Rendre silencieuse une ASUS 560ti Direct CU 2
Rendre silencieuse une ASUS 560ti Direct CU 2 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2011 à 17:49:54
j'ai acheté une config il y a 2 mois, j'en suis très très content, au repos, je n'entend même pas que mon PC est démarré, mais dés que je lance un jeu (Skyrim, BF3, swtor, ...), c'est le drame ... ça fait beaucoup de bruit.
j'ai vérifié, le CPU monte a 35° en charge, et la CG dans les 60/70°, donc je pense que l'element bruyant de la config est la 560TI, j'avais choisi la ASUS car c'était la moins bruyante des 560ti ... qu'est ce que ça doit être les modèles de référence !
J'aimerai rendre tout ça plus silencieux, sans me ruiner (donc pas de changement de CG), mais je ne connais absolument rien aux système de refroidissement des GPU ... que conseillez vous ?
je n'ai ajouté aucun ventilo dans mon boitier (qui en dispose d'un d'origine a l'arriere)
Voila ma config :
Boitier : bitfenix shinobi
alim : LEPA 500W (LEPA N500-SA-EU)
P8P67, 2500k, hyper 212+
Merci d'avance
Message édité par Irandhal le 12-12-2011 à 17:51:22
Marsh Posté le 12-12-2011 à 23:03:41
J'ai la meme carte graphique, c'est vrai que en action, elle en fait du potain.
Cependant j'ai trouver un petit truc, qui ne te coutera rien, tu peux déja testé sa, si sa te convient pas, la soluce 2 arrive à la suite x).
J'utilise MSI AfterBurner pour géré la 560ti, et j'ai modifier le profil des ventilo, deja entre 80 et 100% il y aura aucune modification, peut etre que sa vient que des chez moi ou un bloquage je sais pas, bref. Essai de jouer avec sa ^^, a 70% elle se fait un peu plus discréte de mon coté.
O/C à 1062mV je frole les 97-98-99 ° degrés sous furmark avec se profil, en jeu au plus chaud j'obtiens 82-83°.
Sinon après en sytème de refroidissement alternatif il y a sa ^^
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 71442.html
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 13-12-2011 à 09:07:08
merci de ta réponse.
Ce qui me fait peur dans ce que tu dit, c'est de baisser les ventillo, de la faire chauffer plus, et d'altérer la durée de vie :D
Pour le systeme alternatif, c'est pas donnée les 72€. Petite question, c'est simple a monter ? niveau alim, la mienne suffira ? je n'ai aucune idée de la consomation de ce genre d'engin :D
Marsh Posté le 13-12-2011 à 11:46:10
3 ventilo 10W c'est négligeable pour l'alim.
Par contre il a baisser la ventilation en augmentant le voltage si j'ai bien suivit
Fait tes test avec afterburner, tu laisse a 100% si ca atteint les 95° par exemple et tu baisse tout le reste, 80% @ 80° par exemple.
Tu peux sans problème lui faire prendre 10° de plus et soulager tes oreilles :p
Marsh Posté le 13-12-2011 à 11:55:13
Le but d'augmenter le voltage, c'est pour l'OC si j'ai bien suivi, car augmenter le voltage sans faire d'OC, c'est augmenter la température, et donc le bruit, non ?
Marsh Posté le 13-12-2011 à 13:08:00
Oui il précise pas les fréquences, mais je suppose qu'il les as changer mais ca influe moins sur les température que le voltage.
Lui il as OC ET limité le bruit.
Prends la partie qui limite le bruit seulement :D
Marsh Posté le 13-12-2011 à 15:20:24
Super, merci beaucoup !
Pour le Accelero Xtreme Plus II, c'est simple a monter ?
Marsh Posté le 14-12-2011 à 21:20:24
Oups pardon j'avais pas vu tes réponse, oui j'ai dit que j'overclocker pour montrer que tu pourrais faire tourner les ventilo plus lentement que moi encore ^^, et pourtant, je passe pas les 80° sous BF3 en ultra 1920*1080 mais sans AA sa manque un peu de FPS après x).
Après un nouveaux ventirad, y'a peux etre moins chère, j'ai pas regarder sur d'autre site. A installé sa doit pas ëtre trop compliquer en étant un peu bricoleur ^^.
Quand a mes frequence d'overclock, origine [830-1660-4000@1.012V] _ o/c [930-1860-4500@1.062v]
Marsh Posté le 20-12-2011 à 11:45:50
J'ai essayé de baisser les ventillos, mais ca reste bruyant.
j'ai commandé ce ventillo  http://www.amazon.fr/COOLING-ACCEL [...] f_gw_p_t_1
moins cher que celui que tu m'avais proposé, et compatible 560ti.
je vous tiens au courant du resultat quand je l'aurai reçu :)
Marsh Posté le 22-12-2011 à 15:35:15
Reçu ce matin, monté ce monté ce midi en 45min, c'est pas bien compliqué.
