petit probleme avec ati tool 0.25 beta 14
petit probleme avec ati tool 0.25 beta 14 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2006 à 13:00:25
je souhaitais overclocker ma 7900gtx, et lorsque je click sur "find max core" il commence par augmenter la frequence du vcore 2D.
et pour ma part c'est plutot le vcore 3d perf qui m'interesse!
il existe peut etre un autre logiciel que celui ci?
Message édité par Mortadelle le 07-11-2006 à 00:16:11
Marsh Posté le 17-04-2006 à 17:48:24
Trouve toi meme les frequences max sa ira plus vite et test apres chaque frequence un 3dmark ou jeux.
Utilise rivatuner par exemple pour ton oc ou les coolbits registre qui activeront l'oc dans le driver ;)
Message édité par funky 83 le 17-04-2006 à 17:49:05
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:48:44
oké, j'ai rajouté 15mhz au core, pas de soucis après 3h de bf2. je crois que je vais plutot essayer sous NFS Mostwanted qui est quand meme plus dur avec la CG.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:54:42
tu peux rajouter un peu plus lol  :)
650 pour le gpu d'origine
1600 mhz pour la ram d'origine
tu peux pousser @ 700/1700 je pense voir plus
mais pk oc une carte qui fais tourner tous les jeux actuel au max  :pt1cable:
Message édité par funky 83 le 17-04-2006 à 22:59:55
Marsh Posté le 18-04-2006 à 00:26:17
j'ai des ralentissement a NFS de temps à autre. je pensais que c'etait peut etre du à la CG. mais j'ai un doute.
donc j'essayais de l'oc un peu pour voir s'il y avait du changement. j'avais seulement augmenté le core à 670mhz. je lui donnerais 20 en plus demain soir.
ca na peut etre rien à voir avec celle ci. si par hasard quelqu'un possede cette carte et NFS MW, il pourrait peut etre tester en 1280/1024 et me donner ces impressions.
merci :D
Message édité par Mortadelle le 18-04-2006 à 01:54:11
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:38:43
va sur le topic nfsmw ce jeu connait des pb sur les geforce et les dual core avec des microralentissement meme si tu oc sa ne changera rien.
Ce jeu a été programmé avec des moufles .
Quelque optimisation qui sont cité sur le topic qui peuvent améliorer les chose:
 • Pas de vidéo à l'intro
Supprimer les fichiers ealogo, psa et attract_movie dans le dossier MOVIES.
• Peut-on désactiver le flou ou les particules comme dans NFSU2 ?
Bizarrement c'est des fonctions désactivables, mais uniquement depuis la base de registre (pas de panique c'est tout simple). Cela peut être pratique pour les petites config, mais également pour ceux qui n'aime pas l'effet de flou (très présent vers la fin du mode carrière quand les voitures sont plus puissantes). Voilà la marche à suivre :
 - Menu démarrer, cliquez sur "Exécuter" et tapez "regedit" (sans les guillemets)
 - Maintenant cherchez le dossier suivant :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EA GAMES\Need for Speed Most Wanted
 - Là vous avez "g_MotionBlurEnable" (contrôle le flou qui donne l'effet de vitesse) et "g_ParticleSystemEnable" (système de particules). Pour désactiver une ou les deux options, double cliquez dessus et modifiez "Donnée de la valeur" de 1 à 0.
Augmenter le cache :
Dans la base de registre vous pouvez changer la taille du cache alloué. Pour ce faire :
- Lancer Regedit avec "Exécuter" dans le menu Démarrer.
- "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREEA GAMESNeed for Speed Most Wanted"
Cherchez CacheSize.
- La valeur est en bits, pour avoir la valeur en méga octet il faut diviser par 1024x1024x8. La valeur pas défaut est 3044530176 soit environ 363Mo (à ce demandé comment ils peuvent proposer une config minimal avec seulement 256Mo…). Nous conseillons de ne pas dépasser la moitié de votre mémoire (exemple: vous avez 1Go, vous voulez mettre 512Mo, il faut faire 512x1024x1024x8 pour avoir le résultat à mettre dans la valeur CacheSize).
Default:2937636864
Pour 1go: 4294967296
Dual Core :
Si vous avez des saccades aléatoires il y a des fortes chances que vous aillez un processeur DualCore ou hyper treading. En fait, comme le jeu n'est pas multithread il peut y avoir des problèmes de conflit entre les cores. Voilà la marche à suivre :
- Lancez le jeu, une fois dans le jeu faites Ctrl+Alt+Del
- Dans le Gestionnaire des tâches allez dans "Processus", cherchez speed.exe.
- Clique droit sur speed.exe et réglez l'affinité de l'application sur le CPU 1.
Si cela change vraiment quelques choses il faudra utiliser ce petit utilitaire pour que l'affinité soit appliquée à chaque redémarrage. Sans ça, à chaque lancement vous devez répéter la manipulation.
Priorité Processus :
Même procédure qu'avant, mais cette fois vous allez dans "Définir la priorité" et mettez sur "supérieur à le normal" ou "haut". Ca ne marche pas chez tout le monde, il peut arriver que le clavier réponde moins bien par exemple. Par contre il faut refaire la procédure à chaque lancement du jeu… Cela reste une solution de dépannage en attendant mieux.
Lien direct du topic:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5187-1.htm
Message édité par funky 83 le 18-04-2006 à 09:41:53
Marsh Posté le 20-04-2006 à 00:37:26
oké merci beaucoup, je vais essayer un peu tout ca.
