Probleme GPU Z avec crossfire
Probleme GPU Z avec crossfire - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2012 à 00:40:55
Bonjours à tous, j'ai un problème un peu dérangeant, certaine fois (pas tous le temps) quand je lance GPU Z ou AIDA 64 pour regarder la température des sonde de mes carte graphique, mon PC ce mes à ralentir d'un coup; la sourie saccade et après sa reste bloquer je ne peux plus rien faire. Je voudrai savoir d’où sa pourrais venir mes je trouve pas, j'ai installer le pont CrossFire correctement et j'ai même réinstaller le PC complétement  avec les dernier pilote a chaque fois mes toujours ce même problème récurent avec GPU Z et AIDA 64. Je précise que dans les jeux il n-y a aucun bug quelconque MAX PAYNE 3 tourne tous à fond sauf un des filtre car il faut 4Go de mémoire; il bloque même à 60 FPS
je vous laisse ma config:
Carte mère: Asrock 970 Extreme3
Processeur: AMD Phenom X4 965 3.4Ghz @4.1Ghz
Radiateur: Artic Cooling Freezer Extreme2 + Clim à 18° :D
Barrette mémoire: Kingston 2X4 Go 1600mhz
Carte graphique: CrossFire AMD Radeon 7770 Ghz édition OC GPU =1125 Mhz, Mémoire =1535 Mhz
Disque dur: 320 Go 7200tr/m
                500 Go 7200tr/m
Alimentation: Cooler Master GX650
Message édité par xtazii le 29-07-2012 à 00:42:20
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 29-07-2012 à 11:54:29
un petit up svp si c'est déjà arriver a quelqu'un
