Overcloking GTX 1080
Overcloking GTX 1080 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2017 à 22:43:11
Je suis a leur actuelle en possession d'une ZOTAC GTX 1080 AMP Exterme Edition.
Ma demande est la suivante.
Je voudrai l'overcloker (Fréquence GPU, Fréquence Mémoire, Voltage, Powern Temp) . Comment faite ? Quel sont les configuration a faire sur celle-ci?
Merci d'avance a la communauté de Hardware.
Cordialement.
Marsh Posté le 19-01-2017 à 19:03:37
L'OC d'une carte graphique se fait depuis Windows, par exemple avec l'excellent MSI afterburner (qui malgré les apparences, n'est pas limité aux CG MSI)
La configuration à appliquer varie d'une machine à l'autre, cela dépend du refroidissement dans le boitier, mais aussi de ta carte elle même ; tu pourras en avoir une qui tient L'OC avec une certaine tension, et une autre qui aura besoin de plus de jus...
Dans afterburner, pousse la power limit à fond,puis augmente la fréquence GPU et core par paliers.
Fais des tests de stabilité (avec OCCT par exemple,onglet "test GPU"
Si le test plante, augmente le voltage(pas trop quand même), et relance le test.(garde toujours un œil sur les températures de ta carte)
Une fois que tu as atteint la fréquence que tu souhaites, baisse le voltage et fais des tests pour arriver à la valeur minimale de voltage qui permet de passer le test OCCT avec succès (dans l'optique de réduire la consommation et  la chauffe)
Marsh Posté le 04-08-2017 à 13:42:13
Y-a-t-il un topic unique pour l'oc des 1080 ? Ou bien des Geforce Pascal ? Le GPU Boost 3.0 est assez complexe a maitriser je trouve...
