Réaction CG bizarre sous Furmark
Réaction CG bizarre sous Furmark - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2011 à 14:56:09
Ayant installé aujourd'hui le ventilo Thermalright Shaman (très performant) sur ma Asus GTX 460 TOP 1024, je rencontre un problème bizarre sous furmark, je lance le test et au bout de 10 minutes, la températures devient stable en burn à 80°C, ce qui est très bon par rapport à celui d'origine qui montait à 95°C quand le ventilo tournait au minimum.
Le truc, c'est que vers 15 min, mon écran s'éteint automatiquement, la led de celui-ci clignote comme si il s'était plongé en veille, j'appuis alors sur des boutons de ma souris et du clavier mais rien y fait donc je reset, je décide alors de vérifier les options d'alimentations et change toutes les options de veille à "Ne jamais mettre en veille", tout périphérique confondus, je relance donc un test, et hop, aux environs de 15 minutes, l'écran s'éteint.
Je comprends pas, est-ce que c'est la carte graphique qui s'auto-éteint en guise de sécurité ? Ce qui me paraitrait assez louche étant donné la température en burn stable à 80-82°C, normalement elle devrait s'auto éteindre à 95°C, quoique, j'ai évidemment désinstallé smart doctor étant donné que j'en ai plus besoin pour gérer les rpm du ventilo, est-ce possible de régler la température critique sous le bios de ma cm ? (Asus P8P67 PRO)
Ou est-ce autre chose qui cloche ?
Merci d'avance.
Message édité par bagage69 le 30-06-2011 à 14:56:30
