Mon premier OC, vos conseils ! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2012 à 00:03:54
C'est déjà pas dégeu
62°c c'est franchement peinard tu as de la marge, côté Vcore 1.2V ça passe nickel si l'étage d'alim est bien refroidit.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 00:06:25
Merci pour ta réponse éclaire !
Comme alimentation j'ai celle-ci : Corsair VX550W.
Ensuite du côté du Vcore je ne sais pas comment m'y prendre je n'ai pas envie de zigouiller ma CG ou alors de terminer en barbecue !
 Néanmoins je suis preneur de tous conseils.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 00:11:41
Il suffit d'installer par exemple Afterburner, de le débloquer (marche à suivre), et le réglage tension sera disponible.
Quand je parle d'étage d'alim je parle de celui du GPU, sur la carte
Tu as une sonde "GPU VRM Temperature" sur la carte pour ça.
Bon tu utilises Kombustor, tu dois déjà avoir Afterburner je présume ![]()
Marsh Posté le 26-11-2012 à 00:16:38
Oui je l'ai installé et j'avais suivi un gros tuto pour le paramétrer !
Mais avant toute chose, j'aimerai savoir un truc : avec l'OC que j'ai réalisé tu penses que je peux gagner combien en perfs ? Modifier le Vcore m'apportera une évolution significative ? Ou simplement de la chaleur dans ma chambre
Marsh Posté le 26-11-2012 à 00:24:15
Ton gain devrait à peu près correspondre au % d'augmentation des fréquences, sors la calculatrice
Augmenter le Vcore te permettra de grapiller des Mhz sur le GPU, après faut pas s'attendre à en gagner des tonnes, je trouve qu'on ne gagne plus grand chose en dépassant 1.2V.
Côté chaleur ça doit pas être énorme, tu es déjà à 1.175 d'origine
D'ailleurs, si comme moi tu n'utilises pas le panneau CCC, pense à mettre le Power Limit dans Afterburner sur +20% ![]()
Marsh Posté le 26-11-2012 à 00:29:51
D'accord merci bien et je verrais ça demain (enfin aujourd'hui) certainement si j'ai le temps. J'aurai besoin de ton aide à mon avis
Bonne soirée.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:10:50
Me revoilà !
Alors je viens de me rendre compte que hier je t'ai dis une bêtise car j'utilise, non pas MSI Afterburner, mais Sapphire Trixxx avec MSI Kombustor.
Donc j'attends tes conseils (ou ceux d'une autre personne performante dans ce domaine) pour pouvoir modifier le Vcore . ![]()
Marsh Posté le 26-11-2012 à 18:32:24
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraX
Marsh Posté le 25-11-2012 à 23:58:45
Bonsoir à tous et à toutes !
 Dois-je rester comme ceci ?
Voilà pour faire rapide j'ai réalisé mon premier OC sur ma Sapphire HD 6970 Dual Fan 2Go ! Je suis un vrai novice dans la matière voir même une vraie omelette. Bref avec l'aide d'une âme charitable j'ai réalisé un (petit) OC qui est donc le suivant :
Avant : 880 Mhz et 1375 Mhz
Après : 930 Mhz et 1445 Mhz
Je me suis arrêté ici car si je dépasse ces mesures sur MSI Kombustor il n'y avait pas de soucis mais in game (Hitman absolution pendant 10-20 minutes de jeux) j'obtenais un crash (écran noir). Je n'ai pas touché au Vcore.
La température monte jusqu'à 62 degrés.
Voilà j'aimerai avoir vos avis et surtout vos conseils
Merci d'avance !
