HELP: Ati Silencer 4 + Asus eax800XT
HELP: Ati Silencer 4 + Asus eax800XT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-10-2004 à 20:08:41
J'ai un probleme: je viens de faire l'acquisition d'un ATI Silencer 4 que je comptais poser sur mon Asus Radeon EAX800XT. A premiere vue et apres verification generale, le Silencer passe sans probleme, aucune gene de condos, bref, tout baigne. Seulement, et comme le mentionnait le site Arctic Cooling (tres succinctement), les cartes graphiques Asus semblent etre les SEULES a ne pas suivre le systeme d'alimentation du ventilo proné par ATI et Nvidia: la prise est proprietaire, ou tout au moins differente (font vraiment chier, Asus). Sur le site d'Arctic Cooling, il est precisé: We use ATIs respectively NVIDIAs standard power plugs. Asus is unfortunately not following ATIs/NVIDIAs solutions and therefore our plug doesn't fit. You can either cut both plugs and connect the wires correspondingly or you can also get 12 Volt power directly from the PSU. There you have to connect the wires as follows: black with black and red (VGA) with yellow (PSU). The yellow cabel from the VGA is an RPM signal, that is not needed.
J'aimerais trouver une solution qui ne m'oblige pas a completement charcuter la prise d'alimentation originelle de l'Asus (question de garder la garantie). En quoi consiste exactement leur seconde alternative, celle du connecteur PSU? la connection s'effectue ou exactement? Faut il, la aussi, denuder, souder ou charcuter?
Qqu'un connaitrait-il un moyen, via adaptateur peut etre, de connecter la prise 3 pins du Silencer vers la prise 3 pins (plus petite) de l'Asus?
D'avance merci :jap:
" ...arrêté par les flics avec 4g de sang par litre d'alcool... "
Marsh Posté le 24-10-2004 à 16:49:40
bah laisse tomber la prise de la CG asus, connect ton Silencer directement sur une molex !
