Problème suite à flashage Sapphire X1800 XT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2006 à 23:52:18
T'as le ventiradd'origine ou t'as mis autre chose? Quels drivers?
Essaie de monitorer tes temps peut-être qu'elle chauffait trop. Sinon overclocke-la "à la main" et regarde ce que ça donne.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 07:53:11
J'ai le ventirad d'origine.
J'ai les cata 6.5 + patch oblivion.
Pour les températures : 56°C en idle et 74-75 °C en burn.
Je remarque que le boot de mon pc est très lent. Cela m'étonne vu ma config.
Marsh Posté le 10-06-2006 à 13:59:31
J'allais dire c'est peut-être l'alim mais j'ai vu que t'as une Seasonic donc...
Mmmmh, tout compte oui ça doit être ça, je ne vois pas autre chose. Donc je te recommande vivement de me donner ton alim, voilà, et d'en installer une autre dans ta config
Marsh Posté le 10-06-2006 à 23:46:29
ton bios tu la eu ou ?? sinon test celui la
http://translate.google.com/transl [...] en&ie=UTF8
Marsh Posté le 11-06-2006 à 14:12:17
J'ai essayé ton bios, c'est je pense le même que le mien.
J'ai toujours mes petits artefacts (juste quelques carrés), et surtout sur les brumes et brouillards et les visages de près.
Dans l'absolu cela ne me gêne pas trop, mais je ne voudrais pas abîmer ma carte qui est neuve.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 21:22:41
Un petit retour.
J'ai donc reflashé avec le bios d'origine.
Pas d'artefacts.
Je suis alors passé par l'ati overdrive qui n'a pas planté comme à son habitude et j'arrive aux fréquences suivantes : 689/747 et après de longs tests sous Oblivion, pas la trace d'un bug graphique.
Au niveau température, je passe en 3D de 75°C à 81°C (mais il fait très chaud dans ma pièce), cela me semble correct.
@suivre
Marsh Posté le 08-06-2006 à 12:59:47
Je suis l'heureux propriétaire d'une Sapphire X1800 XT 512Mo depuis peu.
C'est la bonne version au niveau du nombre de mofsets et sur de bons conseils je l'ai flashé avec ATIFLASH et le bios de la Sapphire version PE. Tout c'est bien déroulé et j'ai bien les fréquences de la PE.
Mais j'obtiens assez souvent depuis des BSOD ou des retours sous windows en jouant à Oblivion notamment. Même parfois en regardant une vidéo.
De plus sous Oblivion j'ai en quasi permance des petits artefacts (soleil ou brume).
Je l'ai reflashé ce matin avec le bios d'origine que j'avais sauvegardé et à priori plus de souci.
Vos avis ? Suis-je le seul a évoir ce problème.
Je précise que je n'ai rien touché au voltage de la carte, elle a juste été flashée en PE, c'est tout.
Merci d'avance.
Message édité par coquecigrue le 08-06-2006 à 13:13:28
