PB avec le zalman zm80c-hp de surchauffe
PB avec le zalman zm80c-hp de surchauffe - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2004 à 11:27:06
En fait, j'aurais voulu savoir si c'est normal que les deux heatsinks d'un zm80chp soit vraiment pas à la meme température.
Sur le manuel il est précisé que les deux doivent être a température égale sinon ily a un pb de montage. Seulemnt g bien vérifié et il y a aucun pb de montage. Le heatsink front (prés du GPU) est beaucoup plus cho ke l'autre. Je me demande donc si ce serait pas le heatpipe qui fait défaut. Je l'ai manipulé avec beaucoup de soin et il n'est pas du tout abimé, alor je me demande vraiment d'ou sa peut venir!!!!!!!!!!!!!!
Quant je touche le heatpipe coté GPU, il est cho, mais de l'autre coté il est quasi froid!!!!!!!!!!!!!
Je comprend vraiment pas, alor j'ai tout démonté et tout refait pour bien vérifié qu'il y avait pas de pb de montage, mais je suis arrivé au meme résultat.
PS: j'ai placé un Zalman ZM80C-HP sur ma geforce 3 ti 200 dvi.
Merci pour toute réponse et dites moi si ma carte risk vraiment kelke chose.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 00:39:41
il doit y avoir un problème, chez moi ils sont tous les 2 chauds.
problème avec le pipe peut-être.
tu as bien mis de la pate thermique ?
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:02:40
je suis d'accord avec toi, ca doit etre surement le heat pipe ki fait defaut.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 22:05:21
g une petite question
sur ton zm80chp, a quelle hauteur commence t il par rapport a la carte mere? sur le site ils disent 2.5cm et toi a combien tu l estimes reellement?
merci;)
