vos O/C de vos radeon 9800 SE
vos O/C de vos radeon 9800 SE - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2003 à 05:20:43
powercolor radeon 9800 SE softmoddé en radeon 9800 pro @ 405/384mhz
et vous?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 23:02:07
T'es un ouff tu vas la claquer !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=119
Marsh Posté le 12-11-2003 à 22:32:05
Club 3d 9800 SE softmodée en 9800 PRO @ 412/365
Mais bientot plus avec un WB + Peletier
Marsh Posté le 12-11-2003 à 22:40:44
9800se AIW Hercules softmod 9800pro ;)
Elle tourne à 400/380 avec le Zalman ZM80C et son ventilo optionnel
Message édité par mac fly le 12-11-2003 à 22:43:21
Marsh Posté le 13-11-2003 à 04:08:59
9800 se aiw de chez hercules @ 9800 pro aiw via softmod avec les omega et @ 412/365 comme la xt pas teste + et tester sous 3dmark ! sans artefact passe nickel!!! avec ventilo d'origine bientot avec un peu de chance un vga silencer!
Recette cookeo Recette de cuisine
Marsh Posté le 16-11-2003 à 16:33:20
Bonjour les gens, j'ai deux trois questions sur la 9800SE:
-j'ai vu celle de chez Hercules, la All In Wonder, est-elle aussi bien qu'une autre SE ?
-si j'ai bien compris la principale différence se situe au niveau du fait qu'il n'ya que 4 pipelines activés sur les 8, peut on réactiver les 4 restants ?
-Quelle autre carte (entre 200 et 300?) aussi performante et overclockable pourriez-vous me conseiller ?
MErci de me répondre, je sais pas si ma 5200 va encore tenir longtps :)
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:07:00
y a pas que ca boubou,toutes les 9800se ne sont pas modables car bus memoire 128bits ou 256bits selon les constructeurs.seules les 256bits sont moddables,et les hercules aiw9800se ont toutes un bus 256bits.voila
www.hardwareand.co
Marsh Posté le 16-11-2003 à 20:15:45
bon ben g fait le mod de voltage gpu sur ma 9800se et je tourne à 430mhz gpu ;)
Marsh Posté le 17-11-2003 à 15:51:46
Il passe pas dessus je crois...
Marsh Posté le 26-11-2003 à 21:53:56
ouai bah les gars , j ai eu une 9800 se , et cacaprout sous 3d mark 2003 des que j active les pipes ..
Marsh Posté le 15-04-2004 à 17:13:42
Si-si, mais:
- il faut prendre la version 2 du VGA silencer
- il ré-utiliser le faceplate d'origine
Message édité par lolo74 le 15-04-2004 à 17:14:08
Marsh Posté le 15-04-2004 à 17:53:26
Un ptit lien pour le Vgpu mod ?
Juste comme ca en passant si t'as rien d'autre a faire...
Je suis assez branché Vmod en ce moment alors....
                                                Faites plaisir à vos yeux
Marsh Posté le 15-04-2004 à 22:55:45
gandilflegras > De l'electricite dans l'air a ce que je vois...
alana21 > Et ben ca va... On ne s'embete pas. Tu as obtenu ca avec le systeme de refroidissement d'origine? Tu n'as pas essaye de flasher avec un bios de XT?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 01:19:08
[citation=1001411,0,13][nom]floflooo a écrit[/nom]gandilflegras > De l'electricite dans l'air a ce que je vois...
Ouehhhh j'veux qu'ca fasse plein d'etincelles comme ca avec mon neon bleu ca fera joli...  :pt1cable:
Marsh Posté le 10-09-2004 à 19:29:12
lolo74 a écrit :
Si-si, mais:
heu...la version 2 du vga silencer ou de l'ati silencer?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:58:29
moi hercule all in wonder 9800se 128mo 256bit :
donc passer de 4 a 8 pipeline et je tourne en teste pour le moment et po de prob : 420.00/369.00 en utilisant driver DNA , omega me fesai planter la carte !!!!
je precise que pour le gpu jai intaller zalman noir avec ventirad zalman et pour la rame jai coller des dissipateur de memoir ddram sdram trop long mais ca tien et ca dissipe pas mal , je suis pas déçu, pour resuktat 3d marck avant dateindre ce oc jetai a 5980 point , v tester avec ce oc bientot !!
Message édité par dj mak53 le 11-09-2004 à 13:00:38
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:47:01
donc jai tester apres avoir fai chauffer ma becane avec 3dmark03 4 foi et a la 5eme foi apres avoir rebooter jai optenu ce scor , bon ces pas grand chose par rapport a lautre scor mais au moin le oc de ma carte ati 9800se hercule all in wonder a frequence 420/370 es stable je suis trenkil !!
voici le resultat en image avec config :
http://c2pdjmak.free.fr/IMAGES/3dmark03%20a%206025.jpg
 :love:
Marsh Posté le 28-09-2004 à 21:59:59
bordel ton alim est complètement à la rue!
moi j'ai 6450pts environ à 435/372 avec P4@3.3Ghz
Marsh Posté le 12-03-2005 à 11:40:53
Je possède une carte Hercules 9800 SE All In Wonder 128 (dont 256 bits de memoire bus). Donc, normalement elle devrait passer en PRO sans problème ?
J'ai viré tous les drivers, j'ai nétoyé avec Driver Cleaner et lancé l'installation des SoftMod.
Et là des artefacts apparaissent dès que Windows s'ouvre.
A l'aide de ATI TOOLS, je vois que les 8 pipelines sont bien activés.
En fait j'aurais 2 questions :
1/ Est-ce qu'avec une 9800 avec seulement 128 bits de memoire bus et les drivers SoftMod d'installé, les 8 pipelines s'activent quand même ?
2/ Pensez-vous que la manipulation en 9800 PRO à bien été effectuée, maisquele problème peut venir de la température de la CG ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:29:08
Merci d'avance
Bon déja le passage en pro c'est la loterie... il n'y a pas de "normalement"
tu as bien 8 pipes après le mod donc ça passe, par contre tu as des artefactes -> ça confirme que ta carte est bien defectueuse en tant que 9800pro: il n'y a rien à faire de plus, c'est mort pour toi.
1) Oui bus mémoire et l'activation des pipes sont 2 choses tiotalement différentes.Il existe d'ailleurs sur le marché des 9800pro (8 pipes donc) avec un bus mémoire 128 bits
2)je t'ai répondu au dessus: tu as 8 pipes donc le mod passe mais les artefactes confirment que ta carte a bien des problèmes une fois déclarée en 9800PRO , la température n'a absolument rien à voir dans cette histoire.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 19:21:58
Ok merci :'(
J'avais lu quelques part que les Hercules passaient toutes en PRO, c'est pour cela que j'avais toujours un petit espoir.. ^^
Sinon si je crame d'une manière invisible ma carte pour recevoir une nouvelle du SAV, j'ai des chances qu'ils me renvoient une carte qui aurait des chances de passer en PRO ?
Toute façon, je ne risque pas de perdre grand chose.. ?  :sweat:
