Alim' suffisante???
Alim' suffisante??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2013 à 17:44:07
Bonjour a tous :bounce: ,
J'ai un souci d'OC,disposant d'un sli de 670 asus dcII aux fréquences stocks.
L'augmentation de a peine + de 50 MHz sur la puce ou la mémoire rend la machine instable,pas plu de 15 min de jeu et freeze.
J'utilise msi afterburner pour l'OC et le monitoring.
Les cartes ont tjs étées stables aux fréquences stock,jamais de crash ou freeze depuis + de 1 ans,je ne comprends pas pq une augmentation si faible pose problème.
Les températures sont  a max 50 degrés,le cpu est a 55.
Mon alim est une 750w silentpro,dessus il ya :
-sli 670 gtx
-3570k @4,4ghz,OC stable
-2 SSD,un DD 7200
-carte son xonar phoebus
-pompe watercooling mcp 655
-ventilos,leds...............
Pensez vous que mon alim' est trop faible et empêche l'OC des gpu?????
Une idée de solution??????!
Marsh Posté le 14-06-2013 à 17:47:42
Que se passe t il quand l'alimentation est trop faible??????
Car pour moi c'est toujours un freeze,pas de retour bureau,ou blue screen,ou message d'erreur.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 17:56:24
Normalement quand une alim est trop faible le pc s’éteint brutalement( après dans certains cas il y a divers symptomes ) . Je pense plutôt que ton voltage de la carte graphique est trop bas pour ton ( tout petit) oc.
Message édité par heamer le 14-06-2013 à 17:59:05
Marsh Posté le 14-06-2013 à 18:50:22
ok ce n'est donc pas un problème d'alimentation,je m'en doutais.
Mes cartes sont identiques,meme version,meme frequences,meme boost,j'overcloke avec msi AB et nje monte les fréquences sur les 2 cartes en meme temps.Dois je les faire l'une après l'autre????
Marsh Posté le 14-06-2013 à 20:29:09
Ben si sa plante c'est que les fréquence sont trop haute, donc faut pousser le Vcore et Vram si il est dispo. Si toujours pas mieux ben, c'est le max de ta carte.
(En espérant qu'ASUS ai pas lock les voltages sur les 670 DCII, comme les Radeons 7970 =/)
Message édité par meta_x le 14-06-2013 à 20:31:34
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 21:50:37
Les fréquences trop hautes?Alors que j'augmente a peine mon gpu core passant de 915hz à 965hz,soit un oc inexistant.
J'ai du tombé sur des cartes vraiment pourries.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 12:56:06
Met le voltage et leTDP au max avec msi afterburner. Pas de risque car le voltage max est bridé dans le bios de la CG à 1.175v.
Ca devrait etre plus stable.
Sinon, pas de soucis avec une alim de 750W
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
