Question refroidissement GPU avec moins 2,5cm de place!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2006 à 16:43:43
Perso, a ta place je virerait le ventilo et la jupette en plastique du rad, je referait le montage du rad avec une bonne pate, et je mettrait un 80mm en 7 volts sur le boitier que je trourais juste en face du rad.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 16:57:00
Oui mais c'est un boitier HP Slimline donc pas de trou!
Par contre j'ai de l'artic silver, je vais peut être gagner quelques dégré mais en bruit
Marsh Posté le 15-12-2006 à 17:00:12
http://www.ldlc.com/fiche/PB00047840.html
Sinon, dis nous en plus sur ce que tu peux ou es prêt à faire (modding du boîtier, budget...), y'a probablement moyen de faire quelque chose de pas excessivement cher et intéressant (un petit phaseplane qu'on trouve chez nos voisins mangeurs de choucroute à l'eau, une plaque d'alu/acier percée pour le tenir en place sur le gpu et tu le mets en contact avec le capot supérieur qui du coup servirait de rad par exemple)
Marsh Posté le 20-12-2006 à 09:22:57
Y'a le zalman vf900,mais il fait 3cm de haut et je sais pas s'il est compatible avec ta carte...un petit raccourci pour voir.
http://www.zalman.co.kr/
A plus!
Marsh Posté le 20-12-2006 à 10:00:52
Gigathlon a écrit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00047840.html |
merci de vos premières réponse,s je suis prêt a mettre environ 30 sachant que je veux jsute customizer la carte pour la rendre fanless ou en tout cas moins bruyante.
Le Zalman il passe pas sinon il serait déja dessus, c'est vraiment la ref celui la.
Pas mal l'idée d'utilisé le boitier proche comme dissipateur
Marsh Posté le 15-12-2006 à 15:30:22
j'ai un minipc boitier et une carte graphique geforce 7500 low profile que je veux rendre un peu plus silencieuse,
mon problème est que je dois trouver un système de refroidissement ne faisant pas plus de 2,5cm d'épaisseur et qui soit plus silencieux que le solution de base.
Actuellement ce fait du bruit et j'ai 76° au niveau gpu
Voici la cg en photo! Pas beaucoup de place
Message édité par superdome le 15-12-2006 à 15:30:38
