Sapphire 7970 vapor X 3gb edition ghz
Sapphire 7970 vapor X 3gb edition ghz - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2013 à 13:39:14
Bonjours a tous,
alors je revien vers vous car j'aimerai faire un petit overcloking sur mes vapor X mais je suis debutant dans la matiere et j'ai pas envi de les detruire..
Donc j'aimerai s'avoir si des personnes sur HARDWARE on cette carte est a combien elle peuve pousser j'ai entendu dire quel supporté beaucoup mais je n'ose pas trop ésséyé sans conseil ( desolé pour mon orthographe :s)
merci au personne qui pouront me conseilé
Cordialement
(desolé pour le copier collé :p)
Marsh Posté le 14-02-2013 à 16:35:29
L'overclocking n'étant pas une science exacte, on ne pourra te dire à combien ta carte montera :-).
Je t'invite à regarder les BDD dispo sur le forum pour en prendre connaissance. :-)
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:21:17
salut
Je sais bien que se n'est pas une science exacte j'aimerai apprendre je demande conseil pour sa avan de tenté un truc qui pourait étre dangereux :)
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:25:54
pour voir a peut pres pour ma config j'ai :
Proc: 3930k
7970 x2 crossfire
32go en kingston
1050watt corsair +80 gold
ssd 120go intel cherryville
boitier colossus noir sans fenetre
refroidissement vapor X CPU
carte mere: rampage 4 extreme
Marsh Posté le 14-02-2013 à 17:56:29
Tu peux utiliser MSI Afterburner pour gérer ton overclocking.
Dans un 1er temps, il te faudra augmenter la fréquence de ton GPU sans toucher au vcore (c'est mieux).
Tu montes jusqu'à trouver une instabilité. La tu descends de 10 Mhz.
Tu surveilles la t° en jeu (toujours avec MSI  afterburner dans la rubrique OSD) et assures toi de ne pas dépasser les 70°C sur tes deux cartes en jeu.
Quand tu auras atteins la fréquence maximale tu pourras encore monter un peu plus en augmentant le vcore.
L'augmenter fera immanquablement monter la t° (toujours à surveiller).
Pour la sécurité des tes cartes je t'invites à ne pas dépasser les 1.2 v car ton refroidissement est à air.
Sachant que tu as deux cartes et suivant ton refroidissement dans ta machine, l'oc des deux cartes va se faire ressentir assez rapidement.
La carte du dessus sera très certainement réchauffée par celle du dessous.
Amuse toi bien.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:31:50
donc si je comprend bien le mieu je coupe mon crossfire joverclock ma carte seul pour voir se quel peut faire apres je le fait en crossfire ou je fait tout en crossfire ? merci pour les conseil :)
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:44:32
aussi petite question le plus important c'est le reglage du GPU pas de la memoire ?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:46:23
Je ne sais pas s'il est possible de désynchroniser les fréquences des deux cartes. Fais le en synchro déja pour voir. Et avance doucement dans ton oc.
Surtout ne monte pas trop en t°. Certains te diront que la carte peut encaisser + de 70° (ce qui est vrai) mais plus la chaleur est importante, plus la durée de vie se réduit.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:48:21
Oui pour le GPU. Mais la RAM aussi faut l'oc. Une chose à chaque fois. D'abord le GPU. Ensuite et une fois que c'est stable dans un gros jeu, je veux dire après une longue session de jeu,
tu passes à la RAM. Hésite pas non plus à revoir le profil par défaut du régime des ventilateurs des deux cartes à la hausse.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:53:10
d'ac merci pour tes conseil je vais ésséyé de géré sa en douceur  par contre si quel qu'un connais bien mes carte graphique je suis preneur pour plus de detail j'aimerai les connaitre comme il faut :)
cordialement
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:55:58
msi kombustor c'est un genr de 3D mark ? pour tester il y a un probléme pour laisser par exemple la nuit dessu pour voir les comportement de mes carte ?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:57:32
Mais je la connais ta carte. J'ai le modèle juste en dessous la 7950.
Ah dernier conseil. Surveille aussie en jeu (toujours grâce à MSI AB) la fréquence des GPU.
Il y a des mécanismes de gestion de consommation du GPu qui peuvent amener un phénomène de throttling (la fréquence qui fait le yoyo).
