overcloking athlon 2000+ - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2004 à 03:51:48
mais faut surveiller la t° et si ça chauffe pas trop, tu comtinue, et quand ça depasse le seuille que tu t'es fixé comme t° max en burn, tu t'arrete.
Marsh Posté le 05-06-2004 à 18:39:28
Si ton coef n'est pas bloqué met lui 12x166, j'en avais un que j'ai filé a mon frere qui tourne comme ca depuis plus d'un an sans soucis. Avec une legere augmentation du vcore biensur...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:33:16
merci a tous pour vos precieux conseils. le coeff multiplicateur est bien bloqué impossible de le changer
par contre j'ai augmenté le FSB mais est il normal que mon processeur soit reconnu par windows comme un amd 2800+
la temperature du proc est toujours a 47°c en pleine charge
mais la temperature du northbridge est passé de 23°c a 31°c
et certains de mes composant PCI degegent plus de chaleur a quoi cela est il du est ce normal? et est dangereux
en ce moment je suis a 12.5 en coeff pour 168 en fsb
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:35:22
a votre avis est ce que je peux monter un peux plus la frequence ou est ce que ca devient vraiment risqué,on m'a dit que pour overclocker un processeur il ne fallait pas depasser les 15% est ce vrai
Marsh Posté le 05-06-2004 à 22:38:46
je n'ai pas touché au voltage processeur (j'ai laissé en auto)apparemment la carte mere adâpterait automatiquement le voltage au fsb choisi mais est il normal que les chiffres sur le voltage apparaissent en rouge? avant ils etaient vert
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:46:26
Dépasse ptetre pas trop les 166Mhz si ta ram c'est bien de la 333 ... sinon tu risquerais aussi de griller ta ram, après por le proc, s'il chaffe pas trop c'est bon ...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:59:24
ouai, ptetre que pour le vcore t'aurais pu le gerer toi meme pour savoire un peut ou ça en est de ce coté là, maintenant si ton cpu est stable (test avec prime95) pour un vcore pas trop elevé et une t° pas trop elevé non plus, y a pas de probleme du coté du cpu pour la ram ça crain pas grand chose non plus tant que tu touche pas a la tention de la ram au pir avec un fsb trop elevé ça ne demare pas mais un reset du bios et c'est repartit. Mais assure toi que les t° que tu as sont bonnes en touchant le rad par exemple. Si ça indique 40° et que le rad est brulant, c'est que tes sondes disent des betises.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 08:56:02
si on regarde ta config tu mets 45* en idle é 47* en charge.==> C'est louche quand meme ! sois tu ne fait pas tes tests prime...assé longtps sois tu a un prob aux sondes...a verifier en touchant le rad du proco comme la dit Piedmature
Marsh Posté le 06-06-2004 à 13:35:27
j'ai suivi vos conseil en fait vous aviez tous raison,pour faire tourner mon proceseur a fond j'utilisais seti@home,alors j'ai télecharger prime 95,voici les nouvelles données pour la temperature:45°c au repos et 51°c en faisant tourner prime95 pendant 1 heure,la temperature s'etait stabiliser a 51°au bout de 30mn de fonctionnement.
pour la fiabilité des sondes j'ai comparé les resultats de mother board monitor a ceux de mon msi core center ils sont similaire.la temperature du northbridge et de 38°c en pleine charge.ca n'as pas l'air de planter
Marsh Posté le 06-06-2004 à 16:53:01
jusqu'a quelle temperature je peux monter le processeur sans l'abimer est ce que 51°c est une temperature excessive
Marsh Posté le 06-06-2004 à 21:07:44
ouai, 51° c'est bien, sache que moins tu monteras en t°, moins tu abimera ton cpu m'enfin normalement jusqu'a 60° ça pose pas de soucis.
Marsh Posté le 07-06-2004 à 16:12:59
j'ai un 2000 + a core de barton également appelé torton qui tourne et est stable depuis presque 6 mois à 11.5*200=2300Mhz sans problème.
Il peut monter jusqu'à un peu plus de 2400Mhz et ce sans rodage mais il chauffe trop et vu que je n'ai pas envie de mettre de watercooling,il reste à 2300.
