Performance ridicule d'un SLI de 8800 GTS 512
Performance ridicule d'un SLI de 8800 GTS 512 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2008 à 11:14:22
Mon problème est le suivant; et est adressé à ceux qui ont un sli;
J'ai acheté hier une 2e 8800 GTS 512, pour la mettre avec sa soeur^^
Ma config: Asus striker extreme gamer (i680); E6600 (o/c a 3.2); Be quiet dark pro 650W(sli ready); 2Gigo de ram et XP.
Une 8800 de chez sparkle et une de chez twintech ( au même fréquence d'origine)et les drivers 178.13...
Les cartes sont bien détectes, avec le pont, puis ce que des la 1er secondes , l'ordi me demande d'activer le sli, via le control panel Nvidia....
Une fois activer, je me lance dans un 3dmark 06, et j'arrive à peine a 15000 pts ... (14500 en moyenne)dont un maigre 2000 pour le cpu
Avant le sli, j'étais a 12500/13200 ... ce qui est pareil....
1.J'ai cru comprendre qu'il fallait que les BIOS des CG devaient être de la même version...J'ai vu qu'il's étaient différent... le dernier chiffre de la version varie d'1 unité ... Est ce que l'option SLi s'affiche quand même dans le cas d'un prob' de version du bios ? et ou pourrais je trouver un site avec des tuto pour flasher sans risque ...(ce que je n'ai jamais fait)
2.J'ai vu aussi qu'ils fallait soi disant, mettre qq chose à l'envers pour activer le sli ?
Lorsque je fais un 3d mark06 SLI, j'obtiens 14500 avec 3dmark de base ... et 12900 avec l'AA*4 et Aniso*16 (tout ça en 1280*1024)
Quand j'en fait un sans le sli ... j'ai 12900 mais sans filtre...
3.Je voulais savoir si le sli était activable à moitié, car j'ai bien l'impression qu'il manque quelques choses pour bénéficier d'un gain de perf normal...(2FPs par jeu, c'est inutile)
POur resumer..
1.Doit on flasher le bios de la CG, sachant que tout est bien reconnue...meme si la version diffère legerement
2.Y a t'il quelques chose a monter a l'envers soit disant pour activer le sli ?
3.Quelqu'un aurais un sli de 8800 GTS 512,histoire de connaitre les perfs normales...
4.Quel driver est préconise pour du sli ?
5.Y a t'il qq chose a activer ailleurs ? je pense au bIOS.
6. Comment savoir si les sparkle et les twintech sont compatibles... (meme si l'option SLI est apparu ds le panneau nvidia, y a peut etre un soucis là)
[Pour info, dans une pire map extérieure de crysis, chargé en mer et en coreen qui courent, alarme allumé... J'suis a 28/40 FPS en regardant la base... et a 50/60 quand je regarde vers un endroit moins chargé...
Sans le SLI j'suis a 26/38 et a 45/55 ... autrement dit c exactement la même^^ Alors que dans pas mal de test, la difference de FPS n'est pas aussi ridicule.]
Je vous remercie tous par avance.
Message édité par osmoze2 le 14-10-2008 à 11:15:37
Marsh Posté le 16-10-2008 à 12:12:27
Salut a mon avis pour du sli ou du crossfire, il faut exactement les 2 memes CG, Bios - drivers - fréquence et meme la quantité de mémoire doivent correspondre.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 13:53:05
CPU limited :jap:
Message édité par dami1stm le 16-10-2008 à 13:53:33
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 16-10-2008 à 14:15:42
j'ai une leadteck et une PoV en 280GTX et le SLI marche du tonnerre de diou !
pas obligé donc de mettre le meme constructeur, ni les memes frequences (il va se caler sur le plus faible j'imagine)
les drivers tu les install une fois, je vois mal comment ils ne peuvent pas etre les memes sur les CG ...
pour moi, ton SLI marche et comme dis Dami1stm, cest ton cpu qui bride les perfs 3dmark06.
mais tu verras une net difference dans les jeux !
OSEF 3dmark ;)
Marsh Posté le 18-10-2008 à 12:13:29
salut,
la meme version du bios est pas necessaire....par contre j'ai pu constater dans mes test que des bios différents font baisser légérement les perfs, du moins sous 3dmark ( qui n'est qu'un test vaguement significatif--->google = calcul score 3dmark06) tu peux tester un flashage de bios, mais sauvegarde bien tes bios d'origine !!! et "downgrade" le plus récent bios au plus vieux.
pour etre "plus sur" des perfs, fais plutot un test sous le bench crysis warhead, si tu l'a !
