Question aux possesseurs de Zalman VF700 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2005 à 00:46:10
Salut yoyo,
J'ai eu aussi un petit probleme de montage pour mon vf-700,
en gros, en vissant le venti sur la carte graphique, un transistor rebel se faisait écraser, alors j'ai pris une scie à métaux et j'ai virré le bout en trop...
Apres avoir fini l'installation, il y avait du jeu aussi, presque rien mais bon, j'ai laissé le tout comme sa et deux jours apres, le venti tenait bien, sa doit venir de la pate thermique, de l'arctic silver 5, sa fait 2 mois et j'ai pas encore eu de probleme, pourtant je joue beaucoup
A+, bonne chance
Marsh Posté le 28-08-2005 à 00:49:42
Merci pour ta réponse.
Pour ma part, le jeu n'a rien à voir avec la pâte thermique (d'ailleurs, j'utilise celle fournie avec), car ce jeu est déja présent lors du montage des première vis... Et j'ai pas envie de forcer comme un malade...
Sinon, y a til moyen de monitorer la température du GPU?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 00:52:09
Je crois pas que les radeons soient équipées de sondes, c'est vrai c'est domage pcq les nvidia en ont!
au fait, dans "jeu" j'entend jeux video...
Marsh Posté le 28-08-2005 à 00:54:24
Bien entendu, j'avais compris pour le coup du jeu
Dommage pour les températures, je ne peux donc pas mesurer l'efficacité du ventirad. Le seul truc que je vois, c'est qu'il ne chauffe pas ou très peu, et je trouve ça assez étrange...
Marsh Posté le 28-08-2005 à 00:56:29
moi aussi quand je le touche(le ventirad) il est tres froid.... j'estime sa température à 10° donc le gpu dois etre de 30 environ
Marsh Posté le 28-08-2005 à 00:57:21
j'ai la sonde de l'aerogate II pour ma carte graphique qui me donne 21.5° mais elle doit foirer de toute évidence
Marsh Posté le 28-08-2005 à 01:01:51
atila0212 a écrit : moi aussi quand je le touche(le ventirad) il est tres froid.... j'estime sa température à 10° donc le gpu dois etre de 30 environ |
Il fait 10°C chez toi ?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 01:05:57
si il faisait 10°, je me balladerais pas en calbut!
et en cela dit en passant, mon vf-700 est en 12v, c'est pas le seul ventilo dasn mon pc
Marsh Posté le 29-08-2005 à 00:10:04
Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que l'AlCu ne peut pas être sensiblement plus froid que la température ambiante de chez toi...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 01:25:24
Yoyo@ a écrit : Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que l'AlCu ne peut pas être sensiblement plus froid que la température ambiante de chez toi... |
Exactement !
Marsh Posté le 29-08-2005 à 04:31:54
pareil j'ai eu le même problème; c'est sans doute un defaut de fabrication. pour bien le visser j'ai dû couper un bout de la vis pour le fixer entierement...j'ai une 6600GT et maitenant le rad est bien fixer sans que ca bouge
Marsh Posté le 29-08-2005 à 07:41:38
tooot a écrit : pareil j'ai eu le même problème; c'est sans doute un defaut de fabrication. pour bien le visser j'ai dû couper un bout de la vis pour le fixer entierement...j'ai une 6600GT et maitenant le rad est bien fixer sans que ca bouge |
Très bonne idée!!
Maintenant, reste à savoir comment je pourrais la couper cette vis, c'est pas facile (avec une paire de ciseaux? )
Sinon, je pensais mettre une autre rondelle de caoutchouc, mais c'est trop gros. Si je pouvais trouver une petite rondelle en métal, du genre écrou...
Mais bon, j'ai une piste now!
Marsh Posté le 29-08-2005 à 13:24:44
J'vais bientot acheter la version cu-led, sa donne bien je trouve !
Marsh Posté le 29-08-2005 à 13:33:05
Yoyo@ a écrit : Très bonne idée!! |
j'ai attaqué a la pince coupante . c'est pas net mais après il suffit de visser a la pince pour bien le serrer, sans trop forcer sous peine de le casser . J'ai tenter de mettre 2 rondelles mais il y a trop d'ecart de hauteur par rapport a l'autre vis; donc le rad bouge
Marsh Posté le 29-08-2005 à 14:26:37
atila0212 a écrit : J'vais bientot acheter la version cu-led, sa donne bien je trouve ! |
Bah sachant que tu as la version Cu, quel est l'intérêt d'acheter la version AlCu? (A part que c'est "légèrement" plus ésthétique?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 14:28:00
tooot a écrit : j'ai attaqué a la pince coupante . c'est pas net mais après il suffit de visser a la pince pour bien le serrer, sans trop forcer sous peine de le casser . J'ai tenter de mettre 2 rondelles mais il y a trop d'ecart de hauteur par rapport a l'autre vis; donc le rad bouge |
Bah, à la base, y 'a déja 2 rondelles: une de chaque coté de la carte. Mais moi, je voulais en mettre deux du même coté...
Je vais regader si j'ai une pince coupante.