On verra une fois rodé
Marsh Posté le 09-06-2004 à 12:02:15
lecid0405 a écrit : j'ai un 2000 + a core de barton également appelé torton qui tourne et est stable depuis presque 6 mois à 11.5*200=2300Mhz sans problème. |
11.5*200?
mon fsb maximum est 180, juste par curiosité tu as quoi comme carte mere?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 09:13:42
merci cooler :-)
à noter que j'ai également un 2200+ de même type que je monte à 214*11.5
si c'est pas bien ça!!
Marsh Posté le 11-06-2004 à 20:11:20
lecid0405 ton 2000+ à 2.3 Ghz c quoi son voltage par défo et tu le volte à combien pour avoir 2.3 Ghz stable ? et 2.4 Ghz stable ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 06:24:26
CrazYBurn a écrit : lecid0405 ton 2000+ à 2.3 Ghz c quoi son voltage par défo et tu le volte à combien pour avoir 2.3 Ghz stable ? et 2.4 Ghz stable ? |
atteindre 2.3GhZ avec un amd 2000+ barton,ca me laisse perplexe,je pense que n'est pas possible(a moins d'avoir une plaque pelletier a 300watt) ou bien un refroidissement a azote liquide (825euros)...des preuves je veux des preuve!! qu'il nous montre les resultat avec cpu-id .j'ai poussé mon 2000+ a 2Ghz mais la temperature élevé (60°c) m'a fait abandonner je vais voir pour un kit watercooling...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 17:47:41
bin un 1700+ jiuhb monte bien a 2500-2600 en aircooling ( un bon step )
Marsh Posté le 12-06-2004 à 17:55:26
koubivore456 a écrit : atteindre 2.3GhZ avec un amd 2000+ barton,ca me laisse perplexe,je pense que n'est pas possible(a moins d'avoir une plaque pelletier a 300watt) ou bien un refroidissement a azote liquide (825euros)...des preuves je veux des preuve!! qu'il nous montre les resultat avec cpu-id .j'ai poussé mon 2000+ a 2Ghz mais la temperature élevé (60°c) m'a fait abandonner je vais voir pour un kit watercooling... |
bah, ça depend de la gamme, a partir du tbred A1, ça commence a bien s'o/c.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 02:52:40
un 2000+ a 2.3Ghz,ca m'a tellement traumatisé que je me suis mis a tripatouillé mon bios pour voir si je pouvais redonner un peu de vigeur a mon 2000+ 13µ thouroubidule.donc voici mes nouveaux parametres(voir ma config d'origine en cliquant sur le petit ecran) je n'ai pas touché au coeff multiplicateur il reste a 12.5
pour le FSB je suis passé successivement de 133 a 152 puis 166Mhz.(frequence processeur 2,1Ghz et frequence du bus 334Mhz).
temperature en marche normal :50°c,a l'heure actuelle je n'ai pas essayé prime95.
en mettant le FSB a 166Mhz mon ordinateur a planté alors en voltage je suis passé de 1.57V a 1.625V apparemment cela a reglé le probleme. en revanche a votre avis est il raisonnable d'augmenter un peu le voltage ou est ce que la ca devient risqué...?
a mon avis la j'ai atteint les derniers retranchements de mon processeurs: j'ai de la ddr 333Mhz,donc si j'augmente le FSB je pense que j'aurais de serieux problemes..
qu'en pensez vous?
mes composants pci n'on pas l'air de chauffer des masses,j'ai rajouter un ventilateur sur le rad carte graphique car j'avais des bugs d'affcihage mais c'est reglé
svp aidez moi
Marsh Posté le 15-06-2004 à 09:22:54
pour le vcore, si ton cpu est stable a 12.5*166 a 1.625v c'est que tu est un grand chanceux (mais teste bien avec prime95)sinon, la t° s'ogmente en fonction de la t°. En general, en aircooling, on peut monter aux alentour de 1.85v.
