silencer pour 5900XT vos avis ?
silencer pour 5900XT vos avis ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:21:36
salu tlm jai vu que le silencer etait enfin sorti pour la 5900XT, qq1 la teste et peut me dire ce que ca donne en o/c et en t° svp ??? merci davance @ ++ sly
Marsh Posté le 07-08-2004 à 15:22:36
pour les températures ca peut qu'être mieux :)
Marsh Posté le 07-08-2004 à 19:53:25
Sorti oui, mais tu l'as vu en vente quelquepart ?
EDIT : ah bah oui, jsuis plu très a jour moi :D
Message édité par alanou le 07-08-2004 à 20:12:42
Marsh Posté le 08-08-2004 à 14:17:57
nv silencer 3 pour gforce 5900xt + artic silver ceramique monté sur une leadtek -8° en idle -12° en full g pu oc à 798mhz la ram et 485mhz le gpu. Pas de probleme. temperature final : 43au repos 52 en activité (62 après plusieurs heures de bench en pleine après midi avec une temperature ambiante de 40°, oui il fait très chaud chez moi en été!!!)
Voila c pas defenitif g vais encore monter pour voir. Mais je précise ke mon boitier est assez ventilé (zalman 7000 alcu pour le proc + ventilo 12 volt sur le boitier. Pour moi c tout bon.
(en vente a ldlc)
Marsh Posté le 08-08-2004 à 17:27:26
Bby29, dis-nous comment ça marche maintenant que tu l'as acheté :D !!
Ca pourrait regrouper les avis de ceux qui l'ont achetés ;)
Marsh Posté le 08-08-2004 à 22:38:00
(en vente a ldlc)
Quelles étaient tes fréquences avec le ventirad d'origine? tu as pu augmenter un peu?
C'est difficile a installer?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 23:06:27
salut, j'ai commandé le vga silencer pour ma gigabyte 5900xt et je l'ai recu vendredi. C'est pas facil de faire la comparaison ces temps ci avec la chaleur, mais en gros voila le avant-aprés :
avant:
iddle 44-45, counter strike 800*600 : 52 degrés
o/c 430/785 counter strike 1600*1200, smokes sans arret : 62 degrés
maintenant:
iddle 41, counter strike 800*600 : 47 degrés
o/c,1600*1200 +smokes : 53 degrés
comme vous le voyez le gain est pas négligeable MAIS SURTOUT , LA PAIX !!! car je sais pas vous mais le ventilo de ma gigabyte emettait un bruit strident + soufflerie. tout mes ventilo sont controlé par un rhéobus et en 7 volts on n'entend presque plus rien,  c'est couvert par le bruit des disques durs
Marsh Posté le 08-08-2004 à 23:11:29
Ah oui pour l'installation, sur la gigabyte dessous il y a des clips en plastique qui traverse le pcb, avec une pince je les ai serré et repoussé il ne reviennent pas car il sont attiré par un ressort. Le radiateur tenait toujours collé au gpu, alors g fait levier avec une regle en plastique et il c décollé. j'ai nettoyé le gpu, mis un peu de graisse thermique dessus ainsi que sur la mémoire, puis j'ai installé le silencer grace au 4 tiges filetées qui traversent le pcb par des trou percés d'origine. Elles sont maintenus par des écrous de l'autre coté et des rondelle en caoutchouc. c tout, ca m'a pris 5min ct tout simple , aucune difficulté
Marsh Posté le 09-08-2004 à 01:59:49
Non c'est vraiment pas difficile a installer le seul probleme rencontré est sur la leadtek est le connecteur d'alim du ventilo qui n'est pas compatible avec celui de la carte, mais bon suffit de faire sauter le plastique du connecteur de la carte et tout rentre ds l'ordre.
Avec le ventilo d'origine j'etais à 440 et 730 mais j'etais pas a fond.
Voila la j'ai pas mal testé aujourd'hui et les résultats sont assez etranges mais ca aucun rapport avec le nvidia cooler. La carte monte jusqu'a 500mhz/806mhz sans plantage sous 3dmark01 mais avec pas mal d artefact (du a la mémoire) sinon en 500/798 y a pas d artefact et ca marche bien. Mais le résultat 3d mark est assez bizarre. en 500/806 j obtiens 12992 alors qu'en 466/756 j obtiens 14334, mais bon je suis pas le seul a avoir ce probleme y a un topic sur les oc de 5900xt ki en parle. Par contre le nvidia silencer est assez fragile j'ai cassé une pate sur les quatre en le vissant mais bon un oeillet et un ptit ecrou et c réparé ;).
Ah oui petit déptail fo pas forcer pour enlever le radiateur collé au gpu chauffe avec un seche cheveux pdt une minute et enleve le c'est qd meme bien plus facile!!!
Message édité par ktana93 le 09-08-2004 à 09:46:43
Marsh Posté le 11-08-2004 à 19:22:13
Moi j'ai forcer comme une brute et sa marche tjr :) . (javai été obligé de serrer le rad dans l'étau et de faire tourner la carte autour xD)
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:44:32
le ouf !
y'en a qui on arraché leur gpu comme ca ..
Marsh Posté le 11-08-2004 à 20:55:16
ben apparement oué j'ai u du bol (j'ai fait attention qnd même)
Marsh Posté le 12-08-2004 à 07:43:21
seb1333 a écrit :
le ouf !
Attend c pas un gpu ki va faire la loi avec moi !! quand je fais de la mécanique si un boulon est grippé et qu'il me résiste bah tant pis pour sa gueule si il pete, si le gpu vient avec, bah il le fera pas 2 fois stou !! ca sera loccase pour acheter une nouvelle CG
Marsh Posté le 12-08-2004 à 10:05:44
