score bizarre a 3dmark - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2003 à 19:27:18
Effectivement c'est peu
derniers drivers CG & 4in1 pour commencer...
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:37:09
slt
jai mis le via hyperion (le dernier 4en1)
pour les pilotes jai testé les catalyst 2.5 et 3.1
jai testé direct X8.1b et direct X9
et ca tourne toujours au tour des memes valeurs
ya bien des reglages a faire sous windows non? car je vais ds les proprietes avancées de la carte, il ya une multitude d'option a changer, mais che pas lesquelles toucher
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:43:12
après avoir vu ta config très sincerement tu es dans les scores ta carte graphique te pénalise
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:48:13
erickt a écrit : après avoir vu ta config très sincerement tu es dans les scores ta carte graphique te pénalise |
slt
jai compris qu'un bout de ta reponse "je suis dans les scores"
mais jai pas compris "ta CG te penalise"
Marsh Posté le 02-03-2003 à 20:52:35
vérifie que tu n'as pas activé le FSAA 4x/filtrage anisotrope dans les propriétés direct3d de la carte.
erict> faux.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:02:44
deja merci de m'aider
voici tous mes reglages par defaut direct 3D:
Filtrage aniso - c coché preference d'appplication "choix entre 2- 4-8-16X)
Smoothvision - c coché preference d'appplication et qualité (au lieu de performance)
attendre le V Synch (preference d'appplication) mais choix entre ca ou tjs activé ou tjs desactivé
Truform - preference d'appplication (mais choix avec tjs desactivé)
Support W-buffer - desactivé
Profonderu Z-buffeur 32bits - desactivé
methode de dithering alpha - diffusion derreur (au lieu de "ordonné" )
formats de texture de support DXT "activé"
Alternate pixel center - desactivé
voila ce sont les reglages DIrect 3D que j'ai et ceux sont ceux par defauts
nb: ds le bios ,jai agp aperture size a 256mo, agp fastwrite activé, agp 4X
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:08:02
gillex a écrit : deja merci de m'aider |
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:15:41
pour le filtrage aniso jai pas 0, jai ke preference dapplication ou bien 2x 4x 8x 16x
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:22:08
c'est normal, en 2x ou 4x ça ne bouffe rien des perfs de la cg. laisse la préférence d'application ou met en 4x (trilinéaire)
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:36:00
je viens de refaire un test, jai gagné 11points
y doit y avoir un autre truc gros kom une maison ki doit etre coché kkpart c pas possible
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:50:32
disque dur en udma?
t'as bien changé l'aperture size ?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:01:23
oui jsuis passé en 128 pour laperture size ds le bios
pour les DD c des u dma (et c XP ki sen charge en principe de les laisser en udma)
ds propriete, ils sont bien en dma et non PIO
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:22:30
je repete d'abord l'aperture size te foutera plutot la merde qu'autre chose laisse le à 64 ensuite ton score n'a rien de si pourri 6000 points avec un xp1600 et ta carte graphique c'est pas géant c'est vrai mais tu es dans le vrai
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:51:24
quest ce que elle a ma CG, elle a pas nulle, c pas parcekil y a des geforce 4ti 4600 ou des radeon 9700 quelle est depassée et que cest son score
kan je compare aux autres scores obtenus sur le site de 3mark, ca tourne en moyenne vers les 7500 dont pas mal aussi vers les 8500-9000points et cela avec la meme config que la mienne
nb: ds les test elle est mieux qu une gerforce 3Ti 200 et comparable a une geforce 3ti500 (legerement moins performante que cette derniere), (jai une radeon 8500 PRO (non LE ou che pas koi)
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:02:57
pour argumenter un peu ma precedente reponse, voici un comparatif entre geforce(200,500,4200) et radeon 8500LE et non LE http://www.hardware.fr/articles/419/page3.html
sachant que la powercolor est la meilleur des radeon 8500(celle ke je possede ) comme le prouve ce graphique http://www.hardware.fr/articles/422/page6.html
Marsh Posté le 03-03-2003 à 05:33:38
gillex a écrit : sachant que la powercolor est la meilleur des radeon 8500(celle ke je possede ) comme le prouve ce graphique |
Tu crois vraiment tout ce que tu lis? Ça fait surement pas longtemps que t'es dans le domaine, tous les produits Power Color que j'ai vu jusqu'a présent sont du bas de gamme (très bas mais avec des boites colorées)
Ton score de 6000 est bien normal pour ta config...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 06:10:22
Par normal du tout...avec mon XP1700+ et une Radeon 8500 275/275 je faisait environ 9000 il me semble...
N'écoute pas ces boulets qui n'y connaissent rien et qui n'ont qu'une envie : dire que ta carte est pas bien et que eux c'est mieux que toi hagnagnagna...
Tu devrait au moins faire 8000 déjà pour commencer...
Faint une installation propre de windows, dans l'ordre :
Windows XP
Service Pack 1
Via Hyperion
DirectX 9.0
Catalyst 3.1
Control Panel Catalyst 3.1
Carte son.
ensuite le reste du matos...et ensuite tu teste, ça devrait marcher mieux, sinon le problème est dans ton BIOS certainement...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 13:29:05
Fou Furieu a écrit : Par normal du tout...avec mon XP1700+ et une Radeon 8500 275/275 je faisait environ 9000 il me semble... |
slt
c pas evident, de refaire une install propre, jai plus de 60Go de donnée a mettre sur cd
ou sinon pour le bios, quest ce kil y a de special a faire?
il est laissé en gros par defaut a part les reglages ke jai donné 5-6 post au dessus (aperture size 128,fast write enabled,AGP 4X)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:13:24
gillex a écrit : |
Bah pour le BIOS ça a l'air bon, faudrait aussi que tu vérifie les réglages de la RAM.
