prob avec suma se 128Mo - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:03:16
le truc "Sujet à lire également" ne marche pas si je met le numéro d'une topic sur hardware ??
bon en tout cas
Sujet à lire également :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ubcat=#bas
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:11:53
Spa bieng dfaire ca
Sinon t as O/C ta carte ? On m a dit qu elles s O/C bien plus au niveau de la memoire que les suma 64 Mo
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:30:29
je sais c pas bien mais mon problème serait p/e du à l'o/c de l'agp donc plutot un truc d'o/c koi
g pas encore o/c la carte vu les problèmes de stabilité que j'ai à partir de 94Mhz d'agp
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:37:51
je résume le problème :
à partir d'une vitesse d'agp de 94Mhz le pc plante direct en 3D et après un petit moment sous win
et ce depuis que j'ai installé la suma se 128Mo
ça voudrait donc dire que ma carte ne supporte pas l'agp à 94Mhz... j'y crois pas trop
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:39:05
C est p ê la carte qui est defaillante. Regarde aussi si tu a bien mis les bons ratio dans le bios de ta carte mere. Test ta SUMA chez un pote ou flash le bios de ta mobo!
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:41:50
g mis les bon ratios (quand même... )
la carte défaillante je sais pas mais ça me va pas moi un agp qui doit être en dessous de 94Mhz je peux pas...
je vais flasher la BF6 pour le dernier bios pour voir
Marsh Posté le 13-07-2002 à 01:33:23
non c bon en fait ct les SBA et FastWrites à désactivé si t'as un agp au dessus de 94Mhz
et il parait que ça fait perdre preske rien en perfs donc g désactivé et ça marche nickel
Marsh Posté le 12-07-2002 à 22:56:22
je viens de changer de CG pour une suma se 128mo et g des petits problèmes...
avec les 28.32 du cd ou les 29.80 que j'ai d/l c pareil
si je lance un jeu ça va freezer direct
et sous win après un petit moment le pc freeze tout seul
bug de la carte ou je dois format + réinstaller win
Message édité par Milouse.cap le 12-07-2002 à 22:57:48
