Probleme sli gtx260 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2009 à 00:46:49
c'est dans le panneau de config nvidia, essayes de mettre tes forceware a jour ![]()
Marsh Posté le 10-12-2009 à 11:23:28
| hidetoo a écrit : c'est dans le panneau de config nvidia, essayes de mettre tes forceware a jour |
Je n'ai malheureusement aucune option de mise a jour dans le panneau de config nvidia mais même en gestionnaire de périphérique ma carte n est pas reconnue.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 11:48:59
gwi60
tu as regardé sur le topic de ta carte ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 360_19.htm
Marsh Posté le 10-12-2009 à 12:00:27
| wolfflyter a écrit : gwi60 |
Vi j'ai déja lu tout le topic hier mais je n'ai pas trouvé la solution de mon problème dedans en fait ni dans d autres topics sinon je ne me serais pas permis de poser un topic de plus sur un sli de gtx260
ce matin ma carte n est toujours pas reconnue, j ai tester différentes choses comme déplacé le pont sli ( j'ai deux emplacement sur mes cartes )
D'apres le manuel de ma carte , ils disent que je devrais avoir un nouveau materiel détecté mais que dalle donc forcement je pense uqe l activation ne pourra se faire que si il y a détection.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 13:42:37
| gwi60 a écrit :
Les maj, c'est sur le site de Nvidia, pas dans le panneau ...
tu as testé les cartes une par une ? au cas où une des 2 serait HS
C'est quoi ton alim' ?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 13:57:49
| hidetoo a écrit : |
Les pilotes nvdia sont a jour j'ai refait un update ce matin mais les bons étaient dejé installés
je viens de démonter ma 2 eme carte graphique et donc je viens d ela mettre en principal et seule et elle fonctionne donc aucun soucis au niveau du fonctionnement des cartes je fais encore dans 15500 sur 3dmark06
je me suis également pencha sur le bios qui est une revision 11.01 mais aucune info trouver dessus concernant le sli
Marsh Posté le 10-12-2009 à 14:09:35
hum donc pas de soucis drivers ou alim, tu n'as absolument rien dans le panneau de config nvidia, onglet performance ?
Ou dans le bios ? rien sur multi gpu, etc ...
Marsh Posté le 10-12-2009 à 14:12:13
Mise a Jour du bios ?! (sans conviction mais pour quoi pas ^^')
Marsh Posté le 10-12-2009 à 14:14:11
Je viens de verifier, il a la derniere version, la 1101 ![]()
Marsh Posté le 10-12-2009 à 14:14:59
| hidetoo a écrit : hum donc pas de soucis drivers ou alim, tu n'as absolument rien dans le panneau de config nvidia, onglet performance ? |
Non je crois que c est ça mon plus gros souci le panneau de config nvidia ou alors le fait que la carte ne soit pas detectée... cela doit faire 8-9 que je parcours tous les topics et site asus ainsi que nvidia mais pourtant tout a l air bon sauf qu'en fait non ...
Marsh Posté le 10-12-2009 à 14:16:13
Je confirme rien dans le bios ou ailleurs concernant le muti gpu meme pas en grisé non cliquable..
Marsh Posté le 10-12-2009 à 14:21:22
Option Nvidia GPU ex, tu as essayé en l'activant ?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 14:29:41
| gwi60 a écrit : Je confirme rien dans le bios ou ailleurs concernant le muti gpu meme pas en grisé non cliquable.. |
Tu parles du panneau nvidia ou du bios??? dans le bios j'ai rien trouver concernant le gpu pour le moment
Marsh Posté le 10-12-2009 à 15:33:46
J'ai une striker, 780i, dans le bios y a un truc NVIDIA GPU Ex dans extreme truc
Sinon au niveau du panneau de config, y a un onglet performance, ca devrait etre ici
Marsh Posté le 10-12-2009 à 16:08:22
Pas d'onglet performance, rien dans le bios du genre de ce que tu me dis et mon chipset est un 750i repéré comme un 650i par cpu-z mais apparemment c'est normal
Marsh Posté le 10-12-2009 à 16:56:34
Onglet parametre 3D ? tu as quel version des forcewares ?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 17:08:09
Forceware 195.62 et je ne sais pas si je l ai déjà dis mais je suis sous seven et donc comme il se doit j'ai mis les drivers qui allaient avec.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 17:15:09
Tu as quelle version de pilotes pour ta carte mère ??? Si ce sont les 15.51 , il n'y a pas le pilote SMU pour le chipset de la mobo. Donc le problème pourrait être là !!!!
