Problème de perfomance après formatage Win 7
Problème de perfomance après formatage Win 7 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2011 à 00:20:09
voilà mon problème est que maintenant je n'arrive plus a lancé mes jeux sans lag .. Je possède un CrossFire X de 2 Sapphire HD Radeon 6870 Vapor-X O/C a 980Mhz[core - d'origine 900]/1150Mhz[mémoire - d'origine 1050]/1.193volts[d'origine 1.175 et 1.188].
Avant de reformaté le PC j'avais un indice de performance de 7.4 ou 7.6 pour la carte graphique et maintenant je me retrouve a 6.0 ! Tout est à jour .. Je ne comprend pas se qu'il se passe ...
Est ce possible que se soit a cause du Windows ? (ce n'est pas le même que celui que j'avais avant).
Que mes cartes soient O/C ou non, l'indice reste a 6.0 et aucune amélioration dans les jeux ...
Merci !
Pour info j'ai :
CPU : AMD Phenom II X4 965 O/C @ 4.22Ghz (Ventiirad Noctua NH-D14)
GPU : CrossFire HD Radeon 6870 O/C
CM : Asus M4A89GTD PRO/USB 3
RAM : 2x 2Gb Corsair Veangeance PC-10600
Alim : Corsair GS700
Moniteur : Eyefinity 3x 23" (2MS) 5760x1080    (Rien ne change en testant avec 1 seul ecran d'allumé en 1920x1080)
"Il vaut mieux être un raté intelligent , plutôt qu'un con efficace"
Marsh Posté le 19-10-2011 à 09:25:21
Tu utilise quels version des pilotes ati ? La 11.9 ou 11.10 Preview2 ?
En tout cas ça vaux la peine de tester les deux car il y à des différences de fonctionnement.
Edit : ceci étant dit, l'indice de perf de Windows ça ne veux rien dire, il vaut mieux utiliser un bench concret. Et oui, ca peut dépendre de la version de windows, je crois qu'ils ont revus la notation à un moment.
Message édité par Althaz le 19-10-2011 à 09:27:11
TESO @Althaz
Marsh Posté le 19-10-2011 à 09:54:05
Le 11.9, indice de recherche 1.0 a 7.9. Je testerai un bench mark
Marsh Posté le 19-10-2011 à 12:59:59
Alors voilà , j'ai laissé les config d'origine :
http://img695.imageshack.us/img695/2225/configbench.png
Et j'obtient ce score :
http://img594.imageshack.us/img594/5742/resultaj.png
Comme il n'y a pas la résolution 5760x1080, j'ai du mettre en 1920x1080.
Est ce un bon score pour un crossfire ?
Marsh Posté le 19-10-2011 à 14:47:47
Le score n'est pas bon pour un cf non.. Il correspond plus au résultat d'une seule carte.
Une question comme ca, le crossfire esr bien activé dans le CCC ?
T'as vérifié avec gpu-z ?
Marsh Posté le 19-10-2011 à 19:47:56
Je suis certain ...
http://img98.imageshack.us/img98/2722/captureckz.png
Tu aura surement remarqué que la version du BIOS des 2 GPU sont différent. Pourtant j'ai deja essayé de mettre les mises a jours ATI 1 carte par 1 mais je n'ai jamais reussi a avoir la même version que celle du dessus ... Serrai ce possible que se soit de sa ? Cause du bios graphique non a jour ?
Pourtant j'ai fais toutes les mises a jours CCC.
Edit : Sur un forum j'ai lu sa :
"Alors, tu installes Windows avec une ou deux carte, reliée par un ou deux pont CrossFire, on s'en fou ça change rien.
Une foi Windows installé, tu installes tout les driver du PC, une foi ceci fait, quand ton PC est opérationnel, tu vas dans le CCC (Catalyst.Control.Center) et tu l'ouvres :
-oit clic droit sur l'icône active et ouvrir
-soit clic droit sur bureau et clic gauche sur "Ati CCC"
Une foi qu'il est ouvert, tu clic dans le menu a gauche sur l'option CrossFire, tout en bas, et tu clic sur Enable s'il n'est pas déjà activé.
Si le CF est activé, le menu de propriété d'affichage Windows voit 2 cartes graphiques, s'il n'est pas activé, il en vois 4.
Et tu peux aussi utiliser GPU-Z pour verifier si le CF est activé, mais peut être qu'il peut se tromper vue que les carte son encore récente  "
Dans le gestionnaire de périphérique il voit 2 GPU, dans Everest Ultimate Edition il en voit 4, dans CCC il en voit 2 et dans GPU-Z aussi. Normal ?
Message édité par Nitro0 le 19-10-2011 à 20:32:12
Marsh Posté le 20-10-2011 à 09:01:05
J'ai vu que tes pilotes actuels étaient les 11.10, tu utilisais les mêmes avant de formater ?
Ces pilotes ne sont qu'une preview et ne sont donc pas finalisés, je suis même pas sur que tu puisses télécharger le CAP pour cette version.
Essaie avec les 11.9 et son CAP2 pour voir ;)
Marsh Posté le 21-10-2011 à 20:03:05
Avant j'etait en 11.11... Car j'avais telechargé les drivers Battlfield 3.
