radiateur memoire GPU
radiateur memoire GPU - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:04:41
Quelqu'un t'il a deja monté des petits radiateur sur les puces memoires de vos cartes graphiques.
Est ce que cela peut apporter quelque chose pour OC ?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:20:08
Moi je me demande si je peux les enlever vu que j'overclock pas et qu'il me gènent pour monter mon zalman :D
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:21:46
j'ai monté rads mem type "cuivre" marque revoltec pour la base + fabrication maison en alu avec vieux rads P2 sur radeon 9800pro et je suis passé de overclock mem instable à 350 vers o/c stable à 370/375 (sur ma carte les mems etaient de qualité moyenne.
et le fait de refroidir la mem me permets de monter le gpu de 380 à 460 sans probleme.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:23:06
>sylver
plutot que les enlever tu devrais en mettre des plus plats et en cuivre pur car  la mem ca chauffe beaucoup!
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:53:39
bah justement plus tes rads sont haut et plus il ont de surface de dissipation donc le fait de découper un vieux rad de pros est une tres bonne opération pour les ships de mémoire.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 19:22:42
Marsh Posté le 22-04-2004 à 19:38:04
je disais rads plus bas et petits car ca lui permettrais de pas les enlever pour mettre zalman
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:01:30
Bon en fait je voulais remettre mon zalman sur ma radeon qui revient du SAV et ils ont collé le ventilo ces enfoirés :cry:
Donc impossible de remettre le zalman :(
Message édité par _Sylver_ le 22-04-2004 à 22:01:46
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:04:10
Ouai, ca apporte meme une sacré chose!!
En faite, ca ne va te servire que si ta ram supporte l'o/c...Dans mon cas, si je les retiraient, ma ram bruleraie en o/c!!
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:16:36
je suis en train de m'en faire des maison avec un rad de p4...
Quelle pate thermique me conseillez vous???
ca va ca???http://speedinfo.fr/speedinfo/expe [...] TL_ART_TH1
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:44:31
Ouai, de l'artic, ca a une exellente réputation...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:46:08
ouai mais c'est le bas de gamme aussi...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:51:32
Le bas de gamme?? Tu as des gout de luxe!!
Ca ira tres bien pour des rad de ram!! Euhh, faut juste voire si elle colle... mais ca, je ne sais pas.
Message édité par Ouiche le 22-04-2004 à 22:51:58
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:54:29
pour la colle j'utilise de la glue....
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:59:25
?? de la glue ?? :pt1cable:
Surtout pas!!
Il existe de la pate thermique collante (chez artic aussi, je crois), qui est spécialement adapté pour coller des rad sans les rattacher a autre chose.
Si tu met de la glue, ca va bloquer l'echange thermique.
De plus, tu peu eventuellement retirer un rad collé avec cette pate thermique, alors qu'avec de la glue... en plus, la cyano va faire fondre le plastique de ta ram...et c'est fragile, ces betes la!!
C'est collé avec ce genre de truc. C'est possible de la retirer avec une méthode un peu chelou... en faite, tu fout la carte au congélo, dans un sachet plastique, pour la proteger.. ca va faire durcire la pate thermique collante, et elle va devenire cassante... reste plus qu'a prier, et a faire levier.
Message édité par Ouiche le 22-04-2004 à 23:03:18
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:04:13
on m'avait pourtant dis le contraire....un point de pate au millieu et quatre point de super glu autour et pas de problème qu'on m'avait dit...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:05:34
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:09:24
Tu sais quoi? Test de la glue sur differentes matieres plastique. Perso, j'ai souvent vu le plastique fondre a cause de la réaction chimique, et se rétracter en blanchissant au séchage...
Maitenant, transpose ca sur ta ram. Ah, et prend l'éventualité d'un faux mouvement, genre le spasme de quand tu es stressé, et qui te ferai verser tout ton tube sur ta ram...
Prend pas de risques pour rien. Y a de la pate thermique spécialement adaptée a ton cas, alors profite en!!
Edit : et qui te dis que ce type a REELEMENT mis de la glue sur sa ram?? Vu tout ce qu'on trouve sur un forum..
Message édité par Ouiche le 22-04-2004 à 23:10:23
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:11:47
ca coute 10?.....et j'ai pas envi de dépenser autant!!!et puis si on m'a dit qu'il ny avait pas de risques!!!!j'essayerai sur ma geforce qui ne me sert a rien et je verai bien!!!!(une geforce 1 je peut la sacrifier)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:24:25
Ouai, par exemple...
Mais est ce qu'on dois croire tout ce qui se dis dans un forum? ;)
Perso, la glue sur la ram, sa me parait vraiment louche...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:13:34
Marsh Posté le 23-04-2004 à 19:02:00
Tiens juste comme ca en passant, quelqu'un pourrait-il me donner les dimension precises des puces de RAM au format BGA ?
J'ai recupere un vieux rad et je me demande si il suffira pour me fabriquer des rad pour la ram de ma future radeon.
                                                Faites plaisir à vos yeux
Marsh Posté le 23-04-2004 à 19:13:27
12mmx12mm;)
J'ai des tweakmonsters en cuivre plaqué au nickel.
http://herencia2.free.fr/Watercooling/rads%20geforce2.jpg
Marsh Posté le 23-04-2004 à 19:26:34
herencia a écrit :
12mmx12mm;)
http://herencia2.free.fr/Watercool [...] force2.jpg
Merci beaucoup !  :jap:
D'apres ce que j'avais vu en magazin je me disais bien que c t entre 12*12 et 14*14.
12*12 ca tombe bien car ca me permettra juste de faire mes huit rad a partir de celui que j'ai recupere (base 30*50) par contre faudra pas merder la decoupe car j'aurais pas beaucoup de marge ( 2 mm sur la longueur sachant que je dois faire 3 coupes...faudra une lame bien fine :whistle: )
Je sais pas si ca sera aussi efficace que des Tweakmonster mais surement moins cher.... :D
Marsh Posté le 23-04-2004 à 19:50:44
Je suppose que tes rads seront bien plus haut que les tweaks, le resultat devrait etre assez proche.
Les tweaks sont beau, efficaces mais chers. Je les ai achetés en 2 fois, j'ai eu une carte 64mo avant qui ne necessitait que 4rads.
Message édité par herencia le 23-04-2004 à 19:51:16
Marsh Posté le 23-04-2004 à 19:57:54
Mouais enfin là ca sera pas tellement haut car quand je dis que c un vieux rad c un VIEUX rad...
Il vient d'un Cyrix 6x86mx 75MHz....
Autant dire un truc que tu pouvais refroidir en soufflant dessus...mais le rad est quand meme sympa il devrait faire l'affaire !
Marsh Posté le 24-04-2004 à 16:46:47
[:maxooo]
J'ai mis (hier) des rads sur la ram avec ma super glue, j'ai gagné ???
J'ai pas de chiffre pour quantifier le gain obtenu en overclock, sachant que j'overclockait pas trop la ram (sans rad à 300 MHz, c'est déjà très chaud), et là je me laisse aller à 355 MHz (Ram de merde faut dire) tout en espérant que la glue va pas baiser mes chips de memoire sinon ça fait mal au cul  :sweat:
Message édité par Master p le 24-04-2004 à 16:50:38
