o/c radeon 9800 pro - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:54:49
Moi sur ma radéon 9800pro je suis @ 437.40(core)/388.80(RAM) mais j'ai remplacé le refroidissement d'origine par un Zalman.
En tout cas tu es lon d'être au max.
Monte le progressivement et teste si tu n'a pas d'artefact avec ATitool, dès que tu commence à en avoir c'est que c'est qu'il faut arrêter.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:56:26
Bonjour, quelle est la marque de ta 9800pro?version d'ati tool0.0.23?
Essayer avec ati tray tool ou autre tweakers.Perso j'ai une 9800pro et elle monte à 442/384 maxi avec ati tool mais je la laisse aux fréquences d'une 9800xt(412/365).
Sinon tu oc manuellement c'est mieux ,tu augmentes par palier de 5mhz en 5mhz le core et la mémoire et après tu testes sous des jeux,3dmark03 en boucle et si il y'a aucun défauts ,tu réaugmentes et reteste ect...,par contre si tu vois des aterfacts ou des pts blancs(plantage) tu redéscends les fréqus,(si tu as far cry effectus les testes dessus).
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:08:37
Merci de vos réponses.
Pour que le changement de fréquence prenne effet il faut à chaque fois charger le profil créé avec ati tool 0.23 après l'autooverclocking (j'ai bien cliquer sur "set clock après l'o/c" )?
J'ai far cry et half-life 2 je vais tester sur ces 2 .
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:37:25
J'ai augmenté de 20 mhz le core et la mémoire et immédiatement après j'ai eu des traits violets sur l'écran.
Ca correspond à des artefacts?
Les fréquences étaient 400/370.
La marque de la radeon est sapphire, le ventilateur est d'origine.
C'est cette carte : http://www.ldlc.com/fiche/PB00021633.html
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:52:53
J'ai la même carte que toi, mais tu as un R360 ou un R350 comme GPU ?
Parce que le miens c'est un R360 (un GPU de 9800XT).
Sinon les artéfact c'est des endroits avec n'importe quelle couleur, car la GPU n'a plus le temps de calculer.
Des traits violets faut baisser.
Mais tu as un test d'artéfact sur Ati avec un cube evec de la moquette.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 21:06:33
Apprenti Pingouin a écrit : J'ai la même carte que toi, mais tu as un R360 ou un R350 comme GPU ? |
C'est un GPU R350.
J'ai augmenté de seulement 5 mhz le core et la mémoire par rapport aux fréquences max trouvées par ati tool(379.5/348) et il trouve quelque artefacts au bout de 3 min.
Ca fait très peu de marge d'overclocking possible
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:05:09
kiwi forever a écrit : C'est un GPU R350. |
Bonsoir, vire ati tool et ati tray tool, et pour le gpu tu as démonté le ventilo pour voir le core?Parce que je trouve vraiment bizarre qu'une sapphire 9800pro n'arrive pas à dépasser les 400/365mhz minimun.
Sinon pour vérifier si tu as un core de 9800xt(r360) à la place de sortir ta cg, avec ati tool tu vas dans l'onglet setting, miscelleaneous et dump bios.
Après avec rabit 1.7 tu ouvres le bios sauvegardé par ati tool et là tu verras si tu as vraiment un core de pro ou de xt.
rabit 1.7.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 18:05:38
v-nom a écrit : Bonsoir, vire ati tool et ati tray tool, et pour le gpu tu as démonté le ventilo pour voir le core?Parce que je trouve vraiment bizarre qu'une sapphire 9800pro n'arrive pas à dépasser les 400/365mhz minimun. |
J'ai fait comme tu as dit et rabit 1.7 affiche "radeon 9800 series (R300/R350)"
Quand je regarde avec ati tool il me met R350 dans le menu "settings".
C'est possile que ça vienne de l'alimentation ?
Parce que j'ai une alim toute pourrie de 250 watts sans marque(je me demande comment elle tient encore le coup d'ailleurs).
Marsh Posté le 01-04-2005 à 18:49:25
kiwi forever a écrit : J'ai fait comme tu as dit et rabit 1.7 affiche "radeon 9800 series (R300/R350)" |
Bonjour, une alim de 250w(en plus une noname en réalité elle doit fournir pas plus 200w) c'est pas assez avec une 9800pro.Il faut au mini une alim de 350w et je te conseille de prendre une marque(je sais le prix est élevé pour une bonne alim mais à long terme tu ne seras pas déçu).Regarde chez antec ou tagan, hyper et vise dans les 400w comme ça si tu rajoutes une périphs y'aura pas de blèmes.
Maintenant pour rabit 1.7 ,voici ma capture ci dessous: ,
c'est ou j'ai entouré qu'il faut regarder pour savoir quel core possède ta carte.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:42:33
v-nom a écrit : Bonjour, une alim de 250w(en plus une noname en réalité elle doit fournir pas plus 200w) c'est pas assez avec une 9800pro.Il faut au mini une alim de 350w et je te conseille de prendre une marque(je sais le prix est élevé pour une bonne alim mais à long terme tu ne seras pas déçu).Regarde chez antec ou tagan, hyper et vise dans les 400w comme ça si tu rajoutes une périphs y'aura pas de blèmes. |
A l'endroit où tu as entouré j'ai écrit :"RADEON 9800 113-A07533-100 BIOS".
Le nom du core n'est pas inscrit.
J'ai monté les fréquences à 395/360, le scan d'artefacts avec ati tool me trouve toujours des petits points jaunes mais j'ai essayé avec half-life2 à 1026*768 tout option à fond avec AA*4 et anisotropic*4 et je n'ai aucun points (en tout cas je n'en ai pas vu).
C'est peut-être le scan d'ati tool qui ne va pas?
En dehors d'un problème d'alimentation, c'est possible que l'alim influe sur les fréquences de la CG?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 21:30:40
Déjà si l'alim ne donne pas assez de sauce ta cg tournera pas à sa capacitée(alimentée) et risque de plantage ,ect..
Et ta 9800pro c'est quelle marque?
Marsh Posté le 01-04-2005 à 21:55:09
v-nom a écrit : Déjà si l'alim ne donne pas assez de sauce ta cg tournera pas à sa capacitée(alimentée) et risque de plantage ,ect.. |
C'est sapphire.
Je pense que je vais acheter une nouvelle alim.
Merci pour l'aide
Marsh Posté le 01-04-2005 à 23:38:04
C'est quand meme bizarre que tu n'arrives pas à savoir avec rabit si c'est un core r350 ou 360 et qu' il t'écrit seulement 9800serie?
J'ai aussi une sapphire et rabit reconnait bien un core de xt r360, tu as quoi comme mémoire sur ta cg hynix ou samsung?Et si tu peux change le ventirad par un artic ou vga silencer(ta carte sera mieux refroidie et tu verras comme ça le core de ta cg)et aussi des rads pour la mémoire.
artic=20 maxi, vga silencer=15, rads zalman=7
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:26:10
J'ai overclocké ma radeon 9800 pro 128 mo et 256 bits avec ATItool et il ma trouvé 380 mhz pour le core et 349 mhz pour la mémoire.
Il n'y a quasiment pas de différence pour le core (1mhz) et 10 mhz de plus pour la mémoire par rapport au fréquence par défault(378/338).
Pensez vous que se sont des fréquences maximales pour cette carte graphique?
Sinon quelles fréquences max vous me conseilleriez?
Merci de m'aider.
Message édité par kiwi forever le 31-03-2005 à 19:33:42