Si ça t'arrive, tu pousses le power limit (10% devrait suffire) jusqu'à 20%.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:58:27
pas probleme mais programme desolé :s
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:59:16
Kombustor oublie. Ces softs sont fait pour faire chauffer la carte mais n'utilise pas vraiment à fond la carte.
Résultat, une carte oc qui passe kombustor peut lamentablement échouer en jeu.
Le meilleur test, c'est ton jeu le plus gourmand. Préfère un DX11 et pousse tous les réglages graphiques à fond de chez à fond. Ça te servira aussi pour oc la mémoire.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:09:48
oki sa marche merci :) jvais tester tous sa en jeux gourmand guildwars 2 sa le fait ou ya mieu ?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:11:41
test avec Far Cry 3 tous a fond si tu as le jeux ^^
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:15:30
a oui tien en plus il et en cadeau avec mes cg j'avai oublier merci :)
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:16:43
Excellent test FC3. Tu as deux cartes, donc tu pousses tout à fond sans te poser de questions et si ton Xfire te déçoit, tu peux toujours me faire don d'une 7970.
Je ne t'en voudrais pas  :D
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:25:18
non je ne pense pas être déçu de ma nouvel configuration :D
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:29:52
par contre il y a pas une version en français de msi s'il vous plait je trouve pas :s
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:42:24
Une réponse claire et concise ... Non.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:54:36
est il y a que le logiciel MSI ? enfin ya pas un logiciel qui fait la méme mais en français ? :'(
Marsh Posté le 14-02-2013 à 21:01:06
C'est si dur que ça l'anglais ? Les softs ne vont pas te demander un anglais très pointu tu sais.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 21:06:48
on va dire que j'ai jamais appris quoi que se sois en anglais :s a par le français est encore :p
Marsh Posté le 14-02-2013 à 22:37:38
Le français c'était pas la peine de me le dire ^^.
Pour l'anglais t'as pas le choix tous les softs sont en anglais. Franchement t'as un vocabulaire restreint à apprendre après c'est pareil pour tous les softs.
C'est ça ou pas d'oc (en, tout cas pointu). Tu peux toujours utiliser le Catalyst mais tu ne pourras pas jouer sur le vcore des GPU.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 10:12:51
non mais je vais géré par contre niveau version j'avais pri la 3.2 mais il detecte pas mes cg il dit que sais des msi lighting :s le quel est le mieu des msi ?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 10:19:21
Tu as pris la version 3.2 de quoi ? Parce que MSI AB ils en sont à la 2.3.1
Marsh Posté le 15-02-2013 à 10:54:57
oui desolé 2.3.1 aussi quand je fait un test 3dmark sa me dit que j'ai que 1g de ram sur mes sapphire :s http://www.3dmark.com/3dm11/5918486
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:04:38
Oublie 3dmark.
Tu peux savoir quelle quantité tu as avec le fameux GPU-Z. Très léger à télécharger, il te donnera toutes les infos de base sur tes deux cartes.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:10:33
merci j'ai bien 3gb je me suis fait une frayeur :p
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:19:01
Et MSI AB il ne voit pas tes cartes ? Surprenant si c'est avéré car les cartes sont des MSI non ? Et c'est l'éditeur de MSI AB.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:26:36
non se son des vapor X sapphire 3gb edition GHZ :s
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:28:00
si je mes le 2.1 sa marche il vois mes carte mais pas mon driver si je mes les autre a mes des msi avec mon driver bizard :/
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:31:57
Tu peux utiliser trixx alors. C'est similaire à MSI AB en moins fouillé mais c'est édité par Sapphire justement.
Et puis si tu pouvais juste faire un effort de construction de phrases parce que ton dernier post j'ai rien pané. Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:12:04
le logiciel 2.1.0 de MSI fonctionne a moitié avec les sapphire mais il les detecte,
je vien de tester le trixx il les detecte tres bien mais sa se vois qu'il est moin poussé mais je vais géré je pense merci pour le temps que tu ma accordé :)
Marsh Posté le 15-02-2013 à 13:57:18
Oui il est moins poussé. Il ne permet pas de faire du monitoring (surveillance) des sondes de la cartes.
Il ne permet pas de gérer ses propres profils 2D (bureau) et 3D (jeux). Encore moins en autoswitch lorsqu'un jeu est lancé.
Mais il fait le job. On ne peut pas le lui reprocher. Tu peux utiliser les deux conjointement.
