Overclocking MSI R5770 hawk
Overclocking MSI R5770 hawk - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2012 à 21:56:56
Bonsoir à tous
J'aimerais donner un petit coup de pouce à ma carte graphique qui n'est pas très performante.
ça serait mon premier overcloking.
Comme logiciel j'ai MSI Afterburner et Furmark.
Catalyst Control Center plante sur mon pc je ne peut donc pas l'utiliser.
je ne sais pas trop comment m'y prendre et craint de faire une bêtise.
je voudrais un overclock modeste si quelqu'un se sent de me guider.
Merci à vous, et très agréable soirée.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 14:17:41
Up,
personne pour m'aider?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 16:00:53
Bon j'ai fait un petit test.
Avec afterburner j'ai augmenter mon gpu de 20 MHZ, la température se stabilise à 65 degré sur furmark.
Là j'ai augmenté de 10 MHz de plus donc 905MHz, la température est monté à 66° et le fan est monté à 76%.
Est qu'il y a une limite pour le fan à ne pas dépasser?
Mes fps sont à 10 sur furmark donc je comprend pas comment je doit l’interpréter.
Message édité par Naoartemis le 25-08-2012 à 16:05:58
Marsh Posté le 25-08-2012 à 19:42:44
J'avais la méme carte que toi que j'ai refiler à un de mes frère, enfin si c'est bien celle ci bien-sur http://www.materiel.net/carte-grap [...] 55215.html Enfin je peux te dire qu'elle a un bon potentielle pour OC moi je l'avais monter à 995 Mhz pour le GPU et 1330 Mhz pour la mémoire et la carte dépasser très rarement 65° et il me semble qu'elle tourne toujours à ces fréquence la et sa fait 2 ans.
Sinon pour le fan il n'y a aucune limite car c'est les ventilateur de la carte, mes à mon avis dépoussière le radiateur de ta carte, car moi à 995 Mhz j'avais les même température que toi,
après pour amélioré ton OC tu peux toujours jouer avec les fréquence de la mémoire Graphique. tu verra tu gagne pas mal en performance aussi.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 20:32:02
salut Xtazii merci d'avoir rép
C'est bien la même carte oui.
effectivement ma carte fait un peu de bruit, il faudrait que j'y passe un coup de souffleur mais j'en ai pas donc c'est aspirateur et pinceau.
Peut être que la température de la pièce jouait aussi dessus il faisait environs 24 dans ma piole.
j'ai oubliais de préciser que je suis en DVI 1920 * 1080
Est ce que tu peux me conseiller un OC du GPU et mémoire pas trop excessif?
Marsh Posté le 25-08-2012 à 23:36:03
Bon pour la température de la pièce oui sa y joue mes bon 24° c'est pas une fournaise non plus donc voila ^^
Pour nettoyer avec l'aspirateur va-y doucement sur les ventilateurs, car il n'y aime pas trop, moi je te conseille de les nettoyer avec un pinceau à poiles durs, et de nettoyer ton Rad avec l'aspirateur; ensuite tu peut être en VGA - DVI ou HDMI sa ne fera pas plus chauffer ta carte, mes après c'est la résolution qui y joue dans les jeux, car plus tu mettra une grosse résolution et plus la carte va demander de mémoire et de calcule à ton GPU, donc elle chauffera plus c'est logique, après dans certain jeux si tu veux gagner pas mal d'IPS il faut désactiver la synchro vertical et baisser les filtres.
Pour finir tu veux que je te donne un OC du GPU et mémoire, mes le problème c'est que sur ces chose la c'est un peut la roulette russe car d'une carte à l'autre les OC peuvent être différent,
mes bon j'ai déjà eu cette carte entre les mains donc je pense que je la connais assez.
Essai de mettre ta mémoire à 1250 Mhz normalement elle devrais tenir, ton GPU tu à dit qu'à 905 Mhz il été bon donc tu peux tester 915 Mhz, et si sa tien sous plusieurs Benchmark tu peut l'augmenter de 10 en 10, puis après tu t'attaque à l'OC de la mémoire avec le même procéder 10 en 10.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 11:44:59
j'ai mis ma mémoire à 1240 MHz et mon Core à 915.
Hier j'ai joué avec cette config pendant environs 3h et aucun soucis.
Pendant combien de temps je doit faire tourner le benchmark?
à chaque modification des horloges je doit faire un test ?
Message édité par Naoartemis le 26-08-2012 à 11:45:50
Marsh Posté le 26-08-2012 à 13:36:14
oui a chaque modification il faut faire un teste ensuite les bench moi j-y fait tourner 1h
Marsh Posté le 26-08-2012 à 14:19:32
Très bien. Merci pour ton aide
je continuerais ça le week end prochain.
bonne semaine