Edit : Télecharge le 15.35, il est intégré dan l'utilitaire d'installation.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 17:25:49
je suis en train de le télécharger(15.35) j etais effectivement sous 15.51, je te tiens au courant. par contre faut que je monte ma deuxième carte avant mon redémarrage ou je peux voir si quelques chose a changer sans même monter l autre carte?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 17:27:38
question con mais le SMU j'ai aucune idée de ce que c'est ????
Marsh Posté le 10-12-2009 à 17:28:08
Normalement tu peux la laisser monter. Moi même sans les pilotes tout était reconnu. C'est un peu bizarre ce qui t'arrive.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 17:33:01
je sais que c est bizarre mais c est tout moi....juste un exemple comme ça qui s est passé y a deux jours je prenais un café chez moi quand j ai entendu une explosion et en fait c est ma voiture qui a flambée dans le garage donc bon niveau truc chelou j'ai ma dose mais là je suis encore plkus deg d avoir reçu ma deuxième gainward et de pas pouvoir l utiliser alors que je suis sur le problème depuis hier après midi...
Marsh Posté le 10-12-2009 à 17:41:27
Ne t'inquiete pas c'est par période.
Pauvre voiture
Après si c'est pas les pilotes, faudrait voir en en branchant une seul mais sur le 2ème PCI-E.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 18:02:14
quand la deuxième carte a ses ventilos qui tournent a fond au démarrage c est bien que la CM la reconnait logiquement???
j'ai donc remonté la deuxième carte mais tjrs le même souci aucune détection.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 18:07:02
La carte graphique lance le controle des ventilos de tes cartes graphiques, donc oui il doit la voir. Tout tes connecteur 6 pins y sont ?? on c'est jamais sinon tu utilise quoi comme connecteurs ou adaptateurs??
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:35:03
ReplyMarsh Posté le 10-12-2009 à 19:50:43
oui ton tout va bien, car certain adaptateur son pas top.
Après pour le 8x ou 16x. Sur la P5N-D, le câblage est en 16x pour les 2 pci-e.
Et une seule carte sur le 2ème pci-e ca donne quoi ???
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:01:59
Dis moi as tu déjà fait du sli avant ???
Si oui avec quel carte ???
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:02:54
j'ai essayé de brancher l ecran sur la deuxieme carte sans rien changer et là ça me dit qu il n y a aucun signal..est ce normal? cela veut il dire que le sli est bien en place ou tout autre chose?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:03:36
non c est mon premier sli, cela n avait pas l air bien compliquer a la base..
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:04:41
Ca veut surtout dire que c'est la carte sur le pci 1 qui fait le rendu d'image.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 20:06:24
bon deja ça me rassure lol donc inutile de tester une seule carte sur le pci 2 puisque c ets le 1 qui rend l image?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 00:10:50
Bonsoir,
je viens de recevoir ma 2 eme gtx260 gainward golden sample et donc j'ai fais le montage ce soir mais mon souci est que je ne détecte pas la deuxième carte alors qu'elle est raccordé par le tit pont fourni ma carte asus P5N-D et alimentées ttes deux par 2 pci-e et bien évidemment les deux cartes ont leur ventilos qui tournent des le démarrage et ne s arrêtent pas.
J'avoue que là je bloque totalement malgré les sujets que j'ai pu lire, rien dans le bios , panneau de config nvidia qui ne contient pas de page ou case sli ou multi gpu, bref je m en remet a vos connaissances en espérant bientôt pouvoir profiter de mon premier sli.
Merci d'avance
gwi
