aide apres premier O/C carte graphique - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-01-2009 à 00:15:33
tu as le rad d'origine de la carte graphique?
si oui, les températures sont vraiment bonnes je trouve.
augmente les fréquences jusqu'a avoir des bug graphiques
les gpu supportent les 100°C donc tu peux ne pas trop t'inquiéter pour le moment.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 00:28:29
Merci MatadorXV3 de m avoir repondu je dispose du rad zalman 9500led.
je fait grimper d abord le gpu puis la memoire ensuite le shader.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 01:44:13
ReplyMarsh Posté le 29-01-2009 à 18:28:21
Pardon MatadorXV3 je me suis trompé j ai ecrit trop vite ,je suis un boulet .Effetivement le rad de ma carte graphique est d origine.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 18:34:34
caporal mou$taki 13 a écrit : Pardon MatadorXV3 je me suis trompé j ai ecrit trop vite ,je suis un boulet |
lol t'exuse pas.
sinon je pense que tu ferais mieu de syncro le core et les shadeurs.
je sais pas si y'a un ratio mais moi j'ai trouver 2.5 npour ma 9600m gt
le tien est un peu plus bas.
divise la fréquence des shadeurs par la fréquende du core pour obtenir le ratio et essaye de le conserver
Marsh Posté le 29-01-2009 à 18:47:22
Merci lefty-world le core gpu et shaders sont deja syncro mais comment divisé la frequence des shaders par la fréquende du core pour obtenir le ratio.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 19:11:33
Merci lefty-world,mais le boulet refait encore apparition hier j ai appliquer les modification apporter a ma carte graphique puis redemarer,j ai vue les changements.A l instant meme j ai ouvert rivatuner pour appliquer ce que tu vient de me dire mais je me suis dit vaut mieu decocher la case apply overcloking startup windows on ne sais jamais, j ai redemarrer et la le boulet que je suis la carte graphique c est remis par defaut
faut tout que je recommence a zero donc faut-il l aisser toujour la case cocher.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 19:18:27
caporal mou$taki 13 a écrit : Merci lefty-world,mais le boulet refait encore apparition |
ah ben oui si tu n'applique pas l'o/c au démarrage faut reconfigurer a chaque démarrage
mais au moins si le pc reboot parce que l'o/c n'est pas stable c'est mieux que ça remette par défaut les fréquences quand meme
Marsh Posté le 29-01-2009 à 19:24:30
Merci MatadorXV3 mais dit moi si je formate mon pc par exemple la carte graphique se remet par defaut ou pas
Marsh Posté le 29-01-2009 à 19:43:58
je pense que oui car c'est le soft qui permet d'o/c la carte graphique. donc ça doit remettre les fréquences d'origines, mais je n'en suis pas certain.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 19:51:43
Merci MatadorXV3 je pensé que tu O/c toi aussi ta carte graphique c est pour sa que je me suis permis de te poser la question.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 20:19:54
Moi aussi j'O/C ma carte graphique
Marsh Posté le 29-01-2009 à 20:50:44
peu tu me repondre w00t w00t si apres un formatage sa remet la carte graphique par defaut merci d avance.
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:29:27
caporal mou$taki 13 a écrit : Merci MatadorXV3 |
mon ancienne carte graph je l'avais o/c
mais je n'avais pas formaté donc j'en sais rien de comment ça se passe réellement
maintenant j'ai une CG o/c d'origine ^^
Marsh Posté le 29-01-2009 à 21:44:10
caporal mou$taki 13 a écrit : peu tu me repondre w00t w00t si apres un formatage sa remet la carte graphique par defaut merci d avance. |
logique, les fréquence sont "mis en place par le logiciel", si tu desinstalle le logiciel, les fréquence se remettent a l'origine.
ta déjà essayer d'o/c par le bios ou pas l'utilitaire de chez nvidia ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 22:21:53
non peut tu me donner le lien de l utilitaire ou le nom stp. Alor donc si j ai bien compris si j overclock mon proco les parametres ne se remettron pas par defaut car j utiliserais pas de soft
Marsh Posté le 29-01-2009 à 23:20:39
caporal mou$taki 13 a écrit : non peut tu me donner le lien de l utilitaire ou le nom stp. Alor donc si j ai bien compris si j overclock mon proco les parametres ne se remettron pas par defaut car j utiliserais pas de soft |
si tu veux un soft qui permet d'o/c les carte graphjique : prend riva tuner sur clubic
sinon le reste du message, j'ai rien compris
Marsh Posté le 29-01-2009 à 23:51:59
Merci MatadorXV3 meme moi en me relisant je me suis pas compris
,j utilise deja rivatuner mais n existe t-il pas un soft pour O/C par le bios.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 00:15:35
pour la carte graphique, non
du moins a pas à ma connaissance : ça se fait via des soft
Marsh Posté le 30-01-2009 à 00:44:12
Merci de m avoir aidé et eclairé sur l'O/C.
Bonne soiree.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 19:18:58
olala le boulet ^^
on parle de cpu ou de gpu, les gpu sont o/c soit pas soft, soit par cm spéciale (enfin je crois)
les cpu sont o/c par le bios... tu pige ou tu veux un schéma ^^ ?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 21:20:24
lefty-world a écrit : |
il sert a nada ce message
Marsh Posté le 30-01-2009 à 21:22:20
MatadorXV3 a écrit : |
si, as repondre a sa question...
..chacal
Marsh Posté le 31-01-2009 à 15:04:19
MatadorXV3 a écrit : la réponse a déjà été donnée |
merci de m'enfoncer
Marsh Posté le 28-01-2009 à 23:35:35
Bonjour a tous,
Voila je vien de faire mon premier O/C sur ma nvidia 8800gts 320 MO
gpu original:513 MHz, overclock:612 MHz 19%.
Shader original: 1188 MHz, overclock:1404 MHz 18%.
mémoire original: 792 MHz, overclock:837 MHz 6%.
Core temperature:59 degres
ambient temperature: 45 degres
Quelqu un pourrais t il si mes temperature sont correct et si mon premier O/c est bien et puis-je augmenter encore.
Quel conseil me conseillerez vous merci d avance pour votre aide.
J AI JAMAIS O/C soyez indulgent.
Pardonne mais n'oublie pas.
