Sapphire R9 290 chauffe malgré Arctic Hybrid... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2016 à 19:58:35
Hello, tu m'étonnes que c'est élevé comme température, tu devrais être max 70° en water..
La avec la mienne en water 57° en bench (valley et au max), 40/50° en jeu.
Du coup je ne sais pas comment t'aider.
C'est pour ça que j'aime pas les occasions surtout en carte graphique, il te la fait à combien?
Marsh Posté le 30-01-2016 à 20:33:49
J'ai payé 200€ fdp inclus..
Je pensait aussi à l'alim, en 500w serais-ce peut être du au manque de puissance ?
Sinon en dernier recours je demonte tout et je change la pâte thermique, ou j'ouvre un litige pp, au choix
EDIT: Je telecharge ton bench, histoire de comparer mes temps aux tiennes ^^
Marsh Posté le 30-01-2016 à 21:05:15
200€ ça fait chère nan?
On peut pas comparer mdr, j'ai oublié de préciser que j'ai une 980Ti (Sea Hawk) watercooling + ventilo.
Mais la tienne elle chauffe beaucoup trop, perso je lance un litige et je lui renvoies sa merde..
M'enfin test et dis nous ta température
Marsh Posté le 30-01-2016 à 21:07:21
Ah j'ai oublié pour ton alim c'est ok, c'est quoi la marque?
Marsh Posté le 30-01-2016 à 21:15:25
Ca avais l'air d'être un bon prix quand on voit le prix neuf et le prix du wc..
Ah voui c'pa tout a fait le même matos
Une fortron hexa 500
j'ai lancer le test en 8x Ultra, le pc s'est eteint
Elle est peut être la source de tous mes problèmes
Marsh Posté le 30-01-2016 à 21:19:37
Ce gros feignant de pc
Ah oui il y a le wc, ouais donc c'est correcte, ta pas sous la main une autre carte pour tester?, un membre de la famille, ou amis?
Marsh Posté le 30-01-2016 à 21:23:44
Pour tester le watercooling ? j'ai toujours mon ancienne HD6870 mais les rads des vrm sont collés sur la r9
Marsh Posté le 30-01-2016 à 21:33:23
Non je voulais dire juste tester une autre cg, histoire d'être sur que ça vient de la R9 290, puis si c'est le cas bah.. litige pas le choix et donc avec la HD6870 tu test le même bench histoire de voir si le pc s'éteint
Je rigole mais bon je sais que c'est casse-couille ce genre de problème.. bon courage
Marsh Posté le 30-01-2016 à 21:37:56
Aprés j'ai surement pousser le test trop haut, parceque il ne s'eteint jamais sur gta v en tres elevé ^^
Effectivement
D'autres possesseurs de cette superbe carte dans le coin ?
Marsh Posté le 30-01-2016 à 21:52:17
Il y a quelques années j'ai eu la R9 290X ventilo simple VTX un truck dans le genre, bah elle chauffait pas autant la tienne.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 10:53:04
Salut!
Tu as forcément un soucis, tu as vérifié que le AiO est bien monté? L priprio avant toi n'a pas fais une connerie genre mettre des pads thermiques pour la mémoire entre le waterblock et le GPU? En clair as tu vérifié le montage?
La pompe tourne elle correctement? quand tu bouge le AiO entends tu des "glouglou" venir de l'intérieur du radiateur ou du waterblock? Peut être une bulle d'air si le kit à été démonté et mal remonté.
Sinon tu peux toujours te trouver un ventirad tri-x en occaz de quelqu'un qui a passer sa sapphire en WC tu va voir ça marche très bien, en tout cas mieux que ce que tu annonce avec ton AiO.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 19:55:45
Hier soir ça allais mieux, j'ai brider la carte à 80c et 1024mhz et très peu de throttle avec des fps quasi constantes...
Ensuite j'entend pas de bulles, mais les ventilos sont eux, très audible ^^
Dans tous les cas le tri-x ne passera pas dans ma tour, trop long ![]()
Marsh Posté le 31-01-2016 à 20:30:19
Et le plus important as tu démonté ton kit pour voir comment il a été monté??? c'est la base...
