Surchauffe après tentative d'o/c de 6800GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2005 à 09:54:16
demontes le ventirad, nettoies-le , changes ta pate thermique, je l'ai fait sur une 6600 gt le gain a ete impressionnant
Marsh Posté le 05-12-2005 à 16:37:41
As tu verifié tes t° avant d'o/c? a mon avis, elles etaient déjas comme ça, c'est que c'est pas un légé o/c qui va dégrader un cooling ou sont montage.
Quoi qu'il en soit, ce que te dis "cesar du sud" devrait effectivement régler ton probleme, bien que cela fasse sauter la garentie si ça se voit.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:21:05
Bin voilà c'est tout con mais c'était simplement une grosse croute de poussières qui stoppait l'air entre le radiateur et le ventilo.
Je cherchait d'autres solutions que celle-là (toute bête) parce que ca tombe pil poil le jour ou je tente de l'o/c...
Merci à vous.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 02:27:34
J'ai installé powerstrip pour tenter d'o/c ma Point of view 6800gt. J'ai poussé les valeurs juste un peu, et j'ai constaté des petits artefacts dans les jeux. Ca ne valait pas la peine donc j'ai remis les paramètres par défaut dans powerstrip mais j'ai constaté que ma carte chauffe maintenant très très fort... J'ai désinstallé/réinstallé les drivers mais tjrs le même problème.
Elle atteint carrément le seul critique des 120. Quand j'ouvre le boitier et que je pose la rout à plat, je suis à environ 110° des que je sors d'un jeu et ça baisse doucement. Hors charge, sous windows elle est à 70° et dans les 50° de t° ambiante.
Est-ce que les paramètres seraient restés 'bloqués' sur l'overclocking ? Comment est-ce que je pourrais faire marche arrière ?
Merci d'avance si vous avez une idée.
