Remplacement du ventilateur 9500pro...
Remplacement du ventilateur 9500pro... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2003 à 19:18:43
Voila je souhaiterais remplacer le ventilo de ma 3d prophet 9500pro qui il faut l avouer n'est pas tres efficace j hestite donc entre quelques ventilos 6*6 dont celui ci :whistle:
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 02887.html
Mais ma principal question se porte sur le branchement de ce ventilo: ou faut il le brancher? sur la carte mere? :heink:
merci a tous :hello:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 19:58:17
ben oui sur la cm
sinon tu peux toujours couper la fiche du ventilo d'origine
moi ce qui m'inquiete c comment le ventirad va tenir sur la cg :??:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:02:13
Merci de ton aide
Ben pour le faire tenir g pensé a un truc:
Comme y a un spacer (je c pas si ca ce dit pour les VPU :whistle: )sur les radeon 9XXX je pense que en mettant 4points de glue dessus et en fouttant le ventilo ca doit pouvoir tenir...
Sinon tu l as déja experimenté de couper la fiche du ventilo d'origine?