Et effectivement, continuer de monter le fsb ne sera pas tres simple mais bon. Disons que si tu peus continuer de monter le fsb jusqu'a ce que ça ne marche plus mais le probleme est si les ratios agp et pci se reglent tout seul, car pour les valeur de fsb entre 166 et 200, ces ratios ne seront pas adaptés, donc ça peut poser des problemes. Et si tu veus monter a 200 de fsb (si ta CM le suporte) pour regler les pci et agp, il va faloir monter sec les timming et la tention de la ram surtout si c'est de la noname, ça me parait chaud mais bon, surtout que 12.5*200 ça fait une frequence totale de 2500Mhz et là ça commence a faire mais bon. Tu peus tenter un peut et voire ce qui se passe. Si ça plante a 170 de fsb, c'est pas la peine de s'enerver a vouloir faire passer la ram a 200.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 22:44:23
salut a tous j'ai un gros soucis,en fait actuellement je tourne a 12*1612 soit 2030Mhz,en tension je suis a 1.63V
ca marche impeccable sauf mon graveur qui ne marche plus en fait c'est un scsi branché sur une carte controleur scsi
cette carte elle meme est branché sur un port PCI,je pense que la carte controleur ne supporte pas la frequence du bus a mon avis elle doit etre de 43Mhz (au lieu de 33 et des poussieres)
y a t'il une solution pour remedier a ce probleme
sinon il ne me reste plus qu'a acheter un graveur ide ou serial ata(si ca existe)
Marsh Posté le 18-06-2004 à 16:24:20
koubivore456 a écrit : salut a tous j'ai un gros soucis,en fait actuellement je tourne a 12*1612 soit 2030Mhz,en tension je suis a 1.63V |
et ben, soit y a moyen de ragler ces frequences dans ton bios soit sinon, en passant a 166 de fsb, ça devrait se regler tout seul.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 23:29:54
je suis passé a 166 en fsb et ca n'a toujours pas reglé le probleme, mon graveur ne fonctionne toujours pas,en revanche le scanner scsi marche a la perfection.
(il est bracnhé sur la meme carte)
oui en passant a 166Mhz j'ai remarqué que prime 95 plantait systematiquement(ca m'affcihe erreur) et pourtant mon ordinateur ne plante pas tout a l'air normal,je trouve meme que splinter cell est plus rapide que d'habitude,est ce vraiment un probleme si prime95 ne fonctionne pas avec mon bus de 166Mhz,ca m'embeterai de revenir a 162Mhz
Marsh Posté le 20-06-2004 à 01:35:26
pour les herreures sous prime, ça signifie que ton cpu est instable, maintenant, si les herreures harrivent au bout de 2h, tu peus t'en foutre mais bon, tu reglera ce probleme en montant le vcore.
Marsh Posté le 20-06-2004 à 01:36:28
mais y a pas des ratios a changer dans ton bios pour ajuster les frequences agp pci?
Marsh Posté le 20-06-2004 à 12:16:09
piedmature a écrit : mais y a pas des ratios a changer dans ton bios pour ajuster les frequences agp pci? |
j'ai jeté un coup d'oeil dans le manuel de ma carte mere,apparemment il y a une puce qui s'appelle "MSI core cell" et qui logiquement gere automatiquement les ratios pour port pci et agp,impossible de faire des modifications dans le bios,si ce n'est vcore, tension ddr,et tension v-link. ma carte peut monter jusqu'a 280 en fsb.
par ailleurs je voulais te remercier de tes precieux conseils qui m'on été tres profitable:
au debut je ne voulais pas monter la tension du vcore de peur d'augmenter encore la temperature du processeur(je me suis fixé 55°c au maximum).
puis j'ai changé d'avis: en vcore je suis passé a 1.67V ensuite j'ai fait tourné prime95 pendant 24 heures,aucun plantage(est ce suffisant?).
55°c a pleine charge et en idle 42°c(a ma grande surprise j'ai perdu quelque degrés: moyenne a 45°c) crois tu que l'augmentation du vcore y est pour quelque chose?
quand a mon graveur scsi il fonctionne a merveille depuis ces modifications,j'ai mis a jour le firmware mais je ne sais pas si il marche grace a ca...
au fait:je n'arrive pas a cerner tres bien l'utilité d'augmenter la tension de la memoire ddr,a quoi cela sert il? quand faut il le faire?
autrement je vais essayer de monter encore la frequence mais je doute fortement que j'arrive a passer de 166 a 200 en fsb(a moins de desynchroniser la ram.... et encore...il va fallloir aussi que je change mais barettes de 333Mhz,ca attendra mais avant d'essayer le 200Mhz je pense que je vais investir dans pelletier a 290Watt et changer d'alim. pour que ca suive.
