Overclocking Leadtek 8800GTS 320 770/1190 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:10:03
ouch pas trop stable. A combien puis-je monter selon vous ?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:59:36
Télécharge la derniere version d'ati tool, et lance un scan d'artefacts, laisse le tourner un petit moment et tu verras ^^
Marsh Posté le 26-07-2007 à 09:45:20
J'ai une 8800GTS 640 et je tourne actuellement à 621/1100 sans problème.
Chez moi ATI tool ne veux pas marche du coup j'OC avec riva tuner et je fait un scan d'artefact avec ATI tool.
Avec fréquences j'ai encore de la marge avant les premiers artefacts.
Donc je pense que 630/1150 ce devrait être bon.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 13:11:28
Fssabbagh a écrit : Voilà j'ai monté les fréquences de le GTS à 770 mhz pour le Core et 1190mhz pour la ram |
tu tournes sous azotes ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 10:28:51
j'ai mis 575 et 950 et devinez quoi : 98° !!!!!!!!!!!!!
ventilo du gpu à fond c'était un avion : j'ai mis 575/735 : 88°. Je pense pas que je vais monter plus : tous les ventilos de mon boitier s'emballent. ce qui m'étonnent c'est que vous montez tous à 620/1000. Vous faites comment ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 10:33:18
même gen 3ont ma carte et c'est 620/1000 !
Marsh Posté le 27-07-2007 à 10:37:21
nouveau réglage : 89° pour 575/840. C'est critique comme temp d'après vous ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 18:33:26
Je serai toi je monterai pas plus haut.
Perso à 621/1100 la mienne monte à environ 80°-80° à toc et 70° en idle. Ventilo à 60%.
Mais je ne tient ces temps que depuis que j'ai ajouté un ventilo de 92mm en extraction, sinon j'avais a peu près les même temps que toi. En moins pire quand même...
Donc il faut que tu revoie la circulation de l'air dans ta tour...
Marsh Posté le 27-07-2007 à 23:08:56
pour le boitier : 2 NFR8 à fond à l'avant
1 NFS12 1200 dans le prolongement du mini typhoon (prise en Y). Je peux pas foutre un ventilo à l'arrière du boitier à part un 60mm de m... Je crois que je vais remplacer le ventirad du cpu un mini typhoon au profit d'un 9700led. Je dirigerai le flux d'air chaud du cpu à l'arrière du boitier. J'ai compris que la gts prenait deja 4° en idle de plus a cause du mini typhoon de m... A votre avis ça le fait non ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 23:45:40
4° c'est toujours ça mais je ne sais pas si ce sera suffisant...
Essaye, tu verras bien. :W
Marsh Posté le 28-07-2007 à 13:55:33
c bon j'ai trouvé ! : le NFS12 1200 était en aspiration je l'ai mis en extraction et en burn je suis à 55° pour la gts ou 50° en idle !
Marsh Posté le 25-07-2007 à 18:17:51
. J'ai fais un test sous Oblivion et je suis passé de 50fps à 81 fps. Je pense qu'il s'agit d'un progrès énorme. Toutefois j'aimerai avoir vos avis les plus personnels : Puis-je espérer une stabilité ? Le test a duré 10 minutes sous Oblivion en 1280*1024 tout à fond et le boost s'est fait via RivaTuner. J'ai aussi mis le control fan en variation auto. Enfin j'ai bien baissé les fréquences 2D : 354 mhz pour le core notamment.
Message édité par Fssabbagh le 25-07-2007 à 18:24:30
Messatsu !
