Puis je flasher ma x800gto²@x850xt pe
Puis je flasher ma x800gto²@x850xt pe - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2006 à 11:34:31
J'aimerais savoir si je peut flasher ma x800 Gto² avec un bios de X850XT PE ,alors que  ati tools me dit que j'ais une puce de type R430, quelqu'un sur le forum a aussi un r430 selon ati tools mais après avoir demonter le rad il a decouvert que c'était un vrai r480 et que atit tools a fait une erreur !!!
Marsh Posté le 09-01-2006 à 11:35:30
donc est ce qu'il y a un risque si je mets un bios de x850xt pe ???
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:08:35
As-tu déjà les 16 pipes d'activées?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 19:01:10
Ben tu démontes si tu veux en être sur (mais c'est un R480 obligé), et tu peux flasher, à condition qu'elle tienne les fréquences d'une XTPE, ce qui est loin d'être garanti !
Marsh Posté le 09-01-2006 à 21:33:39
Regarde ici tous est expliqué :)
http://www.cowcotland.com/article117.html
Marsh Posté le 09-01-2006 à 22:03:45
Yo killer ,lol (flo),  ouai ya moyen
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:14:53
Avant de flasher faudrait peut-être être sur que la carte supporte bien les fréquences.... 540/590 toutes les gto2 n'y arrive pas...  :hello:
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 10-01-2006 à 19:37:02
Et si les 16 pipes sont déjà activées, il n'y a aucun intérêt à flasher (si ce n'est le plaisir de voir afficher x850XT).
Marsh Posté le 10-01-2006 à 19:41:39
ben si comme ça les fréquences sont mémorisées dans la carte, quand tu réinstalle windows, que tu mets linux ou autre ta carte a toujours les fréquences d'une XT PE :)
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:16:38
Un soft peut aussi le faire et en cas de crash de la CG, la garantie ne pose pas de problème.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 22:38:08
De toute facon la gto2 il faut la flasher pour avoir les 16 pipes... autant mettre celui de la x850 xtpe... mais faut être sur que la carte est capable d'encaisser les timings, les mhz en plus et le passage a 16 pipes.
Marsh Posté le 11-01-2006 à 02:33:49
salut, je suis dans le meme cas, sur ma x800gto² et j ai les 16p d'origine, cependant avec atitool je ne peut depasse 560/570 (moi qui voulai 600/600, la carte apres un 3dmark05 affiche 45°, cependant etant en pcie 4x (CM: P4V800D-X) je me demande si ca ne bride pas l'overcloking??
merci.
ps:- la gto² dispose du meme gpu r480 et de la meme memoire que la x850xtpe??? si oui elle devrai tenir les meme frequence 540/590 (si je me trompe pas???
     - je ne fais que 5075 a 3dm05 :(, c est pas beaucoup?? et en 570/570 je fait 2862 :heink:  :heink:  :heink: ???
ma config:
p4 2.4b@2.8 s478
CM P4v800D-x
1gb ram pc3200 mdt
x800gto²@550/570
avec ma config je ne fait que 5075
Message édité par bm3w325i le 11-01-2006 à 02:43:38
Marsh Posté le 11-01-2006 à 03:00:58
C'est bien simple ta carte est bridée par le reste de ta config, mais un si gros ecrat sous 3dmark ça semble bizarre
Marsh Posté le 11-01-2006 à 10:04:35
3Dmark fait perdre des points si on monte trop le gpu et qu'il y a plein d'artefacts ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 13:19:10
salut la je vien de faire un test a 540/590 (sous ati tool ya des artefect) mais sous 3dmark on n en voi pas seulement je fait 2880 comment c est possible.
sinon quand tu parle d ecart sebondus c est entre mes 5075 et mes 2862 ou alor se que j aurai du faire normalement merci.
Et mon port 4x pour la cg ca bride l overcloking??
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:25:23
Tes 5075, c'est sans oc? Si oui alors c'est normal.
En oc tu devrais taper dans les 6000-6500 facilement.
Avec ma X800GTO, je suis à 4300 sans oc et 5500 à 560/570
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:02:30
Non 3dmark ne réagit pas avec les artéfacts..... donc même si y en a tu perds pas de points  :jap:
Je parle d'écrat comparé à ce que tu devrais avoir, normalement tu devrais tomber entre 6000 et 6500 points.... :heink:
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:27:52
mon test je l ai fait overcloker mai quand vous me dite 600/6500 vous prennez en compte que je n ai qu un 2.4b 478 a 2.75 et un pci e a 4x , car avec un 3500+ et pcie16x je ferai du 8000/9000 lol.
sinon je suis en qualite a fond pour les reglage driver, avez vous une idee de comment configurer ces dernier car je ne comprend pas tous surtout les otion a cocher (dxt1/24bitbuffer.....) :pt1cable:
Message édité par bm3w325i le 11-01-2006 à 15:29:11
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:34:51
Oui mais normalement 3dmark est peu dépendant du CPU, mais ton port PCI-E 4X explique ton résultat je pense! :jap:
Quand on fait tourner 3dmark on met les drivers sur "performance" et non sur "qualité" déja tu te rapprochera plus des  6000 pts mais cherche pas plus loin ton port PCI-E 4X bride ta carte!