On verra ce soir pour les perfs et les niveaux sonore, le temps que la colle sèche.
En tout cas c'est compatible avec la 560ti, comme annoncé :D
c'est deja une bonne chose !
Message édité par Irandhal le 22-12-2011 à 15:35:26
Marsh Posté le 22-12-2011 à 15:39:19
What ?
Marsh Posté le 22-12-2011 à 16:09:35
oui ?
Marsh Posté le 22-12-2011 à 16:22:28
De la colle???? Sur une CG qui monte a 80 degrés?? oO
Marsh Posté le 22-12-2011 à 16:35:17
Ben j'ai suivi a la lettre la notice de montage ^^
le rad se fixe avec 4 visses sur la CG, mais il y a des petits dissipateurs a fixer sur les puces autour du GPU, avec la colle livré avec, temps de prise : 5 heures
donc je remonte la CG ce soir apres le taf, je vous tiens au courant du resultat :)
Marsh Posté le 22-12-2011 à 18:22:20
Ah oui OK, je comprends mieux, je suis habitué au block ou tu as des pad, mais pas collant puisque serré avec les vis :)
Marsh Posté le 22-12-2011 à 22:27:37
Oups désoler j'ai pas suivi le post depuis x).
Oui celui que je t'avais montrer c'étais juste un exemple ^^.
Reviens nous dire se qu'il en ai, d'ailleurs avec celui ci la carte reste en double slot? Parce que celui que je t'avais montré il est plus gros et la CG prend 3 slots après lol
Marsh Posté le 23-12-2011 à 01:56:34
C'est nickel !!
je dépasse pas les 51° en pleine charge, et en silence :D
(la ou avant j'étais a 68° dans le bruit)
Marsh Posté le 23-12-2011 à 02:03:36
Sa gère alors =), et sa reste en double slots ?
Possible d'avoir une photo pour voir a quoi ressemble la CG maintenant? ^^
Message édité par meta_x le 23-12-2011 à 02:04:37
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:38:44
Alors je pense que ca prend 3 slots
voila les photos :D
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 223005.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 223009.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 223010.jpg
Message édité par Irandhal le 23-12-2011 à 16:41:03
Marsh Posté le 23-12-2011 à 16:43:41
En effet c'est super imposant 0_0, étrange l'espace entre la CG et le ventirad
Marsh Posté le 23-12-2011 à 17:46:06
Tu obtiens combien en température sur bf3?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 17:55:18
Pour avoir un max de silence, j'ai paramétré la vitesse des ventillos comme ca :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 44STAT.jpg
sous swtor en hd au max, je tourne a 46-47°.
sous bf3, en élevé, a 50-51°c
et tout ca dans le silence  :D
Marsh Posté le 23-12-2011 à 19:08:10
je comprend pas alors, j'ai la même carte que toi et le même ventirad, et je suis à 70° sous bf3, tu as une explication?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 19:16:47
enfin à 70° en ultra et j'ai o/c la carte à 1000 mhz.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 19:35:41
o/c à 1000 mhz donc Vcore assez balaise je pense ^^
Marsh Posté le 23-12-2011 à 19:42:13
J'ai 1.38 en vcore, mais c'est pas ça qui fait chauffer la carte graphique, si?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 19:43:45
Ben si, plus le Vcore est haut, plus sa chauffe, comme en overclock CPU. Et 1.38, tu est tres haut x)
Message édité par meta_x le 23-12-2011 à 19:48:13
Marsh Posté le 23-12-2011 à 19:48:02
hmmm j'ai suivi les conseils d'un amis, j'ai un 2500k à 4.6ghz, il faut que je baisse le vcore?
Marsh Posté le 23-12-2011 à 19:49:31
Non pas forcément, la seule limite c'est quand tu arrive a des température trop haute.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 21:56:45
J'ai fait le meme OC que toi, 1ghz pour le GPU, et j'ai mis la mémoire a 2200mhz.
Vcore a 1075 mV.
Tu parles de vCore a 1,38, mais c'est celui du CPU celui la ? ;)
Sous swtor (le gpu n'est pas utilisé a 100%), je tourne a 57°C
http://img15.hostingpics.net/pics/958225OCSWTOR.jpg
Sous bf3, en ultra (ca passe mieux avec l'OC ! ), je toune a 63°C
http://img15.hostingpics.net/pics/165510OCBF3.jpg
Message édité par Irandhal le 23-12-2011 à 22:00:22
Marsh Posté le 23-12-2011 à 23:50:45
Ouais donc en on pareil en faite, tu arrives à avoir l'AA au max sous bf3?
Marsh Posté le 24-01-2012 à 09:26:16
Je relance ce sujet car j'ai acquis également le Arctic accelero Twin turbo 2.
Pas de problème pour le monter sur ma carte graphique asus 560Ti top, j'ai commencé par brancher l'alim des ventilos sur l'alim ventilo de la carte graphique par le biais de l'adaptateur présent sur la carte...