Tu n'a aucune idée comment l'ancien propriétaire à monté celui-ci, s'il faut il s'y est pris comme un pied
Perso je ne ferais jamais confiance, puis même par simple précaution, avant tout montage d'une carte comme la tienne dans ma tour je remplacerais la pâte/pads thermiques pour être tranquille. Avec un water sur le GPU, tu ne devrais pas excéder 60 degrés en load, allez 65 pour être gentil, tant que tu n'est pas en dessous de cette valeur, ta carte à un problème de refroidissement suffisamment significatif pour t'en occuper sérieusement.
A titre comparatif en air cooling à max 39% ventilo (donc quasi inaudible) sous GTA V je ne dépasse pas 68 degrés après une nuit de jeu dans une pièce à 26 degrés, tu dois forcément obtenir de meilleures températures que moi.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 20:49:51
+1 pour le montage à verifier
300W à dissiper sur un rad 120
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:26:02
Oui ça passe large, le delta air/eau ne sera pas optimal mais qu'importe, le résultat sera laaarrgeeeeemennntt suffisant pour voir un gain très significatif des températures. La règle du 100w/120mm c'est pour du delta optimal et sur un circuit en entier, pour un AiO de CG un simple 120 fais des merveilles
Puis sur une 290 tu n'a pas 300w à dissiper sur le GPU, c'est de la propagande ça! Sur la 290x Tri-x qui à un TDP revu à la hausse, tu as une conso moyenne de 170w sous 3dmark (150w ingame) comme le prouve le test de HFR :
Une 290 c'est pas tant un gouffre en watt que ça, elle fait un peu plus qu'une 780ti mais rien de significatif et peut être 1/4 de plus qu'une 980 Gaming sous hormones ce qui reste très modéré. Par contre la série des 390 est quand même plus gourmade
La preuve en image :
Enfin le second graphique c'est bien la conso de toute la carte (avec la mémoire tt ca...) la dissipation sur le GPU seul est forcément moindre que les valeurs sur ce graph, d'où un peu l'explication pourquoi un rad de 120 fais très bien l'affaire ![]()
Marsh Posté le 31-01-2016 à 21:26:06
Clair que le montage à un pb quelque part.
Avec ma 290x et le même rad que toi je suis à 77°C sur la béta de The Division et une carte OC à 1100 mhz.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 23:53:46
Je vais lancer GTA V et regarder de prés les températures en jeu, je ferais des screens...
En tout cas merci pour tous vos message
@el_nono_masquay : tu a exactement le même que moi ? http://www.cowcotland.com/images/n [...] review.jpg
Dans le pire des cas ça peut être lié à un problème de la carte elle-même ?
EDIT: J'ai jouer une petite heure, et c'est pas glorieux
Au bout de 10min de jeux, gpu à 76°c, mais à la frequence max. FPS plutôt constantes (40-50fps en campagne et 50-65 en ville.)
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] -56-57.png
Au bout de 20min, gpu à 79°c, soit la température maxi que j'ai fixé dans crimson. Là la fréquence commence à varier pour rester à cette température
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] -00-49.png
Au bout de 40min, gpu constamment à la max temp, et la fréquence qui descend quand même bien bas (elle est sensée être à 1027mhz...)
http://www.noelshack.com/2016-05-1 [...] -13-46.png
Voilà tout ça pour dire que si je veut pas balancer cette foutu carte par la fenêtre (faut que je me contrôle elle est juste à côté
) je pense qu'un démontage est inévitable... Pourtant le mec avais dit l'avoir monté avec de la pâte noctua et jamais dépasser les 70°c en jeux...
De mon côté, j'ai sous la main de la pâte chinoise, achetée pour ma ps3 et pour monter des config entrée de gamme, c'est la gd450 qu'en pensez-vous (à la limite je met ça avant d'avoir mieux) ? :
http://www.aliexpress.com/store/pr [...] 91255.html
Marsh Posté le 01-02-2016 à 05:37:44
Non cela ne peut pas venir de la carte elle même à moins d'avoir un asic de merde à 40% mais dans ce cas elle ne passerait même pas le test de qualité en sortie d'usine. Après les fluctuations sur la fréquence c'est tout à fait normal il n'y a pas de quoi s'inquiéter, moi c'est surtout les températures... En tout cas détends toi, ta carte va très bien
C'est juste qu'il semble y avoir un soucis du coté du refroidissement mais tu va trouver la solution!!
