Temperature 8800GTS !!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2008 à 21:29:58
techlearge rivatuner pour avoir les t° plus serieuses...
en effets 73° en idle c est beaucoups, sous jeux?
Marsh Posté le 08-06-2008 à 21:35:11
SI c'est en jeux c'est une température normale.
Si c'est sous le bureau c'est élevé
Marsh Posté le 08-06-2008 à 21:35:16
dsl j ai oublié de dire que 73 °C c'est sous ainsi que sous une boucle 3dmark ( que j ai eu une note de 8000 )
Marsh Posté le 08-06-2008 à 21:37:22
ha ok...
non ca vas alors 73° en full avec cette carte...
fais un peu de netoyage peut etre...
Marsh Posté le 08-06-2008 à 21:42:26
mdr ca meme pas 24heure que j ai installé la carte, enfin je vois avec everst que le ventilateur de la carte tourne a 60% pas a 100% cause j ai un manque d alimentation,
en ts k merci, faut changer d alim
Marsh Posté le 08-06-2008 à 21:47:13
itmk a écrit : mdr ca meme pas 24heure que j ai installé la carte, enfin je vois avec everst que le ventilateur de la carte tourne a 60% pas a 100% cause j ai un manque d alimentation, |
normal. Valeur par défaut
Marsh Posté le 08-06-2008 à 21:48:50
donne tout d abbord ta config comlete...
pour gerer ta carte, l oc, vitesse du ventilo, telecharge rivatuner...
le language sms n est pas tollere sur ce forum...
manque d alimentation?
Marsh Posté le 08-06-2008 à 22:02:51
bon
CPU : Intel Dual CPU E2180 @ 2ghz
Ram : 1*2GB pc5300
HD : samsung 250gb
CG : eVGA 8800GTS 320mb et 320bit
GPU clock : 513mhz
Memory clock : 792mhz
la CG dispose d un aircooling amélioré comme ci dessous
mais c'est quoi exactement une temperature DIODE GPU ?
Marsh Posté le 08-06-2008 à 22:04:47
la t° du gpu de la cg...
que voulais tu dire par manque d alim...???
Marsh Posté le 08-06-2008 à 22:09:48
bon la t° gpu est 58 en idle
pour l alimentation, la carte necessite 400w, et moi je tourne avec 350w ... alors que la vitesse de ventilo de la cg est 60%
Marsh Posté le 08-06-2008 à 22:13:14
itmk a écrit : bon la t° gpu est 58 en idle |
ton cooling n'est pas amélioré c'est celui par défaut.
Aucun rapport entre alim et vitesse de ventilo. 60% c'est la valeur normale
Si alim de qualité : 350w suffisent
et tes températures sont normales
Marsh Posté le 08-06-2008 à 22:24:19
déja en full la carte ne depasse pas les 73°c en ts cas, dans 1 semaine je vais avoir une alimenation de 480w et 2 ventilateur
merci pour l aide.
note carte overclocké en :
GPU : 620 mhz
Memoire : 1100mhz
Marsh Posté le 08-06-2008 à 22:34:08
ReplyMarsh Posté le 09-06-2008 à 00:16:23
sérieux je sais pas encore, mais je trouve un de marque TRUST et je cherche encore ...
( note j'habite pas a la France, j'habite a la Tunisie, donc ca sera pas facile de trouver une alimentation de haute de gamme )
Marsh Posté le 09-06-2008 à 00:17:42
Trouves quand même un bonne marque, car prendre une mauvaise, tu peux cramer tout ton matos
Marsh Posté le 10-07-2008 à 22:24:18
La mienne monte à 72°c quand je suis sur CoD4 .
CPU : C2D E6600
Ram : 4Go Corsair value 5300
HDD : 2x320 raid0 plus 1 x 500Go
GPU : 8800GTS 1Go overlok d'origine elle a des fréquences OC de base de 730 / 1840 / 2100 ce modèle
et je suis sous W.Vista -32
voici les températures au repos 15 mn après avoir coupé CoD4 (sachant que j habite dans le Sud)
je pense faire baisser les températures sous peu car je vais changé de boitier ' (modèle un peu plus ventilé que celui que j'ai actuellement ) on verra ...........
Marsh Posté le 11-07-2008 à 20:33:37
Voici la carte au repos total , même le ventilo est au plus bas (et sans intervention de ma part ) .
Marsh Posté le 08-06-2008 à 21:27:03
salut
j ai une 8800GTS de eVGA avec 320mb de memoire, je remarque avec everst ultimate edition que la température de la carte est elevée, surtout la température DIODE DU GPU qui s'eleve a 73°C
voila une screenshot