Cet adaptateur possède deux sorties 4 pins, l'une blanche, l'une noire.
En branchant sur le blanc ça a marché et le test OCCT s'est révélé silencieux et plus performant que le refroidisseur d'origine... donc super content.
MAIS, car il y a un mais; je me posais la question de la sortie noire, et j'ai donc testé en mettant le fil trois pin de l'accelero sur la sortie noire, et là c'est le drame; impossible de faire re-démarrrer les ventilos après ça, comme si ça avait grillé l'adaptateur ou l'alim ventilo de la carte graphique!
J'ai eu beau essayer tous les branchements possibles, rien n'y a fait, et en testant le refroidissement d'origine les ventilos ne fonctionnaient pas non plus!
Bilan, j'ai branché l'accelero sur du 7volts fixe (donc sans gestion PWM) et même si on n'entend qu'un moyen bruit de souffle même en pleine charge sous BF3 ultra en 1600*900 (pas plus de 65° en 7 volt ça force le respect car avant c'était 75° avec un bruit de turbine), en iddle il continue ce bruit de souffle et du coup n'est plus totalement inaudible.
Avez vous des idées?
1- je pense demander à asus un nouvel adaptateur en espérant que seul celui ci a grillé (et pas l'alim ventilo intégrée dans la carte sinon c'est le drame)
2- puis je brancher le fil 4 pins de l'accelero sur une prise SYS_FAN 2 qui gère le PWM, et modifier celle ci pour qu'elle gère la température de la carte graphique?
3- pourrais-je utiliser un logiciel pour réguler tout ça?
Merci par avance de votre aide car il ne manque que ça pour que mon PC soit parfait!
Message édité par elitys le 24-01-2012 à 10:31:18
Marsh Posté le 24-01-2012 à 11:35:55
J'ai pas tout compris, mais tu as branché un connecteur 3 pins de l'accelero sur un connecteur 4 pin de la carte graphique ??
ca sent le court circuit, et malheureusement, ASUS ne pourra rien faire ( changement de rad = fin de garanti ), tu peux toujours tenter, mais je doute que ça marche ...
Marsh Posté le 24-01-2012 à 11:44:51
J'ai tué une carte en changeant la pate thermique, garantie passé.
Essaie l'accelero sr l'alim pour savoir si c'est les ventilo ou l'alim ventilo de la carte graphqieu
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 24-01-2012 à 11:48:03
Si ca marche en 7V, les ventillo de l'accelero sont OK
si quand tu remet le rad d'origine sur la CG et qu'ils ne tournent pas, l'alim ventillo de la carte graph est HS (court circuit du branchement du 3 pin sur le 4 pins ? )
Marsh Posté le 24-01-2012 à 13:42:10
Yep il y a de grande chance...
Sav, et croisent les doigts...
Marsh Posté le 24-01-2012 à 13:55:46
Ben oui j'ai bien dis à Asus que je ne comptais pas faire jouer la garantie vu que c'est bien moi qui ai mal branché et je savais que dès que tu touches à quelque chose la garantie prend fin... mais bon j'ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer l'adaptateur au cas ou.
Concernant le court circuit, tu es certain que c'est l'alim ventilo qui merde et pas juste l'adaptateur qui aurait grillé, car dans les 2 cas il est logique que les ventilos d'origine ne fonctionnent pas? Je me raccroche à ce que je peut...
Enfin bon en 7V c'est "audible" quand il n'y a plus aucun bruit dans la maison mais à la fois très silencieux, surtout qu'en pleine charge il n'y a pas plus de bruit, donc comparativement au refroidissement d'origine qui ressemblait à une turbine je suis très satisfait.
Et au fait, vous voyez un moyen de brancher l'accelero sur une prise PWM de la carte mère? Seule la CPU_FAN est réglable dans le BIOS mais avec un logiciel y a pas moyen de bidouiller un truc convenable?
Message édité par elitys le 24-01-2012 à 14:03:23
Marsh Posté le 24-01-2012 à 13:58:30
le 3pin c'est pas PWM
Après ca dépends de ta mobal, les prise 3 pins sur asus sont géré par le bios je crois (et Xfan sous windows)
Marsh Posté le 24-01-2012 à 14:01:20
Non mais j'ai bien du 4 pins en sortie de l'accelero, et la prise SYS_FAN 2 de la mobal en 4 pins aussi!
Mais de mémoire le PWM va gérer la température du CPU ...
Marsh Posté le 24-01-2012 à 14:09:45
C'est quoi le modele de ta CM ?
Sinon oui, tu peux brancher l'accelero sur la SYS_FAN2 de ta CM, mais la gestion du PWM se fera sur la température CPU (ou température de la mobal), bref c'est pas super, mais ca peut le faire.
En dernier recours, branche l'accelero sur un rhéobus, en le réglant au mini en iddle, et en augmentant un peu le voltage en charge, mais ca reste de la solution manuelle ... pas pratique.