Pour la pâte, tu peux mettre la meilleur du monde, si tu ne sais pas la poser le résultat peut être médiocre voir dangereux si tu vide le tube comme on voit dans certains tutos sur youtube qui me font monter aux rideaux..
Ne JAMAIS étaler la pâte avec une spatule et mettre la bonne quantité, ni trop si pas assez. Généralement là où sur un CPU on se contente d'un "gros grain de riz oncle bens" au centre, sur un GPU cela suffit si tu pose ton waterblock correctement, au pire tu peux gaspiller un ou deux grains de riz de pâte pour trouver la quantité parfaite
Le but c'est d'en mettre ni trop, ni pas assez, tout doit être recouvert mais sans dégouliner sur les cotés APRES SERRAGE! Tu peux pousser jusqu'au "petit pois" niveau quantité mais jamais plus.
Et attention, la pose du radiateur se fait à plat et le serrage 1 tour de clefs toujours en diagonale histoire de bien répartir la pression d'une façon égale
Il ne faut jamais reposer un rad/waterblock sur un GPU qui à de la pâte usagère, même si elle n'a servi que 5 secondes, le fait de poser, décoller, reposer, créer des bulles d'air.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 07:27:06
| THE-CARBON a écrit : Je vais lancer GTA V et regarder de prés les températures en jeu, je ferais des screens... Dans le pire des cas ça peut être lié à un problème de la carte elle-même ? EDIT: J'ai jouer une petite heure, et c'est pas glorieux Au bout de 10min de jeux, gpu à 76°c, mais à la frequence max. FPS plutôt constantes (40-50fps en campagne et 50-65 en ville.) Au bout de 20min, gpu à 79°c, soit la température maxi que j'ai fixé dans crimson. Là la fréquence commence à varier pour rester à cette température Au bout de 40min, gpu constamment à la max temp, et la fréquence qui descend quand même bien bas (elle est sensée être à 1027mhz...) Voilà tout ça pour dire que si je veut pas balancer cette foutu carte par la fenêtre (faut que je me contrôle elle est juste à côté De mon côté, j'ai sous la main de la pâte chinoise, achetée pour ma ps3 et pour monter des config entrée de gamme, c'est la gd450 qu'en pensez-vous (à la limite je met ça avant d'avoir mieux) ? : |
Nope, j'ai la version 2 mais fondamentalement ça change pas grand chose. Mais sinon je sais d'expérience que la Noctua n'est pas la meilleur pour le GPU. Elle a tendance a sécher au bout de quelques mois.
Par contre sur tes 20 première minutes de GTA je vois pas grand chose de choquant au niveau des températures.
Tu aurai des pics de ton boitier histoire de voir la ventilation ?
Marsh Posté le 01-02-2016 à 10:52:00
Sur les 20 premières minutes elle reste à 80 degrés mais parce-que je lui au demandé ^^ si je ne bridais pas la température, elle finirais par monter à 95 degré au bout d'environ 45 minutes et après le throttle serais encore présent, comme si elle "voulais" encore chauffer davantage...
Marsh Posté le 01-02-2016 à 10:56:03
Refait ton montage, met une bonne pâte thermique type Arctic Cooling Mx 4 et roulez jeunesse. Si la pompe était foutu, la montée en température se ferait en même pas 2 minutes.
Il y a soit un soucis de serrage, soit une pâte thermique mal appliquée ou trop ancienne. Te base pas sur ce que dit le vendeur parce que le contexte d'utilisation n'est peut-être pas le même entre lui et toi.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 17:28:20
En pâte j'ai que celle-la, je vais voir ce qu'elle vaut, j'en rachterais de la mieux plus tard
Marsh Posté le 01-02-2016 à 18:16:03
| THE-CARBON a écrit : En pâte j'ai que celle-la, je vais voir ce qu'elle vaut, j'en rachterais de la mieux plus tard |
Achètes en une seringue sur le net maintenant. Attends qu'elle soit livrée et refait ton montage à ce moment là non ?