est il normal que les tensions réelles(3.3v,vcore,etc..) soient un petit peu inferieure a la valeur fixée par le bios
Marsh Posté le 20-06-2004 à 20:33:37
koubivore456 a écrit : j'ai jeté un coup d'oeil dans le manuel de ma carte mere,apparemment il y a une puce qui s'appelle "MSI core cell" et qui logiquement gere automatiquement les ratios pour port pci et agp,impossible de faire des modifications dans le bios,si ce n'est vcore, tension ddr,et tension v-link. ma carte peut monter jusqu'a 280 en fsb. |
Marsh Posté le 21-06-2004 à 10:46:37
le vcore de base est à 1.65
pour monter le proc à 2.3 ou 2.4, je mets le vcore à 1.85
je vous mettrai des liens tres bientôt pour vous prouver que c'est vrai, pour ceux qui sont sceptiques ;-)
Marsh Posté le 21-06-2004 à 10:47:02
au fait, je ne sais aps si j'ai précisé, j'obtiens tout ça en air-cooling
Marsh Posté le 21-06-2004 à 13:56:24
lecid0405 a écrit : le vcore de base est à 1.65 |
ce resultat n'est pas etonnant, c'est en gros la frequence qu'atteignent les amd a partir du tbred-b
Marsh Posté le 21-06-2004 à 18:04:00
lecid0405 a écrit : au fait, je ne sais aps si j'ai précisé, j'obtiens tout ça en air-cooling |
sans vouloir mettre ta parole en doute,ca m'etonne que l'on puisse atteindre de telles frequences...(desolé pour la vanne avec l'azote liquide)...
en ce qui me concerne pour moi c'est mort tant que je n'aurais pas changé mes baretttes de ram
Marsh Posté le 22-06-2004 à 10:37:42
normalement, d'ici la fin de la semaine, tu auras des preuves je te le promets.
En fait, celà est possible car ce proc a un core de barton.
Par contre, le L2 est bridé à 256ko.
Voila pourquoi il chauffe beaucoup moins qu'un proc standard (2* moins de L2 et une surface de core beaucoup plus importante que sur un athlon xp standard = meilleure dissipation de la chaleur).
Ces résultats, je les ai obtenus en le plaçant sur une a7n8x-deluxe.
Maintenant, il va être sur une a7n8xx, espérons que la carte gère aussi bien que sa grande soeur. Je croise les doigts.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:45:58
lecid0405 a écrit : normalement, d'ici la fin de la semaine, tu auras des preuves je te le promets. |
je pensais que tu avais un athlon xp,donc mon processeur ne pourra jamais atteindre de telles frequence en plus le core touroughbred a une surface tres petite.
bon il ne me reste plus qu'a pleurer sur mon sort.....
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:01:02
lecid0405 a écrit : désolé, tu veux un mouchoir? |
merci pour le mouchoir sniff,je pars acheter une plaque pelletier a 300W et de la ddr 400 et une alimentation supplementaire,je ne m'avoue pas vaincu j'aurais les premiers resultat vers 18heures le temps de tout monter et de tout tester,je vais aussi investir dans du papier de verre bon a tout a l'heure a 18heures, bon j'y vais...
Marsh Posté le 05-06-2004 à 00:22:43
salut a tous
tout d'abord voici ma config:
processeur:amd athlon xp 2000+ 13µ version b0
carte mere MSI kt6 delta lsr
memoire:ddr 256MO 333Mhz
graphique:geforce 4 mx 440 PCI 64Mo
mon proc tournait a 1667Mhz,j'ai modifié le fsb(de 133MHz je suis passé a 152) je n'ai pas touché au coeff multiplicateur(de toute facon il doit etre bloqué sur les amd,je pense..).
la frequence actuelle de mon processeur est de 1904MHz pour une temperature de 45° au repos et 47° en pleine charge.j'ai aussi un kit ventilateur/radiateur THERMALTAKE SILENT BOOST.
a votre avis puis je encore augmenter la frequence de mon processeur? si oui,comment faire?
j'ai essayé de le monter a 2GHz ca marche mais par peur de cramer mon proc jesuis redescendu a 1904Mhz
