Radiateurs pour la memoire
Radiateurs pour la memoire - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:21:08
je voulais savoir qu'est ce que l'on peut mettre comme radaiteur sur la memoire d'une carte graphique.
J'ai une abit siluro GF4 ti4200 64Mo
Tout d'origine, je l'ai mise a 300Mhz pour le core, 600Mhz pour la memoire, au dela, des traces parasites apparaissent dans 3dmark2001se. :(
Je voulais savoir ce que l'on peut mettre sur les chips memoire comme radiateur (forme taille comment les fixer), et aussi savoir si cela pourra changer quelque chose sur les perfs? [:core 666]
Pour le GPU je vais passer au watercooling cet été donc je pense mettre aussi la carte graphique a l'eau....
Ca permettras de monter encore ou pas?
Je peut usiner facilement du cuivre alors si vous avez des idées ;)
Merci du coup de main :hello:
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:48:33
Ton topic est pas tres clair...
Mets des mini rads de la taille des PCB (puces mémoires), usines ca comme tu veux, tant que ca ressemble a un rad...
Sinon tu recuperes un rad de PI ou de PII et tu le découpes.
Vice la scie a métaux!
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:54:45
Oka je vais tacher de trouver des vieux radiateurs merci
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:06:44
J'ai pas répondu pour les perfs, je le fais maintenant.
Mettre des rads sur les PCB permet de grappiller quelques Mhz. Ensuite, tout dépend de la ventilation de ta tour.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 21:26:10
Ok donc la je suis bien a 300/600 donc je vais pas me faire chi** a usiner des pitits bout de cuivre pour faire 300/605 :sarcastic:
La je tourne boitier ouvert donc il est pas mal ventilé....
Je pense donc juste watercooler le GPU pour le silence c'est tout et garder 300/600 ce qui est deja pas si mal.
Derniere chose et apres j'arrete, quel logiciel permet de controller si il y a des artefacts si on monte trop les frequences?
Merci de ton aide
Marsh Posté le 04-06-2003 à 12:13:59
Sur les ATI, le log pour tester les artefacts est inclu dans les drivers omega
www.omegacorner.com
Je sais qu'ils font aussi des drivers Nvidia, mais pas si le log de test d'artefact est inclus.