Par contre, hors de question pour moi de visser à la pince, c'est trop fragile, et c'est très déconseillé de le faire sur le site de Zalman ou même sur la notice... (c'est écrit en rouge et en gras sur le site)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 14:29:37
"la version cu-led" pas alcu, de toute façon c'est le ventilo qui m'interesse, je le prend puis je revend l'autre...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 14:32:32
atila0212 a écrit : "la version cu-led" pas alcu, de toute façon c'est le ventilo qui m'interesse, je le prend puis je revend l'autre... |
Oups, au temps pour moi. C'est vrai que si ton boitier reste ouvert ou que tu as un porte en plexi (ou même un boitier en plexi), la version CuLed est du plus bel effet (mais d'un autre coté, sur la plupart des CM, la carte graphique est retournée, et le ventilo ne se voit pas.)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 19:14:21
De fait, ma carte graphique est retournée, mais sa va éclairer le fond de ma tour...
Je verrai bien l'effet que sa donnera vu que ma tour reste tout le temps ouverte.
tu as su fixé le tien de vf-700 au fait ?
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:20:26
Bah il semblerait que ce soit un probleme récurrent ce mauvais ajustement du VF700 sur la CG. D'après la solution donnée par tooot, il suffirait de sectionner quelque peu l'ue des vis, et ça ira. Mais bon, fo que je trouve un moyen de sectionner.
De toute manière, même monté tel quel, et même en 3/4V, mon VF700 refroidit vraiment bien! Mais bon, j'aime quand les choses sont optimales.
Je avsi aussi changer mon système de refroidissement CPU (XP @ 2400 MHz)
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:23:47
pour raccourcir la vis, tu devrais essayer une disqueuse!
Moi j'ai pas de sonde intégrée à la carte graphique, toi tu as quelle catre et quelle température ?
et tu as le ventirad d'origine pour ton cpu ??
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:26:28
Alors:
J'ai une Radeon 9500 overclockée. Mais elle ne dispose pas de sonde, donc, je ne connais aps sa température.
Mon proc est un XP1800+@2400MHz. Et je dispose dessus d'un Vantec Aeroflow. Mais vu que je bosse à longueur de journée sur mon ordi, je veux maintenant obtenir un bon niveau de bruit, assez proche du silence. Donc, je souhaite changer...
Mais mon système est globalement bien refroidi.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:27:04
PS: Pour la disqueuse... Je ne pense pas avoir ça en stock A peine un mini outil genre dremel...
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:27:48
pour rester fidèle à Zalman, je crois que un 7000B-cu serait le bienvenu, je pense qu'il est compatible avec le socket A
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:28:33
Moi j'ai une Sapphire Radeon 9600 pro, pas de sonde non plus et c'est sa qui m'emmerde
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:31:10
Tu as quoi comme CPU? T en es content de ton Hyper48?
Sinon, le 7000B est bien compatible Socket A, mais...pas NF7S, je ne peux pas le mettre sur ma mobo à cause de condensateurs.
Pourtant, c'était un excellent rapport efficacité/silence/prix, à moins de 30 euros...
Alors, j'ai pensé au Silent Boost, mais je sens que ca ne va pas être très efficace et/ou silencieux.
Donc, il me reste le Si97 (ersion Socket A du XP 90) et là, je crois que ça va être le pied.... encore faut il le trouver!
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:33:41
Moi j'ai un p4 2.6Ghz @ 3.6Ghz, et ouais j'en suis tres content de mon hyper 48! J'ai l'intension d'acheter le 9500-les quand il sortira...
J'ai eu de bons échos sur le xp90+se2, je crois que c'est un bon choix
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:36:25
Bah je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un test complet du 9500 sur matbe, vas jeter un oeil !
Sinon, je ne sais pas encore quel ventilo adjoindre au Si97 (si du oins j'arrive à me le procurer à un prix raisonnable) mais je penche pas mal pour un SE2..
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:37:58
Je vasi aller faire un tour sur matbe pour le test...
Tu as une adresse msn, c'est plus pratique pour discuter qu'un furum !
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:06:15
Je viens de m'acheter ce ventiragd pour GPU, dans sa version AlCu. (bien suffisant pour refroidir ma Radeon 9500)
J'ai un problème concernant le montage:
Pour mnter le ventirad, il faut commencer par assembler de chaque coté de la carte, et pour chacun des deux trous, une vis eavec son entretoise, entre lesquels on glisse deux rondelles de caoutchouc. Cela permet également de faire tenir la tige sur laquelle est marqué Zalman en dessous de la CG.
Voila, c'est ce que j'ai fait, mais seulement, je n'arrive pas à visser à fond la vis dans l'entretoise, ce qu'il fait que j'ai un certain jeu, le truc n'est pas fermement maintenu sur la CG.
Et donc, en montant le ventirad dans son ensemble, il bouge un peu, et ca m'embête, car du coup, je ne sais aps si le refroidissement est efficace...
Est ce que ça vous fait pareil?
Pour info, ma carte utilise le design de référence ATI, mais je ne pense pas que ça change grand chose...
