Recherche BIOS 7800GTX Leadtek - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2006 à 21:16:44
Comment t'as fait pour flasher tes CG ?
Tu les a flasher une par une ?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 21:22:49
ben en fait nan
g utilisé winfox direct en ayant bien pris soin de désactiver le sli
je me suis posé cette question de les flasher une par une enfin une seule dans la machine mais finallement g pas fait
les deux carte fonctionnent parfaitement tte seule
c juste quand j'en met deux
Marsh Posté le 22-01-2006 à 21:24:08
mais je doute sur la carte mère
g eu des plantage a un moment et ecran bleu en interferant les cartes et parfois la carte mère n'a pas booté
mais ce que je pige pas c pourquoi apres le flashage des cartes qui c'est bien passé
Marsh Posté le 23-01-2006 à 02:14:01
bon j'ai essayé avec un autre bios le 2.11, le résultat est le même.
je vais changer de carte mère visiblement le sli hs vu que j'ai essayer deux bios différent et que les carte ne montrent aucun problème.
je tiens au courant (même si ca a pas l'air d'attirer foule).
Marsh Posté le 27-01-2006 à 18:52:15
je viens de me prendre une A8N32 et heu .... le problème est le MEME !!!!
je sais plus quoi faire, c sur c'est au niveau des cartes graphiques.
lorsque je change dans le bios de la carte mère la carte principale (option sympa par raport à la premium), c'est toujours la deuxieme carte qui ne démarre pas pfff
les cartes sont strictement identiques lorsque je les teste toute seule (même bios et fréquence ram/gpu)
j'ai besoin d'aide là svp
faudrait que je test avec un bios d'origine.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 19:17:24
je suis en train de me demander , dans nibitor g mis le même Board ID
peut etre qu'il faut en mettre un différent pour chaque carte comme un numero de série
je test.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 20:35:16
nan je dis n'importe quoi, ca permet de définir le type de carte
ca peut pas etre l'alim, niveau puissance c bon , elle chauffe pas et les tensions sont normales
carte mère non plus => changée aujourd'hui
mais d'où ca peut venir ???
Marsh Posté le 27-01-2006 à 20:58:17
bah ça peut venir que des cartes graphiques !!
c'est pas un changement de bios qui boufera plus de watts !!
Mais je m'y connais pas trop en SLI...
Peut être qu'en flashant tes cartes le pont SLI en a pris plein la gueule ?!?
Je sais pas trop...
Marsh Posté le 27-01-2006 à 21:08:36
ben je pige pas c vraiment bizarre
le dernier test qui me reste à faire c 'est de mettre ce puta..... de bios d'origine et apres c qu'il y a un soucis en sli sur une des cartes graphiques
Mais je me dis ca se trouve il a juste seulement les fréquences de modifié ce bios d'origine et que mon prob n'est pas lié aux bios
mais j'aimerais tester avec un bios non dépucelé !!!!
sinan tant pis je vais me prendre la tete a décoler mes deux nvsilencer remettre les rad d'origine et direction surcouf (heureusement)
pff c la déprime avec tte la tune que g mis pff merci leadtek, ils n'ont meme pas répondu à mon mail.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 22:27:26
si ton disque est partionner et que tu a quelque heure a predre format ton window ,réinstall tes driver cm comme y faut et vérifie bien les forceware....
c'est galere c'est petite connerie quand meme, sinon va faire un toru sur la sli zone fr sur le forum demande de l'aide.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 23:44:10
g plus la force de refaire ca vu que je n'y crois plus, g déjà fait deux install xp, différents driver tt ca et ca ne change pas , je n'ai plus l'icone m'avertissant de la possibilité d'activer le sli.
Sur les deux cartes mère que j'ai eu, les deux ports pcie etait correctement cfg en sli avec 8x-8x pour la premium et là 16x-16x pour l'A8N32 et pourtant la seconde carte tourne visiblement en 1x.
j'ai déjà viré mes nv silencer et remis les ventilos d'origine (ca va c rapide)
v faire mon relou pour qu'on me les change.
truc de ouf si ca marche pas après.
merci a vous gundam_55 et Akatsukiiiii
Marsh Posté le 08-03-2006 à 12:41:34
ptite question
il amene koi de neuf,le nouveau bios ke tu as mis ?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 21:13:07
Suite à la mise à jour du bios proposée sur le site de leadtek , j'ai perdu le sli , impossible de l'activer , la seconde carte ne veut pas démarrer
Je n'ai plus le bios d'origine et je le cherche désespéremment (que des révisons).
Actuellement j'ai le bios 5.70.02.11.68 qui est le bios modifié et tous ceux que j'ai pu télécharger sont la même version.
Quel est la version du bios d'origine d'une 7800GTX Leadtek ?
C'est la même (5.70.02.11.68) avec les fréquences plus basses ?
Parceque dans ce cas là c'est pas un problème de bios que j'ai mais plutôt d'activation sli de l'a8n sli !!!
