Far cry saccadé avec une x850xt o/c : normal ?
Far cry saccadé avec une x850xt o/c : normal ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2006 à 08:45:56
Salut à tous. Avant de poser ma question, voici ma config : Athlon 64 3500 (non overclocké), 2 giga de ram (avec des timings un peu aggressifs), une ati radeon x850xt overclockée (équivalent d'une x850xt pe), carte mère ECS KN1 extreme et un disque dur maxtor DM10 250 go avec 16 mo de cache.
Voilà ma question : est-ce que c'est normal que quand je joue à far cry en 1280*1024, avec les filtrages activés (mais au minimum) et le jeu en qualité "élevé", j'ai des saccades (assez régulièrement pour que ça me gène pendant le jeu) ? Quand je joue à quake 4, avec le même genre d'options vidéo (mais pas en "ultra quality" quand même), j'ai parfois des saccades mais beaucoup plus rarement...
Il me semblait pourtant que quand j'ai choisi cette carte graphique (il y a un mois), d'après plusieurs tests lus ça et là, ce genre de problèmes ne se poserait pas. Peut-être suis-je trop gourmand ? Où cela vient-il du CPU qui est un peu faible par rapport à la carte graphique ?
Si quelqu'un a des suggestions...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 09:16:25
je pense pas que ça provienne de ta config...
quel driver pour la cg ?
Marsh Posté le 13-03-2006 à 11:24:57
Il y a encore une semaine avec mon ancienne config, je jouais en 1280 élévé mais sans filtre avec un sempron 2400+ socket A et une radeon 9500pro et 1go ram et j'avais 30FPS de moyenne.
Alors des saccades sur ta bécane qui est deux fois plus puissante (aussi bien cpu, que ram, que CG) c'est pas normal du tout ;)
Message édité par lolotwingo le 13-03-2006 à 11:27:09
Marsh Posté le 13-03-2006 à 12:41:52
Il me semblait bien que c'était pas normal. D'après le gestionnaire de périph, la version du pilote ati est la 8.221.0.0.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 13:05:53
Apparemment, un nouveau pilote sur le site ati est sorti depuis 4 jours. Je l'installe et je verrai...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:33:09
Pas d'amélioration, même avec le dernier pilote d'ATI. J'ai fait un scan au cas où : pas de spywares, pas de virus...
OUIN !!
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:50:31
C'est pas normal, en 1280x1024 ca doit tourner nickel même avec les filtres.
D'ou ca peut venir?
-drivers carte mère?
-windows foureux -> format
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:03:27
Alim? :o
Marsh Posté le 13-03-2006 à 15:07:02
Pour l'alim, elle a un mois, c'est une antec true power de 550 watts donc ça m'étonnerait que ça vienne de là...
Quant aux pilotes de la carte mère ou windows, dans deux jours, je change la carte mère et je réinstalle tout donc je verrai si ça continue avec un système tout neuf et une nouvelle carte mère. Je ferai un petit up.
En tout cas, merci pour vos idées...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 12:05:43
Est-ce que tu as téléchargé les patch Ubisoft pour Far Cry ?
Sur mon PC j'avais ce type de pb et depuis les patche 1.1 + 1.2 +1.3 +1.31 +1.33 c'est ok.
Ils sont dispo sur le site ubisoft et pèsent un peu plus de 100Mo au total.
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 16-03-2006 à 21:29:19
Merci pout ta réponse, ftp81. J'avais déja les deux premiers patchs dont tu parles. Je vais essayer avec le troisieme mais je me demande si je n'ai pas trouve la solution : en désactivant la protection en temps réel de l'antivirus et de l'anti spyware, il semblerait que ce ne soit plus saccadé. Bizarre mais apparemment, ça semble être cela...Je confirme ça après avoir joué un peu plus longtemps...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 23:40:16
[HS]
tout à fait le genre de soucis qui ne se posent plus avec du dual core
[/HS]
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
Marsh Posté le 17-03-2006 à 04:24:16
si le pixel shader 3.0 est activer dans le jeux c'est normal non? ta carte run sur le 2.0
GEFORCE6 POWA!!!