Marsh Posté le 01-02-2016 à 19:26:05
Autant qu'il test celle qui là, mais bon tiens nous au jus car sa m’intéresse. Bonne chance l'auteur.
Marsh Posté le 01-02-2016 à 22:04:08
Bon, alors j'ai passé un bon bout de temps a tout changer,
Donc pour commencer je dévisse le backplate et la, les quatre rondelles en plastiques sous les visses qui maintiennent la pompe ne sont toutes pas de la même longueurs, une est plus courte que les autres...
Je me dit que je vais arranger ça, je sort mon papier à poncer 400 et je commence à rectifier l’écart de taille, tout en vérifiant au pied à coulisse:
Je rattrape le rabotage en mettant les ressorts de la backplate d'origine sur les visses:
Une fois terminé, je nettoie l'ancienne pâte (on peut voir sur la photo la qualité du travail de l'ancien proprio
Je pose la nouvelle pâte, facile y'avais l'empreinte du die sur l'heatsink, en passant je graisse le ventilateur (d'ailleurs c'est normal qu'on puisse le retirer comme ça ?)...
Je remonte le tout. En passant les câbles on été coupés, on le voit à la gaine thermo...
Je demarre le bouzin, et je lance un valley, aucun changements
la temp monte au bout de 5min à 80°c
Je me dit que c'est trop violent, donc je lance gta v, même delire...
Au final une grosse perte de temps, je suis du genre a pas lacher l'affaire mais là, je suis à deux doigts de lui renvoyer sa merde, vous vous dites surement que j'aurais du faire ça depuis le début, j'aurais préféré éviter quand même car je vais perdre les frais de ports, et je vais être priver de jeux le temps d'en retrouver une nouvelle
Dîtes-moi, si ya peut-être un truc auquel j'ai pas pensé...
Marsh Posté le 01-02-2016 à 22:26:05
ReplyMarsh Posté le 01-02-2016 à 22:32:07
| THE-CARBON a écrit : Comme ça ^^ avec le ventilo qui souffle dans la tour |
Ok. Alors essaie de le coller soit sur l'extraction haute de ta tour, soit en façade. Dans tous les cas il faut que ton rad soit plus haut que ta pompe. Ce qui semble pas être le cas ici ![]()
Ton montage n'est clairement pas le plus optimum en l'État. Ta carte reprend une partie de la chaleur du rad et la pompe n'est pas au meilleur de son débit. Je pense que tes soucis de température viennent de là.
Marsh Posté le 02-02-2016 à 00:13:25
+1 est un petit dépoussiérage du rad ferais pas de mal
la l'aire chaud extrait du rad fait du tourisme dans le boîtier est surtout la carte doit encaisser est bloquer le flux d'aire chauds d'où la lente est inévitable monter en chaleur
Marsh Posté le 02-02-2016 à 06:15:32
Déjà 1, trop de pâte et on ne la fous jamais sur le waterblock mais sur la puce, d'après les images le montage n'est vraiment pas idéal... Avec l'image du restant de pâte sur le waterblock, on voit que le contact n'est pas du tout optimal, le waterblock semble incurvé, à vérifier contre une bonne règle en acier bien droite.
Mais même avec un montage pourri ça reste trop chaud, tu as essayé de switché de l'uefi au bios sur ta carte graphique (ou vise versa??) peut être qu'elle a un bios custom avec des valeurs de tension trop élevés.
Fin bref ca n'a pas l'air dangereux, mais c'est fichtrement anormal pour le système de refroidissement que tu as d'avoir de si mauvais résultats
Je fais mieux en Air...
Marsh Posté le 02-02-2016 à 12:00:46
ReplyMarsh Posté le 02-02-2016 à 17:04:52
La pâte sur le waterblock c'est ce qui es précisé dans la notice... Sinon j'ai redemonter le système et cette fois ci j'ai mis la pâte sur le GPU, j'ai aussi mis le rad en façade à l'avant et en bas j'ai foutu un simple ventilateur qui souffle en direction de la carte.
