Question P5Q deluxe - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2011 à 20:20:35
Coucou !
En fait, si c'est comme sur mes P5Q Premium, tu as 4 Straps : 200 - 266 - 333 - 400.
A chaque strap, tu as certains coefficients valides FSB / RAM.
A toi d'essayer, tu mets par exemple le strap 200, et tu regardes quelles fréquences RAM ça te propose pour un FSB défini
Marsh Posté le 18-06-2011 à 13:54:06
Merci!
donc a priori le plus faible est le 400, en auto, on peut donc choisir la fréquence ram la plus faible,, je commence par laisser en auto pour voir ce que va donner la montée en fsb....
Marsh Posté le 18-06-2011 à 14:24:13
Heu non... j'ai la p5q deluxe et c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Dans mon cas, le FSB strap n'influe pas mon ratio fsb/ram.Juste en dessous il y a précisément un paramètre qui permet de synchoniser la ram au fsb donc ratio 1:1, ou de pousser la ram + haut (désynchroniser, donc changer ce ratio)
Le FSB strap d'après ce que je constate, doit sans doute influencer certains timings internes propres au chipset.Perso pour stabiliser haut mon fsb sur ma p5q deluxe et mon q9550, je dois mettre mon fsb strap à 333.Pour certains il faut mettre 400, pour d'autres 333 .La quasi totalité des gens doivent le mettre à 333 dans les hauts fsb...
Marsh Posté le 18-06-2011 à 14:39:50
Bizarre, je n'ai pas les réglages que tu cite en dessous, pourais tu me donner le nom de ces réglages?
Ne serais-ce pas lié a ton proc?
Marsh Posté le 18-06-2011 à 17:25:14
@ mac fly : tous le ratios ne fonctionnent pas pour chaque strap il me semble.
Après oui, le Strap 400 est plus "relâché" que le Strap 200, la montée en FSB est plus aisée avec un Strap 400 que 200.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 10:54:45
merci, j ai testé ma ram Crucial ballistix tracer pc6400 tien 535mhz 5-5-5-15 avec 2.1V, c est bon? ou peu mieu faire?
Et une question, j'overclock par le bios, et arrivé a 461fsb plus rien ecran noir, en coeff 6, ou 7, mais si je passe a 476, ben ca passe, normal?
Marsh Posté le 19-06-2011 à 17:58:11
salut, je montais au mieux à 425fsb sur cette carte, en touchant un peu aux tensions ...comme javais de la 1333 en ram, je mettais la plupart du temps fsb strap à 333 (ram sans cadancée un peu), si je descendais ma ram tournais encore moins vite, mais si je montais (fsb strap 400) ma ram etait bien trop haute pour ses specs (je focalisais l'oc du cpu avant tout)
donc je pense que le fsbstrap à 333 est le plus adapté pour monter au max le fsb de la p5q, chose que j'vais lu dailleur aussi quelque part confirmé dapres mes tests ^^
ps: jetais ptete tomber sur un fsb hole mais vu les tension que je devais appeler et la chaleur envoyée par le SB et le NB je preferais ne plus monter en tension au risque de cramer kekchose xD (jai plu mes tensions en tete ^^)
Marsh Posté le 19-06-2011 à 20:30:06
merci, oui j ai cru comprendre d'apres les tests que j ai fais que le fsb strap 333 est le plus adapté pour monter.
Par contre j ai pas dépassé les 3.46Ghz en coeff 9...
je sai pas si faut augmentez des tensions...
Marsh Posté le 19-06-2011 à 21:00:46
jetais h24 à 3.6ghz (9x400) avec un scythe big suriken (rad slim), jme souviens que javais commencer à forcer le core genre +/- 1.35v ce qui ma permis dme rendre compte qu'en fait ce qui me brider ct le pll et le vcore
passer un certain voltage (forcer un peu sur le pll et le vcore) le proc monte tout seul....mais bon je trouve que c "dangereux" pour le matos de voir ca comme ca dans le sens où on commence à serieusement pousser les tensions
Marsh Posté le 20-06-2011 à 13:12:19
Avec mon Q6600, 450 de FSB Stable H24 sans problème, 510 non stable testé au Max, et sans trop insister (sur ma P5Q Premium).
Vu le peu de différences entre les 2, vous devez en avoir encore pas mal sous le coude
Marsh Posté le 20-06-2011 à 18:34:11
Hummm et tu as quoi comme tensions? vcore pll ect....
et niveau températures? moi je refroidi avec un Noctua NH-U12P
Marsh Posté le 20-06-2011 à 20:19:20
Humm, pour le H24, toutes les tensions au mini + 2 crans (en gros, t'es en Auto par défaut, tu fais "+" deux fois, la première pour mettre la valeur mini, et de nouveau), sauf pour le vCore (1,30v pour 450x8) et vRAM (je sais plus le nom) (2,10v pour 540MHz 5-5-5-15). Le CPU est watercoolé c'est tout.
Marsh Posté le 17-06-2011 à 19:05:11
je cherche a changer le ratio Fsb/ram sur ma P5Q, mais aucun réglages dispo dans le bios.
J'ai cru comprendre qu'il fallait modifier le FSB Strap, mais etant novice, quelqun pourait il m'expliquer comment procéder, et comment fonctionne ce FSB strap?
