[RESOLU] Faire un CrossFIRE (SLI) et choisir le bon GPU
Faire un CrossFIRE (SLI) et choisir le bon GPU [RESOLU] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2014 à 11:47:20
Salut tout le monde j'ai actuellement cette carte graphique d'apres un report AIDA :
 Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       ATI Radeon HD 5850 1GB GDDR5
      Nom de code                                       Cypress Pro  (PCI Express 2.0 x16 1002 / 6899, Rev 00)
      Vitesse d'horloge                                 157 MHz  (original: 725 MHz)
      Horloge mémoire                                   300 MHz  (original: 1000 MHz)
Et je voulais me faire un petit crossFIRE je voulais savoir s'il faut exactement la même carte ou juste un modèle équivalent parce que j'ai trouvé quasiment la même sur le bon coin mais je ne voudrait pas l'acheter pour rien :(
Merci de votre aide
Message édité par kikafun le 28-08-2014 à 14:00:38
Marsh Posté le 28-08-2014 à 12:32:56
Plusieurs problèmes s'exposent dans ton cas:
- Tu as une carte graphique actuellement assez vielle et difficilement trouvable neuve et pour des prix peu correct ( mais trouvable à bon prix d'occasion comme tu la dit ).
- Si tu souhaite vraiment faire un crossfire il faudra surveiller la puissance de ton alim et le nombre de port pci-e dont dispose ta carte mère ( en espérant qu'ils soit bien câblées en 8x ou plus ).
- Et enfin un crossfire sur une carte graphique comme celle là n'en vaut peut être pas le coup en rapport performance/prix.
Après tout dépend de ton budget, si tu est limité a 120 euros un crossfire peut valoir le coups ( à condition d'avoir l'alimentation et la carte mère qui suit ).
Normalement tu peux faire un crossfire avec une carte possédant la même architecture et gpu ( comme la hd 5870 il me semble, à vérifier ! )
Message édité par heamer le 28-08-2014 à 12:39:11
Marsh Posté le 28-08-2014 à 12:40:33
Salut niveau alim j'ai 1000W donc ça ira ^^ et la CM c'est une ASUS Rampage 2 qui était prévu pour du 3 sli donc à ce niveau là je pense pas qu'il y est de problème non plus :D
Le crossfire me revient a 30€ ^^ donc pourquoi pas :)
CM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00081046.html
Alim : http://www.ldlc.com/fiche/PB00101293.html
Par contre dans mon Catalyst Control Center je n'ai pas de rubrique CrossFire c'est ce qui m'inquiete un peu :(
Message édité par kikafun le 28-08-2014 à 12:58:34
Marsh Posté le 28-08-2014 à 13:24:32
Normalement l'option apparenteras une fois le crossfire installé.
Bon et niveau alim/cm çà passe largement :D. L'alimentation est même trop puissante, le rendement ne doit pas être parfait en idle ^^.
Tu peux essayer de mettre une hd 5870 au lieu d'une hd 5850 en cross pour un peu plus de perf. :)
Marsh Posté le 28-08-2014 à 13:27:17
c'est normal la rubrique apparait des que tu m'est la 2ième carte en rajoutant une 2ième tu seras en tres 7870 et une 7950
le seul défaut du crossfire c'est la chaleur est si le jeux est optimisé pour le crossfire
Message édité par ccomesa le 28-08-2014 à 13:28:57
Marsh Posté le 28-08-2014 à 14:00:24
D'accord merci beaucoup de votre aide et pour toutes ces informations :D
Marsh Posté le 29-08-2014 à 22:26:33
Une 5870 n'apportera rien de plus que une 5850 car elle sera brider par la 5850
Et elle se mettra à son niveaux
Marsh Posté le 29-08-2014 à 22:48:11
J'ai regardé pas mal de test je peux même rajouter qu'un Crossfire de 5850 avec une 5870 est moins puissant qu'un 5850x2. Apres le must ça serait d'avoir deux 5870 mais bon s'il faut commencer a dépenser 150€ j'achete beaucoup plus gros :D
Marsh Posté le 29-08-2014 à 23:15:22
Tu trouve des 7950 sous la barre des 100 euro revend la tienne et rajoute tu auras plus de perf que le cross sans la chauffe et les défaut léger d''optimisation mêmes si çest beaucoup mieux de nos jours et tu pourras overclock pour atteindre les performmance d'une  7970 :na:
Message édité par ccomesa le 29-08-2014 à 23:16:23
Marsh Posté le 30-08-2014 à 19:10:53
Exact j'avais oublié çà ^^.