Enfin une installation propre, avec les derniers drivers...ça, c'est pas le BIOS qui te le remplacera.
Marsh Posté le 03-03-2003 à 21:57:55
en faite pour la ram jai le choix
sois je laisse en SPD mais jaurais une ram a 200MHz ché pas pourkoi soit je passe en H/W et ma ram passe a sa valeur qui devrait etre la valeur normale de 266Mhz
Marsh Posté le 06-03-2003 à 13:42:08
Je sait pas si je v faire avancer le bidule mais ca viendrait peut etre de la CM. Je m'explique, moi j'ai une MSI k7t266 avec une GF4 4200 et sous 3mark je ne fait ke 8000 Pts, bien que j'ai un xp 2000+ et 512 de ddr.
Donc d'ici 2 semaines je v faire acheter une CM a base de nforce2 a un pote donc j'essayerais ma carte et verrais si ca gagne des pts.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 13:47:14
ben quoi, c'est bien une 8500, j'ai une LE clocké à 275/275, et j'ai 10500pts
Avec un KT266a et mon XP1600+, j'avais 7500pts.
en passant au NForce2 (1600+ @ 1900+) + DDR 3200 -> 9500pts
Xp1600+ -> 1700+ @ 2600+ -> 10500pts
Marsh Posté le 06-03-2003 à 13:51:18
au risk de me repeter spas normal comme score
je faisais preske autant avec un duron 950 et ma radeon LE
donc comme les autres :
directx 8.1
4in1
catalyst 3.1
bios ram sur 133MHz en cas 2
aperture size a 128
verifier si pas pio sur les hd
ou si rien ne tourne en fond (genre antivirus )
a 2100+ je fais preske 10000pts....
Marsh Posté le 06-03-2003 à 14:29:21
slt
oui l'agp est bien activé dans smartgart
ou sinon pour le bios, jai bien les reglages precités
Marsh Posté le 06-03-2003 à 21:41:28
mon cousin avec un XP1600+ faisait 6000points aussi avec une DRV5 et une 8500LE. Il a changé de carte 3D(Geforce4 Ti4200 MSI) et maintenant 8000et quelques points...c est pas la carte parce qu avec la meme carte, mon frere fait 6100...A prori y a pas de solution a part changer de carte...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 21:57:13
fragman a écrit : mon cousin avec un XP1600+ faisait 6000points aussi avec une DRV5 et une 8500LE. Il a changé de carte 3D(Geforce4 Ti4200 MSI) et maintenant 8000et quelques points...c est pas la carte parce qu avec la meme carte, mon frere fait 6100...A prori y a pas de solution a part changer de carte... |
avec le meme cpu et une DRV2, je tapais 7500 et cpu meme pas overclocké ! seulement la radeon a 275/275 bien sur
au fait, gillex tu as essayé de cloquer ta carte à 275/275 ?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 22:29:04
non je lai laissé d'origine 275/250
mais en faite, javais deja fait des test avec ma carte ya kk temps(eu debut kan je lai eu) et gt avec un ami. ce meme ami ma rappelé ke je faisais ds les 7500points avec la carte (et ct tjs la meme config)
Marsh Posté le 06-03-2003 à 22:40:56
t'as du changer un réglage dans le BIOS ou alors t'as ton windows qui est moisi faut en faire un autre
Marsh Posté le 06-03-2003 à 22:41:57
oui moisi c le mot je crois
mais depuis jai rempli un peu plus mes DD, peut etre ke ca joue egalement
Marsh Posté le 06-03-2003 à 23:52:36
bah essaie une réinstallation propre dans l'ordre que j'ai ccité plus haut, ça devrait être mieux...
Pour ce qui est des DD ça joue pas sur 3DMark, je sais de quoi je parle...(voir cfg)
en tout cas ce qui peux jouer c'est ce que tu as installé dans win lui même et surtout cocmment tu l'as installé...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 00:06:13
Fou Furieu a écrit : bah essaie une réinstallation propre dans l'ordre que j'ai ccité plus haut, ça devrait être mieux... |
malheuresement, ca va pas etre possible une reinstall propre, jai un DD de 80Go pratiquement remplie de données(video...) a sauvegarder, ca fait bokou de travaille
Marsh Posté le 16-03-2007 à 14:09:02
salut moi aussi score bizarre 12000points sur 3DMARK 01SE (valeur par defaut)
amd x2 4200
2Go DDR II
geforce 7500 le 128mo turbocache
Marsh Posté le 16-03-2007 à 15:16:52
t'as fini de poster partout ?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 23:39:45
de plus avec une 7500 LE TC faut pas esperer faire exploser les bench
soit deja heureux que ton ecran affiche quelque chose
Marsh Posté le 02-03-2003 à 18:51:23
slt tout le monde
je fais un score etrange de 6000points alors ke je vois ke lon peut atteindre les 8000-9000points avec ma config et plus meme
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6070656
ya til des reglages a faire, car mon system a lair detre tres mal optimisé
(jai tout laissé par defaut)
(voir ma config avec l'icone au dessus )
Merci d'avance
Message édité par Gillex le 02-03-2003 à 19:12:20
