Problème étrange avec expertool et rivatuner - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 25-09-2005 à 22:15:37
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Par contre, cela fait plusieurs mois que je mets en pratique les nombreux conseils et astuces que j'ai pu trouver sur Hardware. Grâce à vos conseils, j'ai pu upgrader ma configuration et overclocker sans soucis mon processeur et ma carte graphique. Justement, voilà mon problème : j'ai acheté dernièrement une carte graphique GeForce 6800 GT (constructeur : "Point of View" ). Je l'ai overclocké en une 6800 ULTRA à l'aide du logiciel RivaTuner v2.0 (Fréquence core : 350 --> 428 MHz et fréquence mémoire : 1000 --> 1150 MHz). Ca fonctionne sans surchauffe excessive (52°C en idle 2D et 75°C en 3D). Le gros problème, c'est évidemment le bruit du ventirad de la CG (genre soufflerie qui énerve). RivaTuner permet de régler la vitesse du ventilo en 2D et 3D. Lorsque je passe de 100% à 99%, j'entend clairement que le ventilo tourne un peu moins vite tout en restant très bruyant. Mais si je descend en-dessous (98% et moins), le ventilo s'arrête de tourner totalement (j'ai vérifié visuellement). Quand je repasse à 99 ou 100%, le ventilo reprend sa rotation. J'ai essayé la même manip avec le logiciel EXPERTOOL v3.29 qui permet aussi de régler la vitesse du ventilo en 2D et 3D. Même constatation : en-deçà de 98%, le ventilo s'arrête tout bonnement. Le même phénomène se produit donc avec ces 2 logiciels
Docteur ? Qu'est-ce-qui se passe ? Pour info : Version ForceWare (drivers NVidia) : 78.01 Version BIOS vidéo : 5.40.02.32 (d'origine).
Marsh Posté le 25-09-2005 à 22:15:37
Pour info :