Mais maintenant il y a un autre problème, la pompe ne tourne plus
enfin on l'entend un peu mais plus autant qu'avant et la température que j'avais dans les jeux je l'ai maintenant sur le bureau
donc j'en déduis que c'est ça..
Marsh Posté le 02-02-2016 à 17:14:07
| THE-CARBON a écrit : La pâte sur le waterblock c'est ce qui es précisé dans la notice... Sinon j'ai redemonter le système et cette fois ci j'ai mis la pâte sur le GPU, j'ai aussi mis le rad en façade à l'avant et en bas j'ai foutu un simple ventilateur qui souffle en direction de la carte. |
Vérifie quand même le bon branchement de ta molex. Sur le mien il m'est arrivé d'avoir un des pins de la molex qui sautait.
Et une autre fois j'ai la pompe qui avait refusé de démarrer. J'ai tapoté un peu dessus et c'était reparti. Je n'ai plus jamais eu ce soucis.
Sinon retour à l'envoyer ![]()
Marsh Posté le 02-02-2016 à 20:36:26
Moi je vois qu'il perd du temps, renvoies.. sauf si entre temps ta trouvé une solution?
En espérant qu'il veuille bien..
Bon courage l'auteur!
Marsh Posté le 02-02-2016 à 20:52:40
Bon j'ai démonter complètement la pompe, je l'ai remontée et la elle retourne... J'ai donc aussi encore changer la pâte, en mettant juste un petit poix.
Mais les températures en sont pas meilleures qu'avant ! Jugez par vous même, peut être ma pâte thermique qui n'est pas top ? https://youtu.be/usPup9gt-50
Le rad est à l'avant dans les baies lecteur. j'ai mis que l'unique ventilo fourni avec le kit dessus.
J'ai ouvert un litige, mais le gars semble vraiment pas decidé a rembourser, il l'a transformé en reclamation...
Marsh Posté le 02-02-2016 à 21:06:36
c'est quoi le branchement il as mis quoi a la place vu la gaine thermo
as tu essayer de brancher un ventilo qui tourne à fond pour voir si c'est pas un manque de souffle
Marsh Posté le 02-02-2016 à 21:10:29
Marsh Posté le 30-01-2016 à 17:56:28
Bonjour à tous
, j'ai acheter il y a deux semaines une Sapphire R9 290 4Go avec Watercooling AiO Arctic Hybrid (le premier) en occasion,
Je monte la carte, installe w10 et démarre GTA V et je vois que la carte monte rapidement à sa temp max, 94°C au bout d'environ 45 min de jeu... Ça me semble élevé pour une carte watercoolée
Donc j'ai optimiser le refroidissement de ma tour (Zalman Z9+) en mettant le rad du wc en bas a l'horizontale en push pull et en haut , les deux ventilo en extraction.
Malgré tout elle chauffe quand même, et je me demande si c'est peut être simplement normal, elle monte au max mais garde sa fréquence fixe (946MHz),
J'ai baissé la temp max a 75°C sur Crimson mais dans ce cas le throttle est assez important avec des variations pouvant aller jusqu’à + ou - 150mhz en jeux à 100% d'usage GPU, je me base sur rivatuner pour voir ces infos.
Je précise que c'est le modèle de référence AMD et que GTA tourne en élevé/très élevé, à 94 degré je ressent pas de baisse de framerate mais ça m’inquiète quand même pour la santé de la carte, sachant que l'ancien proprio dit l'avoir montée avec de la bonne pâte (Noctua) et ne pas avoir dépasser les 70°C en jeu...
Serais-ce impossible de faire tourner gta en 60 fps, avec la carte toujours en fréquence max et une temp raisonnable avec ce watercooling ?
Ps: le rad du proc (2500k) est celui de base ça a peut être son incidence sur la température du GPU...
Merci d'avance
Config:
Zalman Z9+
i5 2500k 3.2GHz
8Go DDR3
R9 290 4Go
Alim Fortron Hexa 500
SSD 60go + HDD 500 et 360Go
Message édité par THE-CARBON le 30-01-2016 à 18:00:08
