problem X1900XT powercolor - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2006 à 22:33:33
Salut à tous, je n'ai pas de soluces à te filer car moi aussi j'ai 1 pb avec la mienne!!!C'est 1 sapphire et effectivement ça chauffe dur,J'ai 3 temps. differentes sous Everest:GPU:43* C,GPU Ambiante:39*C et GPU VRM(?):55* C et tt ça au repos!!
Je viens tt juste de l'avoir elle est montée comme toi sur 1 asrock dual sata 2, j'ai le meme proc, 1 hdd samsung sata 2 250 GO et 2*1 G de ram Kingston 3200;Je l'ai testée(rapidement) avec FEAR ,c'est carrément clean et rapide ainsi que sous CoD 2 c'est encore + beau mais qd je regarde les temps...........!!! de 60 à 70*C
. Je ne sais pas ce qu'il faut faire car ça me parait 1 peu trop!!!De + mon systeme est instable et plante!!!
Si quelqu'un a une réponse à tous ces pbs je suis preneur.........!!! Salut
Marsh Posté le 05-11-2006 à 22:42:05
les temperatures c'est normal je pense c'est une carte qui chauffe beaucoup(tant que tu dépasse pas 80 ça va) moi j'attend juste de voir si elle est nickel pour mettre mon vf 900 dessu.
sinon tu pense que c'est ta carte graphique qui fait planté ton pc ? sinon o pire une pitite réinstal.
Marsh Posté le 06-11-2006 à 10:19:55
70-85° temperature normale pour ce genre de carte , apres faut une tour ventilée au minimum ...
akatag tu as que 1go de ram ... et suivant ce que tu demandes à FEAR c'est sur que dans les cas poussés il va ramer ... apres tu as que un 3500+ ...meme o/c ... et l'asrock pour l'avoir eu , moi brider ma config meme ram, meme cpu ... certe pas de quoi tuer un canard à 3 pates .
et ensuite vient le disque dur ... est il performant ? defrag recente ? ...
sinon reste l'accelero à 19 et ou le vf900 à 35 pour refroidir vos cartes ... perso avec ma x1800xt o/c et mon X2@Fx60 ma config fait 10400pts à 3dm2005 . et je pense avoir encore un peu sous le pieds avec la x1800xt .
Marsh Posté le 06-11-2006 à 14:16:11
Salut à tous, tu crois akatag qu'une réinstall ferait le taf et qd tu dis de réinstaller c'est windows ou juste la CG ? J'ai oublié de dire que je n'avais pas fait un clear CMOS avant,est ce que ça peut avoir des conséquences sur la stabilité de mon systeme ? J'ai bien galéré pour réinstaller windows a cause des drivers SATA et n'ayant pas de lecteur de disquette j'ai du faire appel à un pote qui s'y connait qd meme + que moi et qui m'a dépanné .Alors si je pouvais éviter cette nlle séance de torture..........!
Ceci dit en rajoutant un ventilo est ce que j'y gagnerai ?Pour l'instant je n'ai qu'un ventilo sur l'alim(480W) de 120 de diametre, est ce suffisant pour l'instant ou y at-il un risque de surchauffe et que je me prenne la CG ds la gu.........?
Il y a 1 autre sujet sur lequel j'aimerai avoir des expl. ç'est l'overdrive.Pourl'instant les parametres sont par défaut à leurs valeurs initiales, j'ai voulu faire une détect auto mais ça a planté en me disant que c'était une erreur critique....!ça craint!J'ai pas le no de l'erreur,faut que je le retrouve mais je me demande si mon écran(LDLC bas de gamme) ne serait pas en bout de course?Sinon jusqu'à combien on peut monter selon ma config?
Je suis 1 peu long mais je suis encore qu'un débutant et j'aime apprendre...........!!!!
Salut et j'éspère ne pas trop m'étaler
Marsh Posté le 05-11-2006 à 11:58:01
salut tout le monde !
je viens d'aquérir une X1900XT 256 mo POWERCOLOR je voulais prendre sapphire ou asus a la base mais le vendeur m'a dit qu'il y avait des problem de surchauffe avec sapphire et vue que powercolor était moin cher...donc voila. ensuite je test la carte sur un petit 3DMARK 2005 et je fait 10070 non oc donc pas mal mais le problem c'est que dans fear je ne vois pas trop de différence yen a une mais je m'attendais a ce qu'il ny est plus les mini freeze d'une demi seconde (par exemple quand on ouvre une porte ou change de salle etc.
et aussi a la premiere partie de fear le jeux a bloqué et mon pc a redémarrer et un méssage me dit l'ordinateur a redemarrer apres une extinction inattendu windows a détecté une panne de périphérique probable qu'enpenssez vous ?
1 la carte est moisi ??
2 le driver est naze ?
3 ou alors mon alim ne tien pas la route ?
et aussi sur ati tool mes fréquence sont de 500 GPU et 594 memore (sinon comment voir les fréquence gpu meme en mode 3D ??
config:
3500+@ 2700 mhz
2X512 KINGSTON
X1900XT 256 mo (non OC )
mother asrock dual sata 2
alim enermax 420 whatt (je sais sait pas enorme mais c'est une enermaxquand meme
merci !!!
mer