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:51:11
oki sal**erie de port dailleur on ne peut pas le faire passer a x16?? car avec everset il dit 16x supporte et 4x activer??
en mettan sur perf et en activan dx1 (sinon sa passe pas ) je fait:
3dmark03@540/600:12045
3dmark05@540/600:5282(plus de probleme de 2000pts ;) )
Marsh Posté le 11-01-2006 à 15:58:44
c est quoi catalyst ai il faut le regler comment??
Marsh Posté le 12-01-2006 à 19:38:37
les gars normalement la norm c de mettre 520/540 522 c ce que supporte la mienne grand max je l'ai fais hiere elle tourne niquelle et c meme un magasin qui ma conseiller de prendre ca c pas cher et puissant par rapport aux autre cg
Marsh Posté le 12-01-2006 à 20:56:08
 [:falcon'eye]  [:falcon'eye]  [:falcon'eye]  pourquoi mettre 520/540 alors qu'on peut mettre plus  :??: 520/540 ça correspond juste exactement aux frequences de la x850 XT PE..........
Marsh Posté le 12-01-2006 à 21:48:02
nan comme tu dis jai essayer de mettre plus mais elle s'eteint c bizard elle support ca grand max donc v pas la pousser pour rien la elle tourne deja bien le beur et l'rgent du beur toi tu veux lol
Marsh Posté le 13-01-2006 à 02:02:24
passage a 3200+ est la 6183 @ 540/570 :)
Marsh Posté le 13-01-2006 à 02:13:05
T'as rien compris  :??:
Relis moi, relis toi  :ange:
Message édité par Alisteroid le 13-01-2006 à 02:14:05
Marsh Posté le 13-01-2006 à 14:01:44
je me suis reli et je t reli je voi pas eclaire moi montre le chemin lumineux :)
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:55:39
alors la mienne tien les 540/590 avec 16 pipeline et je fait 6550 ps environ,et dans les jeux c stable a cette frequence !!!! mon record c 6975 a 560/615 mais dans les jeux c'est pas stable !!!
j'ais un amd 64 3000+@2.5Ghz
512mo infineon pc 3200 2.5-4-4-8@228mhz
abit kn8 ultra
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:52:43
Donc tu peux flasher en X850XTPE.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 11:23:07
attention les mecs y'a un mecs sur le net qui l'a flashé et qui s'est retrouvé sans carte!!! ati tool c'est plus sage et de plus j'ai lu personne dans ce topic qui l'a deja fait!!!
edit :je fais 7080 à 3dmark sans flacher ,la carte est stable(testé sur nfsmw pendant 2 heures lol)
Message édité par zack21 le 16-01-2006 à 11:30:34
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:13:17
Oui mais attention, si c'est une VIVO, il faut désactiver avant !
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:26:16
J'en ai pas encore, mais faut desactivé quoi, et pourquoi? desacitver le Vivo pour 3Dmark?
Marsh Posté le 04-02-2006 à 11:54:38
CE QUI M' enereve c'est que j'ais tester 3d05 avec 611/601 ca fonctionne mais c'est bourré d'artefacts !!! j'ais fait 7478 pts
mais je pense que la carte s'overclock mieux au fil du temps car il faut la roder aussi !!! en stable je suis en 594/576 en ce moment !!!
Marsh Posté le 04-02-2006 à 12:24:15
Très bonne carte ;)
Tente le vmod http://www.shinemsn.com/modules/Agadou/agadou_fichiers/agadou08.gif
Message édité par zbineulongtime le 04-02-2006 à 12:25:07
Marsh Posté le 04-02-2006 à 12:32:50
c'est deja fait le vmod !!! avec zalman vf700 cu
Marsh Posté le 04-02-2006 à 12:36:40
ah ok.
Marsh Posté le 04-02-2006 à 16:09:50
Sur 7 ou 8 différentes cartes graphiques que j'ai overclockée, j'ai jamais constaté de gain avec le rodage [:xice007].
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:25:36
En effet lol Il sagit ici d'électricité, il n'y a aucun composant mécanique dans une carte graphique donc le rodage est inexistant ;)
Marsh Posté le 19-02-2006 à 00:38:03
Sauf pour le ventilo, plus il est rodé plus il fait de bruit :D
