Refroidissement Geforce 7600GS VF-900 - FC-ZV9 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2007 à 07:34:28
sur ma PNY 7600 GS, il est pas compatible
75.5 mm max entre les trous de fixation en diagonale sur le VF900
78 mm entre les trous de fixation sur ma carte
donc pour moi il coule pas
le plus simple, tu retourne ta carte, tu mesure la taille entre les trous de fixation et tu regarde si ca correspond aux trous de fixation sur le zalmann
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 5&code=013
Marsh Posté le 04-04-2007 à 09:20:26
Le FC CV9 est vraiment très bruillant à fond je déconseil un VF900 simple fera parfaitement l'affaire.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:28:19
jai mesuré la distance des trou 70mm entre les deux . sa devrait aller non ?
mais jme demande le rad va pas géner le disipateur pour le chipset hsi ?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 16:59:01
j'ai une MSI GEFORCE 7600GS 256MO AGPX8 est le systeme de refroidissement est bidon ... 70° en idle ...
est j'ai donc chercher un systeme de refroidisement de remplacement et j'ai trouver sa http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 45_fr.html
C'est marqué que c'etait compatible . Ca l'est vraiment ?
Merci ! a bientot