Marsh Posté le 17-03-2006 à 08:29:17
Jean-christophe2, comment désactiver le pixel shader 3.0 dans far cry ? Je savais que ma carte n'était pas compatible 3.0 mais penses-tu vraiment que cela soit la raison du ralentissement ? Apparemment, mon histoire de virus que je désactive ou pas, ça ne marche pas à tous les coups donc peut-être que ton explication serait la bonne...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 13:47:55
pour le PS 3.0, regarde dans les options d'affichage si tu vois pas Pixels shaders 3 ou HDR et désactive le si c'est le cas. Sinon, il ne te reste plus qu'a descendre ta résolution en 1152*864 et désactiver les filtrages
Marsh Posté le 17-03-2006 à 15:08:36
Je vais voir ça mais franchement ça me ferais vraiment ch... si j'étais obligé de jouer dans une résolution infèrieure sans filtrage avec la config que j'ai...C'est peut-être pas la meilleure mais elle devrait (en théorie !) me permettre de jouer dans de bonnes conditions.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:02:22
cela vient des logiciels qui bouffent tes ressources... desactive tout et cela marchera tres bien ou alors passe au X2
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:17:26
Ca m'embête de jouer pendant deux heures et d'avoir l'antivirus désactivé pendant ce temps. Je crois qu'il faudra que je passe au X2...
Marsh Posté le 17-03-2006 à 21:49:02
Je viens de me souvenir que comme j'ai deux gigas de ram, j'ai désactivé le swap. C'est peut-être ça, je devrais peut-être remettre un peu de mémoire virtuelle ?
Marsh Posté le 17-03-2006 à 22:10:50
oui il faut toujours du swap, d'ailleurs il me semble que c'est impossible de le desactiver completement
Marsh Posté le 17-03-2006 à 23:01:25
Si c'est possible mais déconseillé. R2active le en mettant à 512 ou 1024 Mo par exemple, sa suffira et tu nous dit ce que sa fait.
Marsh Posté le 18-03-2006 à 09:54:56
Et ben voilà...Même avec le swap, c'est saccadé de temps en temps. J'ai essayé en 800x600 et avec les détails standards, et là aucun problème. Il faut croire que je suis trop gourmand par rapport à ma config...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 10:03:46
J'ai reessayé de jouer en désactivant les autres programmes (antivirus et antispywares) et là, pas de problèmes : à priori, je ne peux pas jouer avec ces options de jeu en multitache et donc, comme disait daltonjoe, il faudra (un jour) que je passe au X2...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 14:00:43
Oui le multitache n'est pas très conseillé pour faire tourner un jeu comme Far cry sur un monocore.... Vive le dual core!!
Mon FeedBack - Mes configs et o/c
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:47:13
sur ma config farcry a jamais ramé
config comme toi mais avec 2x moins de ram sans o/c
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:57:30
A64 3500+à 2750 x850xt à 560/640 et ram à 250 je met les options au max et ça passe
Marsh Posté le 19-03-2006 à 08:18:51
xtremaircool, tu dis sans o/c pourtant tout est bien overclocké dans ta config...Pour ma part, mon athlon 64 3500 tourne à 2475, la ram à 225 et la cg à 590/600. Apparemment, j'ai un antivirus qui utilise beaucoup de ressources (gdata antivirus) car il utilise deux moteurs en même temps (kaspersky et bit defender). Il y a aussi la protection en temps réel de l'antispyware. Ceci explique peut-être cela. Ce qui me rassure (quand même), c'est que pour jouer à half life 2 en 1280x1024 et en qualité maximale (sauf filtrages->pas tout à fait au maximum), je n'ai pas besoin de désactiver l'antivirus et l'antispyware. C'est donc peut-être spécifique à far cry...
Marsh Posté le 25-03-2006 à 11:58:36
ça passe même sans o/c
Marsh Posté le 25-03-2006 à 11:59:56
tu es sous xp?
tu peux voir dans les process ce qui te bouffe le plus de ressource cpu
Message édité par xtremaircool le 25-03-2006 à 12:00:22
