée .
Marsh Posté le 30-06-2015 à 14:21:10
Des screen ?
DU LOURD, TOUJOURS !
Marsh Posté le 30-06-2015 à 14:46:17
http://www.3dmark.com/3dm/7546358
Desoler pas de screen juste le lien
Marsh Posté le 30-06-2015 à 19:01:09
13800 avec un 5930k ! ouaw c'est chaud
je fais preque 16000 avec ma 980ti et un 4790k
je joue pas à la plus grosse rien a faire mais ya un manque de puissance quelque part vu le proc non ?
Marsh Posté le 30-06-2015 à 19:03:25
Oui j ai pas oc le cpu comme il faut je galere .
Marsh Posté le 30-06-2015 à 19:11:49
c'est une galere a OC ses proc !
qu'estce que c'était bon avec les 2500 / 2600 k
Marsh Posté le 30-06-2015 à 19:41:58
Sur 2011-V3 il y a pas grand chose a toucher
Vcore Vcash
Marsh Posté le 30-06-2015 à 19:50:00
Ca chauffe plus que mon ancien amd j ai pas oser trop monter le voltage .
Marsh Posté le 30-06-2015 à 20:46:52
Oui mais faut il encore trouver le bon voltage et oc sans tout cramer
Marsh Posté le 01-07-2015 à 15:16:52
ça chauffe plus que AMD oui c'est normal car les CPU AMD ne sont prévu que pour monter a 72°, audessus il sont instable. Sur les i7 tu peut taper bien plus haut mon ancien i7 a prit plus d'une fois 90° dans la tronche, mais il faut le refroidissement qui suit derrière ;) mon i7 4770k actuel oc a 4.8 Ghz grimpe à 82° par s'est grosse chaleur, et aucun problème ^^ normalement ton CPU passe facilement la barre des 4.5 Ghz voir 5 Ghz si tu est chanceux.
Marsh Posté le 01-07-2015 à 15:24:34
Il est refroidi par un h110
Marsh Posté le 01-07-2015 à 15:26:03
normalement ça passe easy a plus de 4.5 Ghz avec cette AIO  quelle son tes réglage pour le moment ?
Cougar Panzer MAX - MSI Z87-GD65 Gaming - Intel Core I7 4770K  @4.8Ghz 1.25v - Watercooling LEPA EXllusion 240 -  4x4 Go, G Skill F3-2400 Mhz - SLI GTX 1080 EVGA Supercloked - SSD  Kingston V300 240Go - 1x 500 Go Western Digital - 2x 2To Seagate
Marsh Posté le 01-07-2015 à 15:28:47
Je suis pas bon en oc , j ai essayer de recopier tout les screens dans la section cpu , avec une gygabite .mais impossible de demarrer le pc .
  Hier je suis arriver a le faire partir a 4,37 35 x 1,25 et 1,29 de voltage . Si je touche la ram ou autre chose ca boot .
  Je trouve mon bios pas tres stable sur cette carte .
Marsh Posté le 01-07-2015 à 15:30:46
Déjà ya un truc a faire c'est monter avec le coef et pas le reste dans un premier temps, c'est ça les cause de ton instabilité je pense
Marsh Posté le 01-07-2015 à 16:23:05
Oui 100 x 1,25 qui fais passer le 3,6 a 4,5 ou dans mon cas le 3,5 a 4,37 .
Marsh Posté le 01-07-2015 à 17:22:05
Deja je vois un gros souci tu n'ais pas en Quad chanel
Marsh Posté le 01-07-2015 à 17:27:03
C est quoi Quad channel . Si c est pour la ram j ai un slot qui marche pas .
Marsh Posté le 01-07-2015 à 18:45:00
Sur X99 il faut 4 barrettes
C'est normal que ton score cpu soit plomber
Marsh Posté le 01-07-2015 à 18:59:57
Ils tourne meme avec deux ou trois et sois Window le teste est a fond 7,9
Marsh Posté le 03-07-2015 à 23:04:41
Marsh Posté le 04-07-2015 à 13:08:52
Sinon les bros : http://wccftech.com/amd-radeon-r9- [...] locked-20/ la Fury X OC à 20% comme quoi le miracle peut se produire :bounce:
Marsh Posté le 07-07-2015 à 00:30:31
Petit oc de la memoire
http://www.3dmark.com/3dm/7648130
